AU SECOURS BRANCHEMENT LINKY
+9
Oo stephan oO
Mastrociliegia
Neo_Dogo
clem11
13 participants
Le technicien a inversé les phases en changeant le compteur pour un linky.
Les machines de l'atelier tournent à l'envers.
Les techniciens au téléphone me disent que cela peut endommager les moteurs machines.
Qu'en pensez-vous ??
Merci à tous.
Merci à tous.
clem11- très actif
Re: AU SECOURS BRANCHEMENT LINKY
Je doute puisque les moteurs tri sont fait pour tourner dans les deux sens par inversion de phase, par contre si tu as des pompes, elles vont moins bien marcher !
J'ai eu la même mésaventure ( sauf qu'il ne s'agissait pas d'un linky) j'ai simplement inversé les phases dans les prises machines
jcl- complétement accro
Ou plus simple, les permuter au niveau du tableau, à l'arrivée avant la distribution sur les protections comme çà y'a qu'une seule manip à faire.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Merci pour vos réponses.
Oui chez mes anciens patrons lorsque j'étais salarié ont inversaient pour faire tourner la toupie à l'envers et pas de soucis sur le moteur.
Du coup pour vous pas de risques pour les bécanes ?
clem11- très actif
Neo_Dogo a écrit:Ou plus simple, les permuter au niveau du tableau, à l'arrivée avant la distribution sur les protections comme çà y'a qu'une seule manip à faire.
Pascal
Oui mais je ne touche jamais à rien à l'intérieur d'un tableau (hormis réenclencher un disjoncteur).
jcl a écrit:Neo_Dogo a écrit:Ou plus simple, les permuter au niveau du tableau, à l'arrivée avant la distribution sur les protections comme çà y'a qu'une seule manip à faire.
Pascal
Bon OK, tu veux pas toucher au tableau alors plan B ...
A côté de ton joli Linky tout vert et tout bien plombé, tu dois avoir un 500mA de coupure générale (qui appartient à ERDF).
Tu peux permuter les fils qui sont en dessous de ce disjo (au dessus, c'est l'entrée, c'est plombé, tu peux pas toucher). Tu coupes le 500mA , tu découvres le bas et tu permutes. C'est simple et accessible. Et là encore, une seule manip à faire au lieu de te taper toutes tes prises tri ...
Pascal
Merci beaucoup.
Malheureusement (sans doute) je n'ai pas et n'aurai jamais de linky. Je répondais seulement à clem pour le rassurer.
Comme je n'ai que trois prises tri (toupie-scie, rabo degau et Karcher) à modifier ça a du me prendre une dizaine de minutes, trajets inclus.
Neo_Dogo a écrit:jcl a écrit:Neo_Dogo a écrit:Ou plus simple, les permuter au niveau du tableau, à l'arrivée avant la distribution sur les protections comme çà y'a qu'une seule manip à faire.
Pascal
Pascal
Oui mais il faut savoir comment inverser les phases. On est en tri
Mastrociliegia- très actif
Facile, il suffit de débrancher 2 des phases et de les interverser, n'importe lesquelles .
+1
Tu as 4 fils dont 1 bleu, le neutre (auquel tu touches pas). Tu choisis au hasard 2 des autres fils et tu les permutes. C'est aussi simple que ça.
Pascal
Pascal
je confirme, il faut permuter 2 phases pour changer le sens de rotation des moteurs tri.
par contre j'attire votre attention : faire tourner une machine dans le sens contraire de celui prévu par le constructeur peut être dangereux non pour le moteur, mais pour l'utilisateur ; je pense entre autres au fait que les vis peuvent se desserrer
Sur une scie circulaire, il faut éviter de se trouver derrière si la planche est éjectée par la lame.
Il existe des relais de phase qui coupent l' alimentation ou bien allument un voyant rouge en cas d'inversion de phase. Et des petits montages pour voir le sens des phases.
Il faut se méfier car lors de travaux sur le réseau, il peut y avoir inversion de phase après intervention.
Il suffit alors comme conseillé plus haut de couper le disjoncteur principal, vérifier l' absence de tension sur les bornes, et inverser deux phases. (Uniquement si l'on possède des moteurs triphasés (Machines, pompes, etc...) , tout le reste de l'installation peut marcher dans n'importe quel ordre de phases. Ne surtout pas toucher au neutre.
verlaine- complétement accro
je suis désolé mais en tant qu’électricien ça me choque un peu ...
Idéalement, l'ordre des phases doit être le même dans toute l'installation. De mon point de vue, si vous constatez que l’électricien sous traitant d'ENEDIS a fait une erreur il suffit de leur signaler (soit a ENEDIS soit au sous traitant) et il reviendra corriger ce boulot.
S'il a changé votre compteur, il est probablement dans le quartier pour changer ceux de vos voisins.
Oo stephan oO a écrit:je suis désolé mais en tant qu’électricien ça me choque un peu ...
Tu as sans doute de la chance d'être électricien pro.
Mais pour nous simple consommateur/client on a toutes les peines du monde pour les faire venir, même si le défaut constaté est grave.
On nous demande de contacter d'abord un électricien et si EDF trouve le déplacement injustifié ils menacent de nous facturer l'intervention.
Quand ils sont venus pour me changer le compteur, ils n'ont pas rebranché correctement les fils du contacteur jour/nuit et le boitier est plombé donc impossible à remettre par moi-même. Je les ai contacté déjà 2 fois et toujours aucune réponse.
Je pense que je vais finir par faire sauter leur p****n de plomb et le faire moi même, cause marre de mettre le chauffe-eau en marche forcée et de le couper à la mano.
Pascal
Pascal
Salit Pascal et tous....tu coupes le fil à l arrière,tu rebranches comme il faut,et tu remet the bins,ni vu ni connu
@ Oo stephan oO
Par contre, si c'est ce qui est dit plus haut dans le post, je ne comprends pas le pourquoi. Il est bien signalé à deux reprises que l'on ne touche pas au neutre. Mais on n'en donne pas la raison, qui est que si l'on intervertit le neutre et une phase on introduit du 400 V dans une ligne en 230 V et ça c'est mortel pour la plupart des appareils.
@ Oo stephan oO
Si ce qui te choque est que l'utilisateur doit mettre les mains dans le cambouis alors que l'installateur ne prend même pas la peine de contrôler son travail, je plussoie.Oo stephan oO a écrit:je suis désolé mais en tant qu’électricien ça me choque un peu ...
Là, je ne comprends pas la notion d'ordre dans toute l'installation. Amha, avant le changement de compteur les trois lignes en 230 V sont, en principe, équilibrées et elles le resteront si on change les phases en sortie de disjoncteur. Et, à mon sens, la seule chose qui changera sur la partie 400 V ce sera les alimentations des commandes des machines qui passeront d'une phase à l'autre (ce qui est dérisoire), mais les moteurs ne verront aucune différence. Merci de m'éclairer, si tu me pardonnes ce jeu de mots facile .Oo stephan oO a écrit:
Mac Givré- complétement accro
Pour ce qui est de l'ordre des phases dans une installation :
par exemple chez moi, comme chez mes clients j'utilise des câbles RO2V a 5 conducteurs, ils sont normalisés et on tous les même couleurs de fils, j'utilise donc par convention :
- Le maron pour la phase 1
- Le gris pour la 2
- Le noir pour la 3
Ce qui me permet de m'assurer que quand je déplace un machine d'une prise triphasée a l'autre elle fonctionne encore...
Pour ce qui est des électriciens qui font mal leur boulot, étant moi même électricien j'ai effectivement moins de scrupules qu'un client lambda.
Il faut bien comprendre que ces intervenant subissent comme beaucoup l'ubérisation de notre société, ils ne sont pas employés d'ENEDIS, ils sont payés au lance pierre pour intervenir sur des milliers de comptage sans respecter les préconisations normatives ou les règles de sécurité.
Mais ce sont pour la plupart des gens de bonne volonté, le plus efficage n'est pas de recontacter ENEDIS ou l'entreprise, c'est d'aller les voir directement (comme je le disais plus haut ils vont passer pas mal de temps dans votre quartier) et de leur expliquer votre problème. Dans la plupart des cas, ils seront prêt a y remédier sans plus de formalité.
Enfin pour ceux qui on du temps, mon exemple personnel :
J'ai demandé il y a 3 ans un nouveau raccordement au réseau en triphasé. Tout s'est passé parfaitement avec ENEDIS comme avec la première équipe du sous traitant (l'équipe qui a fait le plus gros du boulot, l'ouverure de route, le raccordement au réseau, la pose du coffret en limite de propriété ...)
Lors de l'intervention de la seconde équipe (pose du compteur dans mon sous sol), Le technicien n'a pas voulu installer le compteur a l'emplacement qui m'arrangeais : on en a discuté 10 minutes et je l'est mis dehors tout simplement.
j'ai été contacté par son cadre (que j'ai envoyé chier au téléphone) et qui s'est déplacé sur place (et qui a nouveau a été bien reçu... s'il lit ces quelques ligne je m'en excuse a nouveau mais devant tant d'incompétence et de mauvaise foi, je n'est pas été poli ou raisonnable : il est donc ressorti rapidement sous une pluie d'insulte... )
J'ai ensuite contacté le chargé d'affaire chez enedis pour lui expliquer mon point de vue, il m'a donné raison et leur a remonté les bretelles.
Suite a cette échange, le directeur de l'entreprise sous traitante m'a rappelé pour planifier une nouvelle intervention et le cadre en question est revenu pour s’excuser de son comportement inapproprié (son directeur l'a menacé d'une sanction... ) et je me suis moi même calmé et excusé.
Tout ça pour dire qu'il faut parfois essayer de faire valoir son droit et leur rappeler qu'ils interviennent chez nous, et pour nous.
Pour l'installation du linky qui a été réalisé il y a quelques semaines tout c'est très bien passé (hormis que le technicien a galéré pour déposer l'ancien compteur que j'avais serré trop fortement a son gout... )
- Le gris pour la 2
- Le noir pour la 3
OK, il s'agissait du code couleur. Merci pour l'explication. En Belgique, on rencontre souvent des câbles pour le triphasé dont les phases sont brun / noir / noir. Dans ce cas, pour nous, l'ordre des phases c'est un peu plus rock'n'roll. Les câbles récents ont les trois phases de couleurs différentes.
Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Re,
exactement, c'est aussi le cas chez nous, les câbles plus anciens étais effectivement avec 2 conducteurs noirs
Bonjour à tous, normalement en intervenant chez un particulier ou un professionnel alimenté en triphasé, après avoir fait une grosse intervention on doit controler le sens de rotation des phases afin de s'assurer quelles n'ont pas été inversées. D'abord en tête d'installation puis sur chaque prise tri.
De manière que l'installation soit au top lors du départ du technicien electricien. ( mais ça c'est la théorie, et ensuite il y a la pratique....... ).
silure36- je prends du galon
Lorsque ce n'est pas fait, les risque d'une erreur peuvent être lourde financièrement mais pas que ! J'ai l'occasion d'en voir passer depuis plus de 25 ans, et c'est pas toujours chouette ! j'ai connu des décrochages de montes charge, des hachoirs a viande 'cutter" bon à mettre à la casse, des pompes de puits profonds brulées, des coupures d'alim en flotte de chateau d'eau, des pollutions dans des stations d'épurations, des accidents corporels avec des scies circulaires qui avaient envoyé des buches au front de l'opérateur, des accidents "dramatiques" avec toupies en menuiserie, des meules de moulin à farine bonnes a être retaillées, .....
Bref, que des "misères" alors que ca ne prend de 20 secondes de faire faire le contrôle avec un simple mesureur de champ tournant !
Bien à vous tous
le contrôle est obligatoire, il ne peut en être autrement ! Et comme il n'y a aucune intervention dans le coffret divisionnaire par le distributeur, inutile de faire le tour des prises tri ... un simple contrôle de champ tournant sur le câble de sortie allant vers le divisionnaire et c'est OK.silure36 a écrit:Bonjour à tous, normalement en intervenant chez un particulier ou un professionnel alimenté en triphasé, après avoir fait une grosse intervention on doit controler le sens de rotation des phases afin de s'assurer quelles n'ont pas été inversées. D'abord en tête d'installation puis sur chaque prise tri.
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Dès qu'il y a un moteur, ça craint effectivement...
C'est pour ça qu'il y a des relais de contrôle de phases qui coupent le circuit de commande en cas de rotation de phases inversée. On pourrait rendre ça obligatoire sur les machines industrielles au même titre que le relais thermique qui protège le moteur d'une absence de phase.
Salut à tous,
Bon après des dizaines de coup de fils, j'ai enfin pu avoir ENEDIS.
Ils m'ont envoyé quelqu'un très rapidement. Quelqu'un de la maison ( ENEDIS DONC ) .
Très sympa, il avait l'air très compétent.
En revanche il n'a pas touché au compteur linky fraichement posé.
Il a préféré inversé sous le disjoncteur principal dédié au circuit machine à l'atelier.
Il m'a demandé de tester les bécanes et voilà.
Débordé le pauvre avec tout ce vent et tout ces câbles à terre dans la région....
Il avait l'air fatigué....
clem11- très actif
» demarrage moteur avec linky
» compteur edf linky
» Connaitre puissance ancien compteur électromagnétique
» AU SECOURS !
» au secours les pros!!
» AU SECOURS !
