Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Table de salle à manger style industrielle
+17
Kentaro
Julien0
Lasta
CoYaN
21 participants
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 Empty Re: Table de salle à manger style industrielle
Message  CoYaN Dim 29 Oct 2017 - 20:23
Voilà une erreur de débutant, je n'y avais même pas pensé dans ce sens là.
Effectivement je peu/vais faire avec les fausses languettes. merci
CoYaN
Message  michel80 Dim 29 Oct 2017 - 20:32
bonsoir a tous
tu peux pas coller le bois de bout et le bois de fil
si sur ta largeur de ton plateau le bois maigri sur le bout de bout il va bouge comment
michel
Message  niaproun Dim 29 Oct 2017 - 20:55
Le retrait radial et le retrait tangentiel sont bien plus importants (facteur 10) que le retrait longitudinal.
Tu peux essayer une alaise ou aléze chevillée avec des possibiltés de variation des bois (bread board end) cela permet de maintenir le plateau plan mais il y a toujours des variations de longueur.
Message  CoYaN Dim 29 Oct 2017 - 21:18
Alors si j'ai bien compris,
- les alèses en longueur, peuvent être maintenu collé avec les fausses languettes.
- les alèses bout à bout devrons être chevillés (par dessous) et non pas collé afin de laisser "travailler" le bois.
CoYaN
CoYaN
Message  diomedea Lun 30 Oct 2017 - 7:22
Dans tout les cas l'alèse sur du massif n'est pas une bonne idée... Comme beaucoup j'avais fait l'erreur, voici le résulta sur un plateau de seulement 40cm de largeur.
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 Zpgm6s10
Quand j'en installe une, le centre du plateau est en CP replaqué.
Le centre de la table que je montre plus haut est donc en CP.
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 06_nov12
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 31_oct10
Ce sont des lames de chêne collées sur deux épaisseurs de CP .
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 29_oct10
Ça va quand même bouger, mais c'est très contenu.
J'en ai fais une autre, mais avec un plateau en massif.
Cette fois il n'y a pas d'alèse.
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 06_nov11
Message  michel80 Lun 30 Oct 2017 - 21:49
bonsoir a tous
jp ton collage sur cp pour réaliser la première table
tu le fais toi même
quel épaisseur ton chêne placage
michel
Message  bricoleux Lun 30 Oct 2017 - 21:56
bonsoir à tous,
JP, ce que je ne comprends pas, ce sont tes fixations en bois.
comment sont elles tenues ? tu as perforé le CP ?
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 Placag10
Message  diomedea Mar 31 Oct 2017 - 6:55
michel80 a écrit:jp  ton  collage sur cp pour  réaliser la  première  table
tu le  fais  toi même
Oui, comme le montre la photo, c'est moi! Le plaquage fait 5mm.
bricoleux a écrit:JP, ce que je ne comprends pas, ce sont tes fixations en bois.
Oui, c'est maintenu dans le CP.
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 27_oct18
Pour presser les deux épaisseurs de CP de 15mm j'avais déjà utilisé une myriade de vis.
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 25_oct18
Les trous laissé dans le CP par les vis sont sans conséquentes.
Message  CoYaN Mar 7 Nov 2017 - 10:58
Finalement j'ai pris la décision de faire mon plateau en 50mm, 4 longueurs collées avec des fausses languettes, tout simplement
Ce matin je suis allé chercher mon plot de chêne, long de 3m10, taux d'humidité de 13,5%
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 49008820171107093804
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 23860920171107093814
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 87120120171107093824
CoYaN
CoYaN
Message  Invité Mar 7 Nov 2017 - 11:33
ce type de pied comporte un risque, il faut un planché parfaitement plat.
mais c'est facile à caler pour compenser. il faut bien souder vue l'absence de goussets et le poids.
j'avais fait ce type de plateau pour un bar (il y a bien longtemps) je l'avais barder de tige fileté, qui ont été bien utile pour le brider une fois le retrais opéré (chauffage).
Anonymous
Invité
Invité
Message  CoYaN Dim 10 Déc 2017 - 14:02
Ayant pas mal de choses à faire mes projets ont été mis de côté et du coup j'avais pris un peu de retard.
Mais maintenant me revoilà pour finaliser ce projet. De plus, cela devient urgent puisque la table doit être prête pour Noël scratch scratch scratch
J'ai pas pris énormément de photos, chose que je ne pense pas forcément que je bricole.
Le pied peint et stocké à quelques mètres de son emplacement final, dans la salle à manger
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 335521pied1
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 391732pied2
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 568352pied3
CoYaN
CoYaN
Message  CoYaN Dim 10 Déc 2017 - 14:09
Pour le plateau, j'ai passé une bonne journée à dégauchir, raboté etc... j'ai ai vraiment chi** et je suis arrivé à une épaisseur de 47mm au final.
J'ai oublié de prendre des photos de cette étape. Dommage
J'ai pris l'option de l'assemblage des plateaux par fausses languettes, donc rainurage
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 573968rainure1
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 539407rainure2
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 142438rainure3
CoYaN
CoYaN
Message  CoYaN Dim 10 Déc 2017 - 14:13
Ensuite collage, là je n'ai pas pris de photos car étant tout seul je ne pouvais pas perdre de temps
Plus qu'à attendre que la colle sèche Very Happy Very Happy
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 917153plateau1
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 199333plateau2
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 154179plateau3
CoYaN
CoYaN
Message  bricoleux Dim 10 Déc 2017 - 23:36
salut,
alors là, ça c'est du collage !
tu as un sacré stock de dormants/serre joints !
Message  KOKO 57 Lun 11 Déc 2017 - 0:13
Salut Coyan et tous.............moi ce n'est pas le stock de dormants et serres joints (encore que) qui m'impressionne ,c'est la table ou établi ou établitable en dessous What a Face ,
je ne veux pas te mettre la pression,mais Noel c'est bientôt,mais tu y arriveras,et la 636 passera après Very Happy
Message  CoYaN Lun 11 Déc 2017 - 4:10
J'ai tous les dormants mais les autres a pression ne sont pas tous à moi, merci les voisins.
Pour la 636, j'ai bossé un peu dessus hier puisqu'il faut laisser coller tranquillement le p'ti plateau  Very Happy
Il faut que je trouve un moyen de fixer mon moteur et de faire un système pour tendre la courroie, style ascenseur, déplaçable sur en hauteur et côté pour la symétrie.
CoYaN
CoYaN
Message  CoYaN Ven 15 Déc 2017 - 11:28
J'avance doucement mais surement ! le plateau dont les dimensions finales sont de 2610 x 1070 par 47mm d'épaisseur.
La partie ponçage étant bientôt terminée, il faut que je fasse un chanfrein pour éviter les arrêtes cassantes, mais lequel ? Que me conseiller vous ? a 45°, arrondi etc...
Je pense esthétiquement que le chanfrein arrondi et beaucoup plus joli et pratique mais je peu me tromper.
Petite vu du plateau poncé  Very Happy
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 70453320171215102525
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 51052720171215102704
CoYaN
CoYaN
Message  jcl Ven 15 Déc 2017 - 11:42
Je ferais aussi un arrondi (quart de rond) sur les deux arêtes supérieure et inférieure du plateau
Message  ricoud Ven 15 Déc 2017 - 16:29
Super,
Tu as juste poncé, pas besoin de rabotage? C'etait plus bien ajusté?
Je ferais des chanfrein, c'est plus contemporain... mais c'est histoire de gout...
Et sur les 12 arretes
Message  Julien0 Ven 15 Déc 2017 - 16:39
J'aurais plus opté pour un 45
Je me dis qu'un style indus, c'est assez anguleux.
Julien0
Julien0
Message  CoYaN Ven 15 Déc 2017 - 19:29
Un bon gros ponçage avec 50 - 80 - 120 - 240.
J'avais 1 mm maximum en désaffleure.
Par contre j'ai une planche qui est vrillé et impossible de la rattrapée en extrémité, donc le plateau ne "repose" pas entièrement sur ses 4 coins, j'ai 5mm, une petite cale entre le pied et le plateau fera l'affaire je pense.
CoYaN
CoYaN
Message  Kentaro Ven 15 Déc 2017 - 20:20
A mon sens, sur ce genre de table de style industriel, surtout pas de chanfrein, arrondi ou autre... Simplement casser l'angle avec un gros papier de verre, pour qu'au doigt cela n'accroche pas, c'est tout. Mais c'est mon goût personnel... J'aime bien les trucs carrés et ce plateau est bien beau comme cela...
Kentaro
Banni
Message  oliver67 Ven 15 Déc 2017 - 20:40
Slu.
C'est pas un peu trop austère sans alese ou chant davantage travaillé ?
Ça contrasté beaucoup entre la légèreté du plateau et la robustesse du piétinement je trouve.
Mais cest mon avis de 20h40.
Edit. A 1h38 je trouve que finalement ça va bien le faire avec ce plateau.
Message  bricoleux Sam 16 Déc 2017 - 0:33
"J'aime bien les trucs carrés et ce plateau est bien beau comme cela..." dixit kentaro,
suis d'accord,
ça prouve que l'on peut s'accrocher et être en phase sur d'autres points !
Message  CoYaN Sam 16 Déc 2017 - 18:20
Finalement la décision finale s'est madame qui décide, et la chef à dit arrondi.
Donc les 12 arrêtes arrondis à la défonceuse comme ceci
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 2998987511
Ensuite ponçage à 120 puis 180
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 466922131
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 808756193
CoYaN
CoYaN
Message  CoYaN Sam 16 Déc 2017 - 18:28
Maintenant je rentre dans la phase "déco" car madame veut que le plateau soit cérusé alors ouverture des ports à la brosse métalliques et mes petits muscles What a Face What a Face
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 646752784
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 606494175
Un bon dépoussiérage pour ensuite passer une fine couche de vernis incolor, sur les conseils de BLB Bois
Table de salle à manger style industrielle - Page 2 815974676
Voilà une petite pause de 2H afin que le vernis sèche.
Ce soir à la place du film  scratch  scratch  scratch  ça sera application de la céruse à la mèche à coton !
Je suis dans les temps, mon plateau sera terminé pour Noël cheers
CoYaN
CoYaN
