La servante d'atelier d'un POF
EriCBR
debutant2B
Hello
Que ceux qui s'attendent à trouver ici le travail d'un Meilleur Ouvrier de France, ou MOF, passent leur chemin, car ici, point de bel oeuvre en vue genre :
Ici, je parle bien de la réalisation d'une servante par un POF, un Pire Ouvrier de France
Tout commence dans une benne, enfin comme d'hab, juste avant la benne, une chite paillasse de labo
Pis quelques roulettes d'un truc a roulette d'un hopital si j'ai bien pigé la provenance
Bien entendu, a cheval donné on regarde pas le diamètre de la visse, forcément, c'est pas du 16 comme le taraudage des pieds de la paillasse, mais bon, j'ai récupé des dizaines de metres de tige filetée de 16, oh joie, juste a faire le taraudage interne, ca je sais faire
ceux qui suivent reconnaitront les tiges filetees d'une certaine bibliothèque suspendue
une petite cure de nutella a pas de visse, pour les faire grossir de 12 a 16
ni vu ni connu
et hop; roule ma poule, direction l'atelier soudure
car il faut un peu rectifier le chassis, y'a de la place perdue en bas et en haut
donc on vire la tolette en U en face avant remplacée par un U plus petit pour y loger un tiroir
et on redescend la structure du bas pour loger un autre tiroir de plus
Après faut trouver des étagères pour lui donner a manger ahhh tiens, des étagères de bibliotheque suspendue, non ? mais trop longues . . .
Ahhhhhh l'outil le plus utile que j'ai achete sur le bon coin depuis au moins un mois, une scie circulaire a métal
Bon, ben y'a plus qu'à comme on dit
cela fonctionne du feu de dieu ces lames métal, j'avais peur que la tole ne se coupe pas bien car je suis en dessous de l'epaisseur mini d'utilisation de la lame, mais en allant doucement, aucun soucis
Et après, faut mettre en place ce petit monde, mais c'est couillon, il manque quelques centimetres pour bien occuper la largeur dispo . . . . dommage, ce foutu plis au centre
Mais bon, un con ca ose tout, c'est même à cç qu'on le reconnait Ma dernière invention, la cintreuse à décintrer d'un gars complètement cintré
au dessus une chute d'étagère originale, au dessous, une dépliée
Ahhhhh ben du coup, pile poil ou presque la longueur des coulisses
deux petites joues de bois pour fermer le coté, et premier tiroir, enfin fond de tiroir en place
ca tient avec des visses de 5 et un trou taraudé dans le montant, je vous rassure, c'est pas juste pris dans le bois de 6mm
le résidu du pli central, plus les deux plis de devant et derriere assurent "la stabilité" du fond sans soucis, de toute facon je prefere multiplier les tiroir fins a la bonne hauteur plutot que d'avoir un tiroir profond plein de bordel superposé
Bon ben y'a plus qu'a terminer maintenant, mine de rien, le résumé là, c'est des semaines a raison de 10 minutes a gauche a droite
Et comme tout travail mérite salaire, et que vous avez bien rigolé en voyant mon oeuvre, je réclame mon du en tant que onemanshowiste du bricorecyclage avec une question bête, et vos réponses seront mon salaire :
quelle hauteur pour les tiroirs ?????? j'ai préparé de quoi en faire 9, je peux en rajouter, et en virer, il y a un bon 75 cm de dispo en hauteur
ni vu ni connu
Re: La servante d'atelier d'un POF
oui, certainement, mais faut avoir de la place a la maison et savoir empiler
bon là, je vais faire bien descendre un petit tas, entre les toles, le chassis, sans compter que je vais un peu vidanger mes boites de visses de recup, ca déborde aussi de ce coté là
et j'oubliais le principal, il faut une epouse adorée conciliante
Salut Lapinou et tous........bon je vais répondre comme "l araignée qui fait du trapèze dans ta tête " ,t en fais un de 1cm ,le second de 2 cm le troisième de 3cm et ainsi de suite
Hello
La mode étant aux noms en "us" façon Asterix et cie, je vous donne un indice pour trouver le nom du prochain personnage :
et pour ce qui concerne la hauteur des tiroirs, bah ça va être le minimum syndical, car vu les coulisses a galet en guimauve, va pas falloir mettre trop lourd dedans, donc y'a qu'un moyen, faut pas un gros volume
Allez, chuis de bonne humeur, le nom du personnage est untiroirdeplus bien sur
tip top la servante en recup, je suis fan de recup aussi.......
j'en ai fait une y'a quelques années avec des vielles corbières d'etageres, c'est trop pratique ces servantes....
Bonnes bricoles
Bonnes bricoles
debutant2B- posteur Régulier
Hello
me suis un peu creusé le neurone pour les cotés des tiroirs un peu haut tout en me promenant le nez en l'air dans mon bordel, car c'est en haut que sont les chutes, bah oui, si c'etait par terre, comment ca pourrait chutttttter . . . .
et paf, non pas une chute dans la figure, mais un éclair de ma lampe de poche frontale renvoyé par des tolettes, chutes de mes précédents tiroirs sous plan de travail avec les même étagères de bibliotheque, inépuisable ce stock
on part de ca un poil trop long, juste de quoi les couper a l'équerre + un peu de rab, mais ça vaut mieux que trop court
en plus ca permet d'enlever le coté qui a morflé car a l'epoque, j'avais pas la scie circulaire adaptee, j'ai coupé a la main a la scie a metaux . . . . les angles ont pris cher
on coupe et on déplie, ça devient une habitude, si je tenais le con qui a plié tout ça, jte jure
Et on fini avec une maquette du prochain vaisseau spatial de star wars
et au final, ca rigidifie les coulisses et le dessous, propre sur le coté pour l'usage que j'en aurai, reste plus qu'a trouver une chute de bois pour le fond
reste plus qu'a refaire ça une dizaine de fois, y'a assez de chutes en magasin
suite du dépliage, de belles cornières à ailes inégales, mais égales par deux avec le petit pli de renfort qui va bien en haut, et ca change la vie de la coulisse
un peu moins d'une heure par tiroir, entre les trous a percer, les ajustements et découpes et ranger après
ca prend forme, encore des coulisses a fixer en bas, décider le nombre de tiroirs restant et donc leur taille, et recommencer le dépliage autant de fois que necessaire, car j'ai plus que quoi en faire 2, faut que je refasse des chutes d'étagère, ou que je tape dans le bout central
pour le moment, je ne l'utilise pas, mais si je fais des tiroirs pas très haut pour le bas, ils pourraient faire l'affaire
10 tiroirs, ayé, c'est décidé, avé les hauteurs et cie, donc 4 visses dans les montants par glissiere * 2 * 10 =80 trous taraudés a M4 (ptet que je vais en rajouter un en bas )
plus quelques trous dans le bois pour maintenir au milieu, mais que 60 trous la boite a visses de recup va se vider, vais meme devoir en racheter si ca se trouve
poloastucien a écrit:bonjour junkdealerjunkdealer a écrit: la boite a visses de recup va se vider, vais meme devoir en racheter si ca se trouve
oh mais on se fait pas de bille, tu va en retrouver dans tes bennes
j'espere, car j'ai du racheter des glissières . . . . . heureusement chez toolstation, c'est prix cadeau par rapport a chez l'enchanteur, je vais voir s'ils font dans la visse aussi, car j'en aurai pas assez, faut que de la tete fraisee de 4x15 . . . .
ah oui merci, je me souvenais plus du nom de celui la, tu m'évites de le chercher
Hello
faut pas croire, trou apres trou, pliage apres pliage, j'applique le meme principe que pour la récupération au travail, micro sieste a gauche a droite remplace une bonne nuit de repos, la c'est pareil, mais ce sont des micro-périodes de travail bout a bout, ca fait un tiroir, et une panne de matière première
donc je me suis penché sur le plateau, version intégrale, mais inutile ici, le double plateau avé la goulotte récupere jus qui tombe donc sur les pompes et au pire récupère visse qui ne manquera pas d'y tomber
vue intégrale du plateau avec les tiroirs quasi finis, reste la face avant et arriere, je voulais faire en bois, mais trop compliqué, je pense que ce sera tole pliée et rivet
heureusement, ca se démonte ce plateau, donc option encombrement réduit en ne gardant que le plateau a revetement maousse costaud
soit encombrement un peu plus conséquent, mais avec revetement tache proof en pvc et surtout la goulotte arriere antichute
peut etre mettre une tole de 0.5 dessus pour la "solidité" car j'en ai a revendre
de toute facon, ce sera un des deux, car je veux pas me lancer dans la fabrication d'un plateau, en plus ils m'encombreraient encore un peu plus le sous sol et sur l'un y'a deja les trous de fixation et les visses
un peu d'origami pour changer, vu que j'ai abandonné l'idée de finir les tiroirs avec façade en bois, j'ai pas en stock de quoi le faire proprement sans taper dans de la belle planche, et ce serait gacher, et comme il me reste des toles d'étagères . . . .
un coup de massicot pour des bandes de 60 pour "ce modele " de tiroir
quelques marquages et pliages et découpages plus tard . . . avec de quoi en faire 3 autres
hop
et hop
Quelques rivets
et voilaaaaaaaaaaa le premier tiroir a peu pres terminé . . . . plus que 8 a faire
avant de trouver de quoi faire des poignées, le fond et les cotés du meuble . . .
c'est sans fin ce truc
hop
et hop
Quelques rivets
Salut Lapinou et tous........t as pas encore d indigestion à force de bouffer de la tôle ,autrement on va finir par t appeler le tôlier
meuhnon, faut bien que je liquide le stock, c'est que ça prend de la place, la au moins, les toles sont rangées en tiroir
Hello
c'est que ça commencerait presque a ressembler a quelque chose
et j'ai recu les tapis antiglisse pour mettre dedans
Hello c'est que ça commencerait presque a ressembler a quelque chose Very Happy a écrit:
je te rassure cela ressemble vraiment à quelque chose, de super sympa en plus, bravo, et avec un pt'it coup de peinture cela sera top du top.
à + plus
Eric
EriCBR- posteur Régulier
la peinture c'est pas gagné j'attends de le finir pour attaquer le rangement du mur, donc je sais pas si j'aurai la patience
s'il etait fini, vu la creve que je me coltine depuis hier, j'aurai le temps de le peindre, suis bon qu'a cela
Je m'inscris pour le POF 2018!
Je ne sais pas (trop)travailler le métal.
Je suis admiratif de ton art de la récup
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
faut croire que j'aime bien me compliquer la vie et que j'aime encore moins jeter sinon y'a tellement plus simple
ca donne envie d'avoir une découpe laser et pas juste une graveuse
Hello
ayé, la grippe a capitulé, i'm reborn to stay alive
apres quelques jours de canapé à faire du gras, me suis dit qu'il était temps de m'occuper des poignées, d'amour pour moi, des tiroirs pour ma servante
Pour moi ce sera retour a la piscine, pour les tiroirs, j'ai hésité a en imprimer avec mon imprimante 3D, mais j'ai eu la flemme de faire le dessin, et surtout je me voyais pas en imprimer 30 a un moment, faut aller au plus rapide en évitant le ludique, donc ne reste que les chutes
de vieux boulons pour certains, auxquels je ne fais pas confiance pour un truc censé etre solide, y'a rien d'ecrit sur la tete, et j'aime pas le petit creux qui fragilise la tete, si on sert trop fort, paf, elle devient ronde et se prend pour un rivet
bref, juste bon pour faire des poignées
une chute de toyo
trop petit en diametre . . . tout juste un peu
qu'a cela ne tienne, la presse du pauvre entre en action
c'est l'etau que je vais motoriser un jour, si vous voyez un sujet sur un etau CNC, ce sera le miens, ca m'aiderait bien des fois d'avoir un etau a moteur
et hop, petit test
Validé, y'a plus qu'a tayloriser la chose
la compression du tuyau fait office de "nilstop" pour le boulon derriere, tout bénef, 30 exemplaires réalisés dans le temps imparti pour dessiner un bouton sous sketchup et en imprimer 2 je pense
une chute de toyo
et hop, petit test
Salut le Lapinou moqueur cafteur et tous...............cool les poignées,au moins elles ne sont pas prêtes de céder celles là
Hello
Fin de l'opération Eiffel pour cette servante "ecole de Nancy" option art nouveau
a noter que le rivet chinois supporte mal le cargo, le carton a eu le mal de mer
Salut Lapinou et tous..........yoh,et avec les pointes tu vas en faire des clous
je sais pas, mais tu sais bien que j'ai du mal a jeter
je stocke du bien plus volumineux, je devrai réussir a trouver une place a ces pointettes et peut etre une utilité
Hello
Marquage façon plaquiste, utile quand tout est d'equerre, hein Koko
Puis marquage de haute précision, avec une rectitude dont l'erreur est de 0.0076 degres si je me souviens bien avec un marqueur débile de 1mm
je vous passe l'étape du poinconneur des lilas, vous savez tous vous servir de la boite de trous a coller ou il faut, et quand elle est vide, on continue a la belge avec le foret de 1mm et on perce 8 fois pour avoir le trou de 8mm, c'est archi basique
alléluia
Bref, aprés le traçage, le remplissage
c'est imPEC si je puis dire
reste a mettre un fond sur l'arriere pour la poussiere, et des rangements sur les cotés, ptet un "grillage" pour accrocher a facon des outils, papier essuis tout, je sais pas trop
ce serait dommage de perdre cet espace qui est de toute facon "protégé" par l'épaisseur du tuba carré de la table et le déport du plateau supérieur
sitot finie, deja bordélique, avec la prochaine bete a s'occuper . . .
alléluia
» servante facom
» Une desserte / servante.
» Ma seconde résidence
» La servante multi-affûtage, un idée à développer !
» Servante d'atelier
