scie Leman bloquer
+16
goupildu59
Patrick013
sb1971
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: scie Leman bloquer
Pour le démontage du moteur, il faut en premier déposer le flasque AR (ce qui est déjà fait) ensuite tu démontes le flasque AV et tu le sort avec l'arbre moteur et tu déposes l'arbre de la flasque. Pour finir, tu démontes le roulement de nez en enlevant le clips ou le cache boulonné. Pour en chasser les roulements neufs, le mieux est d'utiliser les anciens pour le sertissage en les utilisant comme chasse goupille.
Patrick013- posteur Régulier
Je pense que ceci pourrait t'aider.
FMJ- complétement accro
JM: merci pour le tel du SAV
non je n'ai pas de raison particulière de changer l'axe et la poulie
c'était juste une question que je me posais que je pourrai en profité
Merci pour la photo du moteur démonté, la je comprend mieux comment c'est monté
Bernard: figure toi que j'y ai déjà penser mais les finances sont pas terribles en ce moment
sinon je n'aurai pas hésité une seconde
Patrick: je ne comprend pas trop ta phrase
" Pour en chasser les roulements neufs, le mieux est d'utiliser les anciens pour le sertissage en les utilisant comme chasse goupille."
En tout cas merci pour votre aide
Oui, pour rentrer le nouveau roulement dans sa cage, il suffit d'utiliser l'ancien que l'on pose par dessus et de taper sur le vieux (le roulement bien sur) car on ne doit surtout pas taper sur un roulement sinon on marque la cage avec les billes et quand ça tourne.....ben ça grogne.
Bonsoir Christian
Tu t'en sort très bien pour un non mécano , simplement quelques outils qui te manque ,donne moi ton adresse par MP ,je verrais ce que j'ai pour toi
Bonne continuation & soirée
Bonjour Roger
Merci de ta proposition et je t'ai répondu en MP
tu sais je suis un mécano du dimanche mais on fait avec
Bonjour Christian
OK
On dit que le dimanche est un très beau jour ,tu dois être que bon
OK
C est vrai que c est pas très bien conçu pour un changement de courroie...pompom37 a écrit:Bonsoir Jacques
Pour moi c'est soit un des trois roulements ou le ressort
je tourne l'axe avec une clé de 13 mais faut forcer quand même, à la main c'est même pas la peine
mais je vois pas comment sortir tout ca
je me dit quand même que le garçon qui casse sa courroie il faut démonté toute la machine pour la changer
et encore il faut déjà y arrivé
tu a peut-être raison elle boude mais la avec ce que j'ai entrepris j'en ai vraiment besoin
car tout est à l'arrêt
Je n avais d 'ailleurs jamais vu une chose pareil , alors que je fais de la restauration de machine à bois
Bin oui comme quoi tout arrive
la en est la preuve, je trouve cela déplorable pour une machine vendue ce prix la
Bonsoir à Tous
Bon superbe journée beau temps, une journée de printemps en somme
mes roulements sont arriver ce matin commander mardi soir
cette aprem chez mon voisin métalleux et super bien outiller on a euhhh non il a changer les deux roulements moteur
ainsi que les roulements de l'axe en 20mn
j'en suis rester sur le cul on vois qu'il a du vécu dans les roulements en tant que professionnel
les roulement sont rentrer sans forcer juste ce qu'il faut apres avoir mis de la graisse spéciale et chauffer
le bloc alu juste ce qu'il faut au décapeur thermique
on a fait tourner le moteur une vraie horloge et que dire de l'axe avec la poulie c'est le jour et la nuit
j'ai commencer le remontage sur la machine
je pense que demain matin elle tournera pour essais et après on remonte les tables et c'est repartit comme en 14
Bravo! Belle retape! J' espère tout de même qu' il y aura moins de victimes
super
ricoud- complétement accro
Salut Christian,
Voilà une bonne nouvelle, demain ça tourne et on aura bientôt la suite du légumier
Content pour toi
Jacques
Content pour toi
Jacques
Bonsoir Christian ,
bonne nouvelle , toujours utile d'avoir un voisin équipé
Quand tu as remis les roulement et l'axe , t'as pas oublié de remettre la courroie
Tu auras torché en 3j ce que je n'ai pas été foutu de faire en 1 an ! je suis
(je vais me venger ce week-end !)
Bonne nouvelle Christian. Te voilà une belle épine sortie du pied. On attend maintenant la suite, puisque tu as une scie, un cyclone, donc, bientôt un légumier
Bien joué Christian,
bonjour à tous,
je découvre ce fil que tu as déjà tout solutionné, trop fort Christian !
n'oublie pas de boulon au remontage...
C'était une manip somme toute facile pour quelqu'un qui a déjà fait, mais pas évidente quand c'est la première fois.
Si cela arrive à un autre, chauffer un petit peu le bloc alu avant démontage (toute la pièce), un sèche cheveux suffit, et l'axe doit sortir presque en poussant à la main.
Petit rappel : on ne frappe JAMAIS un roulement sur sa partie "libre", c'est l'assurance de le tuer de suite. (i.e. : pour enfiler sur un axe, on frappe sur la douille intérieure, pour enfiler dans son logement on frappe sur l'extérieur).
Un axe peut se mettre au congélateur avant remontage, les roulements peuvent être chauffés modérément, ça aide beaucoup!
Et on met une goutte d'huile (moteur par exemple) sur les surfaces avant de remonter.
Bonnes découpes !!
Bonnes découpes !!
L'Ankou- complétement accro
Bonjour à Tous
Merci pour vos retours et encouragements
mais rien n'est encore gagner tant que le premier morceau de bois n'a pas été scier
donc j'attaque le remontage en espérant comme dit Vincent ne pas oublier de boulons
généralement quand je démonte quelque chose j'ai toujours des boulons ou vis en rab une fois remonté
JM si j'ai pu le faire en 3 jours c'est bien grâce à toi et ton aide qui m'a été très précieuse
et je t'en remercie mille fois
j'en reviens sur les méthodes pour rentrer les roulement neuf
mon voisin qui connait très bien le problème m'a dit de ne surtout pas mettre l'axe au froid
car l'axe au froid et la chauffe du roulement ou du bloc, une fois rentrer
et après avoir repris sa température, ce roulement sera pratiquement indémontable
bon j'y go et vous tien au courant
salut Christian,
et félicitations, fallait oser ... puis réussir.
maintenant, si tu dois changer la courroie, tu sauras comment faire !
C'est vrais qu'il faut oser mais bon quand tu n'a pas le choix tu te lance
Alors remontage des roulements sur l'arbre
après un test tout marche bien plus de bruit de ferraille
j'attaque l'aspiration
Ah oui j'allais oublier ce matin j'ai fait un saut chez mon affuteur récupéré ma lame
et 3 ciseaux à bois qui étaient vraiment esquinter et 3 bédannes
j'en ai profité pour acheter une lame pour ma TS55 pour le délignage
la Forézienne belle lame
le tout pour 50€
le tout pour 50€
Toute mes félicitations , on oubliera l'esquive que tu as tenté .
Bon allez maintenant tous chez POMPOM pour fêter ça.
@+ Stéphane
@+ Stéphane
sb1971- complétement accro
pas de problème mon cher Stéphane
Bon en voila une très bonne partie de remonté
le reste on verra demain matin
maintenant douche et direction soirée Paella
» Casse sur Scie Leman SST255
» Scie sur table LEMAN MACHINE SST 315
» Scie a format LEMAN SST 256 / Fabrication presseur / et Guide d'angle
» Vends Scie à ruban Leman SRU315 VENDU
» [Test matos] Scie à format Leman SST256 255mm
Page 3 sur 4
