Le Deal du moment : -17%
249 €
Legumier en Hêtre
+24
Adobis
PhilA
nono30
bertrand_veto
magicwolf
28 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Legumier en Hêtre - Page 3 Empty Re: Legumier en Hêtre
Message  sangten Dim 5 Nov 2017 - 8:37
bonjour à tous du pied du toit du monde
Christian, pourquoi ne pas faire les 2 ? Je trouve que 6mm, c'est un peu juste.
Message  FredM Dim 5 Nov 2017 - 10:42
Bonjour à tous, Christian, savonne tes clous, ou graisse les. Ça diminue le risque d’éclatement paraît-il...
Tu peux aussi écraser la pointe du clou au marteau avant de l'enfoncer, comme ça, il est moins pointu, et ça défonce les fibres du bois au lieu de les séparer et ça limite aussi l'éclatement (à mon sens plus efficace que la "lubrification").
fred
Message  bricoleux Dim 5 Nov 2017 - 10:59
Christian,
le truc de "casser la pointe" pour minimiser l'éclatement est réellement efficace,
néamoins je pense que dans 6 mm tu vas "fendre tes rainures", comme tu dis (!), dans 8 aussi, d'ailleurs
il me semble indispensable de préforer.
par ailleurs, question : comment entres tu tes lattes dans tes rainures (si j'ai bien vu, tu colles d'abord les façades ?)
ps : le coup de la graisse me rappelle ce que faisait le menuisier de mon village quand j'étais mome : il passait le clou dans ses cheveux !
bon dimanche quand même !!!
Message  meta_screw Dim 5 Nov 2017 - 11:48
Bonjour Christian et tous,
Juste une idée comme ça : transformer tes lattes en longs dominos que tu pourrais insérer dans des trous percés à la fraiseuse Domino dans les cotés des tiroirs
Jacques
Message  6°sens Dim 5 Nov 2017 - 12:18
Bien d'accord avec Jacques,
En plus les sections arrondies sont moins agressives.
Les dominolongs, y'a que ça de bon !!!
C'est mon slogan (°I°)
++ Renaud
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 13:33
merci pour vos idées qui m'ont permis d'en trouver une autre
c'est l'histoire des dominos long qui m'a fait réfléchir Very Happy
le problème c'est que mes rainures sont déjà réaliser
donc mettre des insert coller de 6x10 entre chaque latte coller laissant la latte libre
je vous explique cela ce soir Very Happy
Amicalement  Christian
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 15:42
Voila en fait il sagit de mettre une cale entre chaque latte et la collé au fur et à mesure
bon vous allez me dire cela fait 240 cales What a Face  mais bon j'ai le temps cheers
Legumier en Hêtre - Page 3 Legumi13
voila Very Happy
Jacques et Renaud mes rainures sont déjà faite Very Happy
et puis les lames sont enclenché tiroir coller
bricoleux; elle sont emmancher en biais et tourné ensuite dans les rainures
c'est un poil dur mais cela se fait bien
mais je vais essayer sur un tiroir quand même le cloutage en ayant percer un trou du diamètre du clou
cela me prendrais certainement moins de temps que les cales Very Happy
Message  bricoleux Dim 5 Nov 2017 - 18:02
"bricoleux; elle sont emmancher en biais et tourné ensuite dans les rainures
c'est bien ce qu'il me semblait.
mais pour les 2 dernières?
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 18:06
Salut à tous...........ben Bernard,voyons,il enlèves celles qu'il a mis avant pour rentrer les deux dernières What a Face
Message  bricoleux Dim 5 Nov 2017 - 18:14
il les fait en deux épaisseurs ... ou plus !
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 18:44
Bon je vous met les fofo pour que vous compreniez mieux
voila toutes les lames rentré dedans même les deux dernières  cheers
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2263
quand tu rentre la première tu tire vers toi et tu met le deuxième et tu fait idem
et quand tu arrive à la douzième vue que les 11 autres sont collés entre elle tu a largement de la place pour rentré
les deux dernières et après tu re décale tes lames de 10mm  cheers
Message  Roland Dim 5 Nov 2017 - 18:51
pompom37 a écrit:Bon la suite de ce légumier qui avance lentement mais surement
ensuite j'assemble le premier tiroir pour vois ce que cela donne
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2259
Bonsoir.
La reprise semble prometteuse Smile.
Je vais suivre ta réalisation avec grand intérêt.
J'aime bien ton astuce pour l'assemblage, c'est simple et efficace. Je note Very Happy.
Bonne soirée.
Message  pompom37 Lun 6 Nov 2017 - 10:51
Bonjour Roland
Oui j'aime bien ce system car il permet au collage de rester d'équerre
Bon alors la suite de mes lattes, je perce avec un foret de 1.5mm légèrement en biais
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2312
je trace à 3mm du bord
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2314
une fois percer je rentre mon clou dont j'ai aplatit la tête
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2315
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2313
et voila le travail pas un éclatement et ca tient tres bien Very Happy
Message  bricoleux Lun 6 Nov 2017 - 11:15
salut christian
aux prises avec ma foreuse et son moteur, ça ne m'empèche pas de te suivre.
jaime le "et ca tient tres bien". le contraire serait étonnant vu les cllous que tu emploies.
le préforage garde encore maintenant, même avec les super visseuses super perceuses, tout son sens.
mais faut de la patience !!!
Message  pompom37 Ven 1 Déc 2017 - 20:45
Bonsoir à Tous
Voici des nouvelles de mon légumier qui avance tout doucement mais surement
pour les tiroirs voila donc la suite
calage des lattes et clouage
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2264
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2265
ça va vraiment bien et cela me plait bien
ensuite j'attaque les sept autres tiroirs car toutes les lattes sont réaliser oufffff
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2324
voila un tiroir fini
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2325
et voila les huit terminé c'est pas trop tôt  Very Happy
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2321
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2322
j'attaque ensuite les rainures des tiroirs
ceux-ci sont réalisé à la lame tenor
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2326
on passe maintenant au coulisseaux il y en a 16
je réalise le premier afin qu'il me serve de réglage pour les suivants
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2329
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2330
c'est pas trop mal après vérification sur les tiroirs je fais les 16 coulisseaux
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2327
un petit coup de guillaume pour terminer  Very Happy
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2328
j'attaque les portes et la ça se complique car dans leur plans entre la vue de dessus et la vue de face
les cotes diverges de 4mm rien que ca  What a Face
mais m'en étant aperçu rien de grave donc je coupe et je fait mes feuillures
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2332
ensuite un coup de domino et hop le tour est joué oui comme on dit
sauf que les cotes sont encore fausse et la je l'ai vu qu'après
les traverses basse et haute des portes est plus large de 8mm que les montants
vu qu'il y a une rainure de 8mm en haut et bas qui vient s'appuyer sur les traverses du meuble
donc une fois coupé les portes sont trop courte
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2335
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2337
donc je refais les quatre montant, encore du temps perdu et du bois  What a Face
voila ce que ça donne à la bonne cote
et la on vois bien une fois couper le bout les 8mm de la future rainure
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2331
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2333
ensuite collage des deux portes
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2334
après avoir vérifié cette fois la dimension des portes et la c'est tout bon  Very Happy
bon c'est pas le tout je vais ranger un peut l'atelier car c'est un peu le bordel  Very Happy
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2336
la suite Bientôt cheers
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 10:58
Salut Christian et tous................joli petit avancement par ici,mais au fait,y a pas grand monde dans ton atelier,y fais trop froid What a Face ,y ont préférés se barrer en  douce les dissipateurs tongue
Message  pompom37 Sam 2 Déc 2017 - 11:47
Bonjour KOKO
tu parle de quoi en dissipateur scratch
en ce qui concerne le froid ca va il fait 14 dans l'atelier Very Happy
Message  pompom37 Sam 2 Déc 2017 - 13:06
Voila un petit montage à blanc, c'est pas trop mal Very Happy
il me reste encore du boulot
Legumier en Hêtre - Page 3 Img_2338
Message  KOKO 57 Sam 2 Déc 2017 - 13:43
re..........ben les deux mon neveu Very Happy ,ceux qui créent de la chaleur et les autres qui se gaussent des fois au fond de l'atelier.........
Message  Prétender 49 Sam 2 Déc 2017 - 20:22
Salut Christian
C'est du bon travail , ça donne bien a voir la photo ,as-tu laissé un minimum de jeu entre cales et lattes ?
Bonne soirée
Message  pompom37 Dim 3 Déc 2017 - 12:01
Merci Roger
Qu'appel tu le jeu entre cales et lattes scratch
Message  Prétender 49 Dim 3 Déc 2017 - 15:25
Bonjour Christian
Entre chaque lattes tu as mis un intercalaire , c'est le jeu entre ce dernier et lattes?
Message  pompom37 Dim 3 Déc 2017 - 16:58
aaaaaaaaaAhhh ouiii
en fait les cales me servent juste pour l'écartement entre les lattes après celle-ci sont clouer par en dessous
après je les enlèves et l'écartement entre chaque latte est de 10mm
Message  Prétender 49 Lun 4 Déc 2017 - 14:41
Bonjour Christian & à tous
J'avais vu les clous c'est moi qui mal compris , je pensais que tu allais coller un petit intercalaire et laissez les lattes libre
Message  Vincent 38 Lun 4 Déc 2017 - 15:31
bonjour à tous,
bonjour Christian,
belle avancée, il va avoir fière allure ce légumier !
qu'as tu prévu comme finition ?
Message  Adobis Lun 4 Déc 2017 - 21:58
Ebahi par toutes les réalisations de Christian et Habitant moi même Tours, j'ai voulu en avoir le cœur net.
J'ai donc surpris Christian dans son atelier, en fin de soirée...
Et je suis en mesure de vous dire que tout est vrai : la scie qui est tombée en panne, la console avec les queues d'aronde, le légumier, et même le portail tout blanc...
Et surtout la bonne humeur et le sourire qui ne le quittent pas.
Avec en plus une petite démonstration de domino festool, par un modo de surcroît !!
Cool
Un moment entre bricoleurs comme on les aime.
Merci Christian !!
Bonne soirée,
Arnault
Adobis
Adobis
