Connaitre puissance ancien compteur électromagnétique
Scmol
Bonjour.
Pour mon appartement de 30m2, j ai un ancien compteur électromagnétique avec :
- Un disjoncteur 650mA. 10-30A
- Un compteur à roue monophasé 10A (seulement 10A, pas d'amplitude)
Lorsque j ai souscrit un abonnement, on m a dit que la puissance du compteur est de 6kW. Cependant lorsque les chauffages + plaque de cuisson (ou + machine à laver) sont allumés ensemble le disjoncteur général saute, alors que cela ne devrait pas être le cas pour un compteur à 6kW..
Peut on connaitre la puissance 3kW ou 6kW avec les informations d'amperage inscrites sur le disjoncteur (10-30A) et le compteur (10A).
Merci !! Et j essaie d envoyer des photos
Scmol- petit nouveau
Re: Connaitre puissance ancien compteur électromagnétique
A priori le compteur est prévu pour un courant maximal de 10A.
Donc le disjoncteur doit être réglé à 10A . On devrait le voir dans la petite fenêtre 10 A du disjoncteur, mais sur la photo, je ne distingue pas.
Quand tu as souscrit l' abonnement, je suppose qu' Enedis (Ex ERDF) n' a pas visité l'installation ?
Pour un abonnement de 6kW/h, il faut calibrer le disjoncteur à 30A mais avant il faudra changer le compteur (Et le disjoncteur qui a maintenant une sensibilité de 350mA) .
Il faut te rapprocher soir d'EDF, soit d'Enedis. Normalement le remplacement est sans frais puisque c'est une installation complètement obsolète qui ne peut pas fournir les prestations au contrat.
Si jamais il y a remplacement par un compteur Linky, le disjoncteur sera calibré a son maximum, ce compteur faisant lui-même la surveillance de consommation et la coupure en cas de dépassement.
verlaine- complétement accro
Presque 70 ans au compteur, c'est le cas de le dire
Merci pour votre réponse !!
C est bien ce que je pensais. Du coup si je change de compteur pour un neuf à 30A, vous pensez que je pourrais allumer mes chauffages + plaques de cuisson+ lumières.. sans souci ?
jcl- complétement accro
Oui à condition que le tout ne dépasse pas 30 ampères
Avec quand même une petite marge, le disjoncteur ayant une tolérance
J ai un appartement tout électrique. Mais 30m2 et de ce que j ai vu 6kW ou 30A c est suffisant.. J espère.. Dommage j aimais bien mon compteur vintage ; -)
A Marseille, le climat est assez doux.
Je connais un cas identique en Normandie où 6kW, ca passe pour 35 m² chauffage électrique.
En général, si c'est des radiateurs à thermostat électronique, une fois l' appart a température, chacun tire un petit peu à la fois et pas tous en même temps. Les trois plus gros consommateurs : Le chauffe eau 1200 W/h, le four à micro-ondes (usage court) 1800W/H, le mini four 1200W/h.
Il y a aussi le lave-linge mais on peut faire la lessive en dehors des heures de cuisine
Après on peut toujours délester plutôt que de passer l' abonnement à 9kW/h surtout si on le fait soi-même...
Pour le compteur, si c'est un gars sympa , tu peux négocier de garder le compteur qui va finir au recyclage. Chez moi quand je suis passé en triphasé, j'ai pu garder le compteur mono
d’accord avec les réponses aux dessus.
on ne voit pas le réglage de ton DB, c'est étonnant
qques remarques :
-> est tu bien sûr de ne pas avoir réellement atteint les 6kW ? (chauffage 2000W + chauffage 2000W + plaque ... = beaucoup )
-> normalement Enedis n'est pas l'interlocuteur du client, toute demande doit passer par son fournisseur d'énergie
-> à ma connaissance les DB posé actuellement sont des 500mA
qques remarques :
l'ours- je prends du galon
Effectivement, j'en ai un relativement récent et c'est un 500 mA .
Pour le changement tu peux contacter ton fournisseur (EDF par exemple) mais aussi contacter un conseiller Enedis. Comme en ce moment, ils installent des milliers de compteurs Linky, si tu es dans une zone éligible, ils profiteront peut-être de l' occasion , dans ce cas, ça sera gratuit
Via EDF, tout dépend de la façon où ils voient les choses mais s'ils ont signé un contrat de 6 kW , le matériel doit suivre; sinon, le remplacement d'un compteur obsolète mais fonctionnel est facturé dans les 60 euros ...
Salut Scmol et tous..............sur ta facture ça doit être stipulé de combien est ton abonnement,ensuite les DB (disjonteur de branchement) sont bien de 500mA ,et pour finir,tu prends le total de tous tes gros consommateurs de courant,tu additionnes le tout (genre 1500 watts + 1000+ etc...),et tu verras déjà rapidement si tu consomme plus que ce qui t'es livré
Le compteur n'a rien a voir la dedans, il est juste étalonné pour 10 amperes, c'est pas sa puissance max, d’ailleurs il n'en n'a pas. C'est le disjoncteur qui doit être réglé à 30 ampères, c'est à dire 6kw.
chris74- acharné du forum
chris74 a écrit:Le compteur n'a rien a voir la dedans, il est juste étalonné pour 10 amperes, c'est pas sa puissance max, d’ailleurs il n'en n'a pas. C'est le disjoncteur qui doit être réglé à 30 ampères, c'est à dire 6kw.
La voix sobre et utile de la raison et du bon sens
Tu es sûr de ce que tu affirme ?
pourquoi certains compteurs sont changés lors d'une demande d'augmentation d'abonnement (et de changement du DB) alors ?
exemple
existant: compteur 30A + DB 10-30
demande du client de passer à 9kVA (ie 45A)
-> remplacement du DB par un 15-45 (ou 30-60) et remplacement du compteur par un 60A
Intéressant...
Pour info j'ai sous les yeux l'ancien compteur avant que je passe en triphasé : Schlumberger 220 V 30-90 A 50 Hz
Je serais plutôt de l' avis de l'Ours...
Mais tout est possible
Sûr, non, mais ça fait 32 ans que je travaille à edf-erdf-enedis, donc je pense savoir, un peu, de quoi je parle.
C'est comme si tu disais ma voiture a 500cv mais elle peut pas aller au delà de 90 parce que le compteur de vitesse n'ai étalonné que jusqu'à cette vitesse....................
J'ai trouvé ça;
ça peut apporter de l'eau au moulin de l'un ou de l'autre :
5.7. Le compteur porte une plaque d'identification sur laquelle figurent les indications suivantes :
― le nom du fabricant ou sa marque commerciale ;
― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
― l'identification du modèle, l'année de fabrication et le numéro de série ;
― les systèmes de distribution sur lesquels le compteur peut être placé (nombre de phases et nombre de conducteurs du circuit) ;
― les principales caractéristiques métrologiques, parmi lesquelles :
― la classe de précision ;
― la tension Un, les courants Imin, In et Imax et la fréquence fn ;
― la constante du compteur, définie au point 5.5 de l'annexe 3, et, lorsque la constante tient compte du fait que le compteur est alimenté par des transformateurs de mesure externes, les rapports de transformation de ces équipements ;
― la température de référence.
Je sais pas si ça concerne ce type de compteurs par exemple (Type D ?)
lien
lien
Il est normal de remplacer le compteur pour une puissance plus élevée, car, comme je te l'ai indiqué ,il est juste QUE jusqu'à 10 ampères, après il n'est pas garantie qu'il comptabilise la conso réelle (c'est même certain qu'il sous estime la conso réelle), MAIS rien à voir avec le fait que cela disjoncte.
Oui ça parait logique que s'il est étalonné à 10A nominal, il faille le changer.
La disjonction est assurée par le disjoncteur de tête on est bien d'accord.Il est bien loin de la génération Linky qui lui, coupe au courant nominal (Plus la tolérance)
J'aurais plutôt pensé à un risque d'endommagement du compteur si on tirait trop dessus et s'il était vraiment conçu pour un courant de 30A à l'époque
chris74 a écrit:Sûr, non, mais ça fait 32 ans que je travaille à edf-erdf-enedis, donc je pense savoir, un peu, de quoi je parle.
désolé, et ne le prends pas spécialement pour toi mais cet "argument" ne vaut absolument rien de rien, j'ai vu trop de gens faire la même erreur depuis 20 ans, j'ai vu trop de gens répéter la même chose fausse que leur avait dit untel, un "vieux-de-la-vielle qui connaissait sont métier", du temps de leur apprentissage, j'ai vu trop de gens dont c'est "le métier" dire des contre-vérités ahurissantes par non-compréhension, par ignorance, par erreur ou par non remise à jour des connaissances ...
donc pour moi, et jusqu'à preuve du contraire (aucun problème si j'ai tord ^^), un compteur (comme à peut près tout appareil fonctionnant avec de l'élec a un courant d'emploi, un courant admissible max, une tension d'emploi max, etc etc
et donc, un compteur marqué 10A, pour moi est fait pour fonctionner avec un courant d'emploi de 10A max (et je suis, par avance, parfaitement d'accord sur le fait qu'il ne sera probablement jamais détruit par un courant de 11A voire même de 15A ou 20A)
En revanche, ce qui est ici étrange c'est d'avoir un couple compteur-DB non cohérent avec un DB pouvant être réglé plus haut que le courant d'emploi du compteur, habituellement il y a respect de: courant compteur > (ou=) réglage du DB
exemple: compteur 60A et DB 15-45
Je met cela sur la vétusté de l'installation, et puis y'a 70ans il y avait aussi des erreurs
Salut Scmol.............si ton DB (Disjoncteur de Branchement ) est bien réglé sur 15 A ,tu ne pourras pas utiliser plus de 3000 Watts (et c'est vite dépassé de nos jours 3000 W),surtout qu'il me semble que tu as un chauffage tout électrique
je réitère ce que j'avais déjà dit,sur ta facture,c'est écrit de combien est ton abonnement (3 /6 ou 9 KVA ,ce qui correspond à 15 / 30 ou 45 A de calibrage sur ton DB ,
ensuite le calcul de ta consommation est vite fait,tu additionne tous tes gros consommateurs de courant ,Puissance en Watts,
pour moi,il y a un truc qui ne colle pas,tu parles de 6KW d'abonnement,alors que ton DB serait réglé seulement à 15 A , ce qui correspondrait à 3 KW
c'est donc tout à fait normal que ça saute si tu met tout en route,fais venir quelqu'un de chez EDF ou ERDF ou ENEDIS ,afin qu'ils voient de leurs yeux qu'il y a un soucis dans ton installation,et à mon avis,ils te changeront ton compteur et ton DB qui sera alors correctement réglé,en fonction de tes besoins
Ok merci. Un technicien va passer voir ça !
» compteur edf linky
» festool OF1400, frein électromagnétique
» Connaitre la longueur d'un arc ?
» Comment connaitre le pas de vis d'une vis
» Câblage interrupteur électromagnétique moteur universel
