au secours les pros!!
ducran lapoigne
JCM
dewear
bjr a tous !!
en effet !! j'ai cassé le taraud de 3x50 dans son trou en debut de taraudage - comment faire pour reparer cela !!!-
on m'a conseiller de percer avec un foret-fraise de 2,5mm sur une fraiseuse en tournant a haute vitesse ??????
![au secours les pros!! _natur58](https://i.servimg.com/u/f43/15/83/54/33/_natur58.jpg)
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
dewear- posteur Régulier
Re: au secours les pros!!
Bonsoir dewear
Quelle longueur de taraud s'est cassée?
Le trou est-il débouchant?
JCM- je prends du galon
taraud cassé !!!
re- le trou est borgne !! et le taraud doit être engagé de au moins 5 mm je pense ; (je pourrais te répondre plus précisément sur ce point demain matin) -
j'avais percer a 2,5 mm c'est peut etre cela qui explique en partie cette casse ,mais la vraie raison est a mon avis la qualitée de ces materiels qui sont elaborés en un metal bien connu sous le nom de "cochonium"
brise copeaux avait il y a quelques temps expliqué la methode il me semble sur usinages.
quand il passe, fais lui signe, ou sinon, alerte le par mp.
KY260- complétement accro
Hello, il y a aussi eu ce fil sur un autre forum qui parle de ce problème :
http://www.forum-passion-mecanique.fr//viewtopic.php?f=34&t=108
Mes excuses pas avance pour avoir mis un lien vers un autre forum, mais c'est pour la bonne cause.
Dewear, si tu peux, percer à 2,5 et utiliser un extracteur. Seconde possibilité: percer à 2,5 ou 2,8 (pour "fragiliser" le morceau de taraud) et tenter de le casser.
J' espère que tu auras des conseils de pros, meilleurs que les miens.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
le taraud est fait d'une matière qui ne peut etre usinée même avec du titane .
Il existe deux méthodes pour traiter un tarud cassé :
_ en le désintégrant
_ en essayant de le sortir avec un extracteur qui est composé d'un cylindre d'oû sortent 3 ou 4 tiges , selon le taraud , qui s'enfoncent dans les lobes du taraud , on dévisse , soit le taraud vient ou les tiges cassent .............
on peut assayer de le casser avec un burin , une fois fragmenté il sort mais pas toujours , parfois il reste bloqué .
Aussi : percer de l'autre côté ( plus grand ) et faire sortir le taraud de force avec un burin , si ça réussit on répare en implantant un pion avec un filetage à gauche + loctite , puis perçage et taraudage .
C'est le moment de te bricoler une petite electro érodeuse
j'ai vu des descriptions pas trop compliquées mais perdu les liens ....
si je retrouve, je poste
Jamais évident un taraud cassé.
Moi je percerais plus grand de l'autre coté pour le chasser de force puis le reboucherais à la soudure et je recomencerais.
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![au secours les pros!! Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Je serais du même avis que c.phili.
Mais tu n'as pas beaucoup de marge de manoeuvre sur les cotés.
Quelle est l'utilité de ta pièce?
Elle risque d'être fragilisée.
taraud cassé !!!
bjr- ma piece est un "chien" de lefaucheux 1870 ,sur lequel je devais placer (j'ai deja fait plusieur fois) un percuteur type central-
donc piece essez fragile tout de meme -
un taraud casse ça fout vraiment le moral a zéro (c'est vraiment très chiant a retirer)
j'ai eu le même problème il y a quelques semaines, taraud casse moins de 3mm du taraud dépasser donc impossible a retire a la pince, mon père ma donner une solution pratique (quand on a pas d'extracteur de taraud) mais plutôt longue (il faut y aller petit a petit)
j'ai mis un petit clou dans chacune des gorges du taraud et a l'aide d'une pince j'ai joue avec dans un sens puis dans l'autre (tout doucement) avec un peut de "transyl" (dégrippant) puis un petit coup de chalumeau pour dilater un peut le tout (pas trop sinon risque de déformation ou autre) et après quelque temps le taraud sort
mais c'est long presque 1 heures (je ne voulais pas casse d’avantage) et j'ai du change les clous plusieurs fois
Nayls- acharné du forum
taraud cassé !!!
bjr - okkkkkkkk !!!!l'ami ; ça me parait jouable :donc a moi de jouer
Raaaahhhh un chien de Lefaucheux OHHH sacrilège.
J'espère que tu y arrivera.
Donne nous des nouvelles
JC
JC
Je ferais comme pour les vis : petit trou centré + extracteur long et fin, à gauche - et on dévisse le taraud
ou sinon avec un foret assez pris (genre 2.6mm) du diamètre intérieur (filets non compris) tu perce pour détruire le taraud sans toucher aux filets (faut être precis)
il y a aussi la destruction aux ultrasons.
Tu as cassé ton taraud parce que t'a forcé alors que c'est non-débouchant, et peut être pas de lubrification ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
bonjour a tous
on m'a toujours dit que le seul moyen d'extraire un taraud cassé c'est de l' éclater avec un chasse goupille .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
taraud cassé !!!
re- oui je graisse toujours mes taraud avant de les placer dans le trou percer a 10mm -
je ne sais pas pourquoi cette casse car j'ai deja fait cette operation plusieur fois sans problemes -(avec du 3x075)
mais c'etait la premiere fois avec ce taraud (3x050)-je pense que le metal n'etait pas fameux -foret d'un lot de EBAY-
Re taraud cassé!!!
Bonsoir dewear
tu te mélange un peu les pinceaux (sans méchanceté) tu parles de 10 mm puis de taraud de 3 au pas de 0,5 ;j'ai pas tout compris
une question pour tarauder à M3 tu as percé à combien?
moi aussi je suis membre du club des casseurs de taraud,mon meilleur score est du M12 (bien sure j'avais fait le couillon) autrement ça m'arrive de casser d'autre diametre,je taraude à la main ou à la machine plusieurs fois par jour
pour enlever le taraud cassé suivant le conteste il y a plusieurs possibilitées (extracteur,pince,burin,chasse goupille ect...) c'est en voyant la piéce et la casse que l'on essaye un outil plus qu'un autre quand on n'a pas à disposition une machine qui détruira le taraud
par contre percer un taraud je n'y crois pas (sauf si le taraud est en acier à ferrer les ànes,ceci pouvant expliqué pourquoi il a cassé)
à+ Lulu
à+ Lulu
taraud cassé !!!
re- quand je dis "trou percés a 10 mm " je voulais dire 10mm en profondeur et non pas de diam -et egalement pour les deux différents pas de tarauds j'ai bien dit que quand précédemment j'ai taraudé c'etait avec du 3 x0,75 et que cette fois ci c'etait avec un taraud de 3 x0,50 -
a present ,pour ce qui est de désintégrer le bout du taraud j'ai pas avancé beaucoup-
l'heure est plutot a la collecte des solutions en fonction des outils que je possede-
» question aux pros des rail festool
» Situation de la société "Comptoir des pros" - décembre 2020
» CNC - même les pros font des gaffes
» [vendu] Pistolet à colle thermo pros (BEA)
» Question aux pros de Windows Movie Maker
