Est-il possible de faire cela avec Mach3
Je me remet doucement à faire de la CNC, donc j'essaye de trouver des astuces pour travailler plus facilement et je suis tombé sur cette vidéo :
Avez-vous une idée comment faire une macro qui fasse tout cela dans Mach3 ?
Merci de vos lumières
Alexis
Alexis
Alexis81- posteur Régulier
Re: Est-il possible de faire cela avec Mach3
Sans creuser, peut être un début de solution ici
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=15992.0
Eric
Eric
Bonjour Alexis
Cela tu peux le faire avec mon screen. http://www.metabricoleur.com/t11975-cnc-atelier
tu peux l'utiliser avec allu, cale ou palpeur.
J'ai bien envies de rajouter le palpage d'un coup aux 3 points avec une cale, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Oui, il te faut ajouter des boutons sur le screenset, voir ici pour plus d'info de programmation
http://www.metabricoleur.com/t2083p25-numerisation-3d-avec-mach3#175966
et la suite ici
http://www.metabricoleur.com/t9376-controle-3d-avec-mach3
et la suite ici
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» recherche infos pour faire de la gravure laser en anlogique avec mach3
» "Eclaireur d'images" : Fraise droite pour faire rainure de 25-30 mm de prof et 4 mm (ou 6 mm) d'épaisseur : cela existe t il ?
» MAch3 se met à faire n'importe quoi ...
» Débuter avec le 4 ème axe ! avec Mach3
