Branchement four electrique
Je m'apprête à brancher un four électrique de 3580W max sur une prise murale ''classique''. Par classique, j'entends les prises habituelles (avec terre) et non les prises plus robustes 20A que l'on voit parfois en cuisine (celles avec une fiche de terre rectangulaire et pas cylindrique).
L'installation électrique derrière cette prise murale est récente et propre, avec côté tableau électrique un différentiel 20A.
Coté four, le câble n'a pas de prise mâle. Je dois donc en brancher une.
Les prises ''classique'' qu'on trouve en grande surface de bricolage les plus costaudes semble être en 16A-230V-3680A. Donc jusqu'ici ça semble tenir la route.
Ma question est la suivante n'y a-t-il pas un risque a avoir au niveau de ma prise murale une prise mâle en 16A inférieure au 20A du tableau electrique ?
Si oui, vaut-il mieux changer la prise murale pour mettre une prise 20A, ou plus simplement faire un branchement avec un domino + cache par dessus ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses éclairées.
orx- petit nouveau
Re: Branchement four electrique
Pour ma part j'ai eu le cas , j'ai acheté chez leroy merlin une prise de 32A et j'ai mis la section de câble en conséquence.
Une protection de 20A au tableau et pas de soucis. Il faut une protection toujours légèrement supérieure , pour le câble c'est pareil, sinon tu risques la surchauffe voire l'incendie dans les cas extrêmes.
Les prises dont tu parles sont des prises de 16A et donc cela ne convient pas , autant prendre un gros domino et faire la jonction dans une boite de dérivation derrière ton four au moins ca sera aux normes.
Les plaques de cuisson elles demandent une protection de 32A
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonjours à tous,
ma proposition de réponse:
enlever la prise, et branchement direct avec une sortie de câble ( ex: sortie de câble )
raccordement avec des wago de préférence, wago "souple" car le câble livré avec le four doit être souple; sinon domino avec impérativement des embouts de câble (de la bonne section bien-sur) si par hasard il n'y en a pas de déjà serti sur le câble du four
l'ours- je prends du galon
Je vous remercie pour vos réponses.
Le four est branché.
orx- petit nouveau
Oui essayez les Wago c'est les adopter ! j'utilise de moins en moins les dominos classiques qui en plus martyrisent les extrémités dénudées des câbles
BICK
BICK
» Mob electrique
» Crayon électrique
» Chauffe eau électrique
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» Dérouleuse fil electrique
» Crayon électrique
