-17%
49.99 € 59.99 €
scie Leman bloquer
+16
goupildu59
Patrick013
sb1971
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
scie Leman bloquer - Page 4 Empty Re: scie Leman bloquer
Message  pompom37 Ven 27 Oct 2017 - 17:48
Bon en voila une très bonne partie de remonté
scie Leman bloquer - Page 4 Img_2249
le reste on verra demain matin
maintenant douche et direction soirée Paella cheers buve3
Message  Prétender 49 Ven 27 Oct 2017 - 17:54
Bonsoir Christian
Toutes mes félicitations pour ce travail Cool
Message  FMJ Ven 27 Oct 2017 - 19:35
Christian , je vais y travailler toute la nuit pour tâcher de te griller la politesse ! tongue
A noter que si les entrailles sont identiques, la table est complètement différente !
Message  pompom37 Sam 28 Oct 2017 - 12:02
Oui tu a un chariot ras de lame pas moi Very Happy
bon le remontage est fini ainsi que les test
scie Leman bloquer - Page 4 Img_2250
on va pouvoir se remettre au boulot sur le legumier à partir de lundi
ce samedi c'est rangement cheers
Amicalement  Christian
Message  FMJ Sam 28 Oct 2017 - 12:08
Bravo Christian, tu m'as battu à plat de couture. L'important, c'est que la scie tourne ! Action !
Message  sangten Sam 28 Oct 2017 - 12:32
Bravo Christian. Vite démontée, encore plus vite remontée, et plus en forme que sortie d'usine. Tu as bien tous les boulons ? (private joke)
Message  FredM Sam 28 Oct 2017 - 13:10
Chapeau Christian !
Ta nouvelle lame La Forézienne fait-elle exactement la même largeur que celle d'origine ? sinon, faut deux rails distincts...
Message  pompom37 Sam 28 Oct 2017 - 15:15
FMJ a écrit:Bravo Christian, tu m'as battu à plat de couture. L'important, c'est que la scie tourne ! Action !
si je t'ai battu c'est grâce à toi cheers
sangten a écrit:Bravo Christian. Vite démontée, encore plus vite remontée, et plus en forme que sortie d'usine. Tu as bien tous les boulons ? (private joke)
Merci Alain Very Happy
j'ai terminer et pas un boulon en rab, même pas celui que tu avais perdu scie Leman bloquer - Page 4 406024207
FredM a écrit:Chapeau Christian !
Merci Fred
pour la lame La Forézienne c'est exactement la même que la Festool et ils l'a vendent  tel quel Very Happy
Message  niaproun Sam 28 Oct 2017 - 15:21
pompom37 a écrit:Bonjour
Il me semblait que Festool s'approvisionnait chez Leitz, à moins que ce soit les lames Bosch qui viennent de chez Leitz.
Message  passionair Sam 28 Oct 2017 - 20:18
Bonsoir Christian
Belle réparation avec un vrai challenge sur les changements de roulements....BRAVO..!
Brice ne regarde surtout pas l'image du retour de chez l'affuteur tu vas avoir une attaque... Very Happy il a osé.....après tout ce temps passé à lui montrer l'affutage des ciseaux à bois.....j'en pleure pour toi... Very Happy Very Happy
http://www.diezdrum.com/
Message  pompom37 Dim 29 Oct 2017 - 9:28
Mon cher Philippe sache que j'affute mes ciseaux à bois
ceux que j'ai emmener étaient très abimer et je n'ai pas de Tormek mouaaaa Very Happy
Message  pompom37 Sam 2 Déc 2023 - 10:39
Bonjour à Tous
Je déterre ce fil car j'ai eu de nouveau soucis sur la machine
bon 7 ans après avoir changer les roulements il l'a fallu y repasser
mais bon il n'y avait pas que ca
arbre hs et poulie également, le méplat de l'arbre complètement arrondi et la poulie également
de ce fait la poulie n'était plus bloquer sur l'arbre et tournait dessus
donc plus possible de scier quelque chose
donc commande chez leman de l'arbre et poulie j'en ai profité également pour changer la courroie
j'ai changer également les roulements
j'ai déjà remonté le tout, on dirais une machine neuve cheers
que du bonheur Very Happy
j'ai une question toute simple
vous lubrifié l'arbre de monté descente avec quoi
si il y a des questions sur la machine elle même n'hésitez surtout pas
je commence à bien la connaitre Very Happy
scie Leman bloquer - Page 4 20231210
scie Leman bloquer - Page 4 20231211
on peu voir sur la photo que la poulie n'a plus de méplat interieur et que l'arbre non plus
tout est arrondi
voila
bonne journée à vous Very Happy
Message  FMJ Sam 2 Déc 2023 - 13:33
Bien jouer Christian. Content que ta machine reprenne vie. Le support Leman a bien joué le jeu pour fournir les pièces et les conseils, pour une machine hors garantie ?
Mais je trouve quand même complètement anormal qu'avec notre utilisation amateur, donc non quatidienne, on ait une telle usure sur un arbre non relié au moteur. Le métal de l'arbre et de la poulie doivent forcément être en cochonium !!!
Message  pompom37 Sam 2 Déc 2023 - 13:53
Bonjour JM
En ce qui concerne le SAV Leman c'est une merveille surtout sur une machine de plus de 10ans
chez Leman j'ai eu à faire à Mr BIETRIX qui est compétent
il ma donner toutes les références des pièces car chez eux il n'envoie pas les pièces
il m'adonc redirigé vers un prestaire qui gère les pièces détachées
c'est Fixtout que j'ai eu au tel et par mail, ils sont vraiment sympat
ils m'ont envoyer les pièces sous 48h
en ce qui concerne la solidité de la poulie et de l'arbre tu a surement raison
mais bon elle a quand même tournée en 10ans cheers
Message  Prétender 49 Sam 2 Déc 2023 - 14:43
Bonjour Christian
De la graisse en spray au graphite molybdène pro ,elle résiste a l'humidité  facile et rapide à mettre en fonction longue durée pour 15/20€  elle vaux son prix à toi de voir ,j'en utilise depuis plus de trente ans j'en ajoutais dans l'huile moteur voiture également lors de mes entretiens .Existe en graisse (pot)plus salissant et poudre.
Bel après midi
Message  pompom37 Sam 2 Déc 2023 - 15:47
Merci pour ta réponse
je vais regarder ca
j'ai ouvert un fil spécifique la dessus
j'ai poster deux phtos que ce que j'ai retrouver dans l'atelier
bonne journée à toi
Message  FMJ Sam 2 Déc 2023 - 18:44
Il faut que je m'en prenne : je dois traiter le chariot de ma scie B3 qui commence à mal glisser.
Du "Made in Italy"
https://www.amazon.fr/Ambro-Sol-Bisulfure-Molybd%C3%A8ne-Lubrifiant-Recyclable/dp/B00TDCP7VS/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Message  pompom37 Jeu 14 Déc 2023 - 11:15
Je viens vous donner des nouvelles de la scie Leman
j'ai reçu toutes les pièces
donc changement poulie, arbre, roulements
le tout remonter et ca marche hyper bien
Message  FMJ Jeu 14 Déc 2023 - 11:25
Salut. je suis content pour toi. Ce qui prouve qu'au-delà des chinoiseries, Leman est quand même une boîte qui tient la route en terme de SAV !!!!
Bonne journée
JM
Message  pompom37 Jeu 14 Déc 2023 - 11:38
je pensais pas que le sav était aussi performant
surtout pour une machine de plus de 10a Very Happy
Message  6°sens Jeu 14 Déc 2023 - 23:01
Très bonne nouvelle pour Toi Christian,
