USINAGE 2.5 D
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: USINAGE 2.5 D
Il m'indique "ATTENTION! polygone ouvert détecté (offst = -5).
J'avais oublié ; ce message ne prête pas à conséquence, il se produit si la combinaison Ø d'outil / recouvrement donne un parcours d'une seule ligne droite au centre de la pièce.
Par exemple: fraise de 2, recouvrement 0.40, poche de 10mm ; tu a le message
fraise de 2, recouvrement 0.41, poche de 10mm ; tu n'a plus le message.
Re: USINAGE 2.5 D
j'ai remarqué que tu était là dans la journée depuis un certain temps. d'ou ma question: es tu en roue libre expression qui veut dire "être en retraite".dh42 a écrit:T'es en roue libre maintenant?..
je ne comprends pas
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: USINAGE 2.5 D
Ah non, pas encore, loin s'en faut ! .. encore au moins 8 ans à tirer je pense, voir plus ...
C'est juste que je travail chez moi, donc pas d'horaires ; en ce moment j’essaie de me recaler sur des horaires plus normaux !
Re: USINAGE 2.5 D
OK J'ai modifié le PP et maintenant sous CamBam c'est Ok
j'ai mis un recouvrement de 0.45 pour avoir la configuration de droite sur ton exemple.
En revanche lorsque je lance le Mach3 qui est au bureau ca merde.
Ci joint mon fichier code.
essai de le passer sur ton Mach3 ( mon atelier ou est ma cnc est à 4°)!.. j'ai pas envie d'y aller maintenant.
Si c'est Ok c'est bizarre car ca fait des cercles au lieu des carrés.
Re: USINAGE 2.5 D
Pas de pb pour moi, les parcours vus sous Mach3 on la même tronche que vus sous Cambam .. par contre je ne comprends pas pourquoi tu a 4 poches identiques ; poche1 suffit
Re: USINAGE 2.5 D
parce que je le fais sur 4 faces d'un cylindre de Ø12. tu n'a pas vu les G0 A90.00 dans mon Gcode.dh42 a écrit:
Mach3 aurait du les voir..
sinon rappel moi ou je dois mettre
G0 Z9
G0 A90
A+ M le PoP
Re: USINAGE 2.5 D
J'y ai pensé, mais je n'ai regardé que dans CB et je ne les ai pas vus. (et je ne les vois pas non plus dans ton Gcode)
Pour tourner de 90° à chaque fois, il faut mettre ton code dans Fin d'opération personnalisée de tes opérations d'usinage.
G0 Z9 -> monte à Z = +9
G91 -> passe en mode incrémental pour les distances
G0 A90 -> tourne A de 90°
G90 -> repasse en mode absolu pour les distances (mode utilisé par Cambam)
le fait d'utiliser le mode incrémental (G91) évite d'avoir à mettre des valeurs différentes pour la rotation dans chaque opération, comme 0, 90, 180, 270 ; ici tu tourne à chaque fois de 90° par rapport à la dernière position.
Quand un usinage est répété, tu peux également utiliser la répétition d'usinage de façon à ne pas avoir à faire 4 opérations ; la même peut être répété 4x, et c'est la que le mode incrémental pour la rotation du A devient indispensable (vu que ce sera le même code exécuté à chaque fois)
voir ici, paragraphe: Utilisation des répétitions avec un 4ième axe rotatif
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Nesting.html
un exemple en PJ
un exemple en PJ
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» Usinage 3D
» Reprise d'usinage
» usinage rondelles
» [REALISATION] Coffre à jouets (construction de A à Z)
» Usinage 3D
» Reprise d'usinage
» usinage rondelles
Page 2 sur 2
