35 €
Table de perceuse
Table de perceuse Empty Table de perceuse
Message  koreon Dim 19 Nov 2017 - 11:11
Salut à tous
J'ai quelques questions sur les différentes fixations de table de perceuse
Je dispose d'une perceuse "CH-16" vendue sur plusieurs marques différentes.  Elle est équipé d'un moteur en 3/4 de chevaux et peut tourner entre 230 et 2730  tpm
Table de perceuse 35015-900
ça fonctionne parfaitement, sauf une chose.   Je trouve que le réglage pour un perçage précis des pièces n'est pas top...
Je regarde donc après une table croisé, mais il y a plein de type de pied diffèrent
J'ai vu des table comme ça
Table de perceuse 400385_xl
Qui devraient correspondre parfaitement comme fixation je suppose
Mais je vois aussi plein de table comme ça :
Avec 4 points
Table de perceuse Hbm-l-3437.jpg-325x280-57722ebc88
Avec 2 points
Table de perceuse Hbm-155-2.jpg-1920x1080-7c26037c8d
Et d'autres avec plus
Table de perceuse Hbm-142%20(2)-1.jpg-1920x1080-0b52837c8d
Elles se fixent comment?  Uniquement a une table avec des rainures en T sur toute la longueur?
C'est quoi comme diamètre de perçage?
Merci d'avance
koreon
koreon
Table de perceuse Empty Re: Table de perceuse
Message  bob47 Dim 19 Nov 2017 - 12:09
Pour la fixation de la table sur ton plateau il te faut des écrous en T adapter à la rainure du plateau et tarauder au diamètre des trous de la table que tu glisses dans les rainures de ton plateau.
Tu veux usiner quoi avec ?
Perso je partirai plus sur les deux dernières
A++
BOB
Message  koreon Dim 19 Nov 2017 - 13:34
Pas spécialement usiner (même s'il est possible que je l’utile comme "tour du pauvre")
C'est surtout pour gagner en facilité de réglage car pour l'instant mon étaux est un peu petit par rapport a ma table donc je dois faire ça
Table de perceuse 95ef70e9-3632-47ce-95e3-72c752637c5b
Les réglages sont donc long est fastidieux..
(c'est boulons M10)
koreon
koreon
