Comptoirs des pros;Perceuse/Visseuse BOSCH GSR 12 V
Je viens vous faire part d'un achat dans cette boutique en ligne;
Elle vient de tomber en panne au bout de quelques semaines.
Voyons comment cette boutique en ligne va réagir concernant le SAV.
Concernant la machine ,c'est du BOSCH BLEU soit disant "pro".Quelques semaines d'utilisation et il semble que ce soit le moteur qui a lâché .
Je vous tiens au courant.
marty- complétement accro
Re: Comptoirs des pros;Perceuse/Visseuse BOSCH GSR 12 V
salut,
tu peux faire jouer la garantie commerciale et passer directement par bosch, je suppose que tu as enregistré ton produit sur leur site.
Bonjour bulubuluplopplop,
J'ai eu un retour rapide de la la part de "comptoir des pro" qui m'a informé concernant leur protocole de SAV.
C'est avec surprise que j'ai constaté que ma perceuse/visseuse fonctionnait à nouveau .Alors une sécurité c'est elle mise en route.... .Pourtant le contexte ne s'y prêtait pas puisque je n'avais dévissé qu'une seule vis et qu'à la deuxième ,le moteur s'est bloqué....pas de surchauffe donc.
Je ne vais pas déclencher un SAV si tout est revenu à la normale mais un retour sur cette machine va peut être vous intéresser.
Je vais donc profiter de ce fil pour le faire.
essaies de la malmener un peu plus : dévisser 4 vis par exemple pour commencer et voir si le problème est encore d'actualité
Bonsoir Michel,
J'ai continué de l'utiliser sans problème jusqu'à ce soir .Comme je suis en train de démonter beaucoup de choses ,en ce moment,elle m'est très utile.C'est aussi pour ça que j'ai réagi très vite en contactant le SAV.
C'est certains ces petits outils nous sont devenus indispensables ; c'est à se demander comment on faisait avant, les ampoules en plus !
J'espère que ce n'était qu'un coup de fatigue passagère ou une petite crasse dans le carburateur et que ça ne va pas se reproduire.
» Perceuse/visseuse sans fil Bosch PSR 14.4 LI-2
» rechercher moteur visseuse bosch
» Choix d'une future PERCEUSE/VISSEUSE et de sa cousine ???et les gagnantes sont deux Makita (une perceuse/visseuse DDF 484 et sa cousine une visseuse à chocs DTD 152)
» Visseuse Bosch GSR 10,8-2-Li
» Visseuse Bosch Pro GSR18V28
