Legumier en Hêtre
+24
Adobis
PhilA
nono30
bertrand_veto
magicwolf
28 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Legumier en Hêtre
C'est vrai que l'idée de mettre un taquet n'est pas mauvaise
je vais voir au fur et à mesure mais je pense que j'en mettrai
Christian, le portail c'est pour éviter les visites des importuns ?
ok, j'ai compris,d'accord, c'est sur que maintenant que Monsieur fait des queues d'arondes non débouchantes comme qui rigole, il ne se mélange plus avec les petites gens...
Sinon sympa le garde manger, je suis impatient de voir la suite, et la solution des taquets pour la tenue des tiroirs m’intéresse également,
+1 avec Renaud pour le taquet traverse haute quand c'est pour du linge ou autre.
Là, il y aura en grande partie des fruits et légumes ronds ou presque qui ne demanderont qu'à descendre, avec donc plus de poids à l'avant du tiroir ... ce serait idiot de faire comme Newton ... .
Perso, je ferai des tiroirs de la profondeur du meuble mais avec une profondeur utile moindre. Exemple : profondeur de 600 mm et une capacité utile de 450-500 mm.
Ainsi, il y aurait toujours 10 à 15 cm de sécurité.
Mais si Alain a fait avec des coulisses en bois + taquets et que ça fonctionne, peut-être que je me fais une montagne d'un problème qui n'en est pas un ...
Roland- complétement accro
oui, Roland, mais ça n'empêche pas le tiroir de sortir des rails, il faut donc effectivement un taquet. J'utilise également la technique de Renaud, avec le taquet à l'avant, quand il y a une traverse entre les tiroirs. Sinon, c'est cuit.
un p'tit crobar ou une photo, avec la position de vos taquets ça serait vraiment bien. (enfin ça me serait utile !)
parce que quand y'a pas de traverse comme le dit Alain, je ne vois pas sur quoi ça bute... Sur le montant vertical, le taquet etant mis une fois le tiroir en place, à travers le coté du tiroir ? (Alain je ne visualise pas quand tu dis "le fond du tiroir")
ps demain c'est mardi, reprise de l'avancement du légumier si j'ai bien compris
En fait, je pensais uniquement lorsqu'il y a une traverse. Tu as raison, s'il n'y a rien, on peut pas faire comme ça. Là, comme ça, je vois pas.
vous tracassez pas pour cette histoire de tiroir on verra bien une fois qu'on y sera
et puis il ne fait que 1m30 de haut donc ca va
et puis c'est pas moi qui va s'en servir
Vincent: c'est ca quand on monte en gamme on ne reçoit plus n'importe qui mais viens qui veut chez moi
c'est pas un problème en plus je donne des cours
bon c'est pas tout ca mais demain matin on se remet au boulot
Bonsoir Pompom37,
Peux tu nous dire ou tu as trouvé les plans de légumier sympa ?
C'est un projet auquel je pensais il y a quelques temps et je n'avais pas trouvé de plan pour éviter de faire n'importe quoi.
PhilA- petit nouveau
Salut Christian
Si j'ai tout compris on est mardi alors ce soir je vais pouvoir suivre ton avancée ....... au boulot...!
Je m'installe confortablement à la place 77
PhilA tu trouvera les plan dans le system D de mai 2014
Mon cher Philippe tu vas devoir attendre un peu comme tu n'a pas tout compris
je suis à l'arrêt à cause de ma scie qui à lacher
voir le fil ici http://www.metabricoleur.com/t14279-scie-leman-bloquer
mais ca va se réparer j'en doute pas
Et voila une petite panne de rien du tout et tu en profites pour ne rien faire.....
Bon d'accord je viens de voir ton post tu semble bien occupé , les roulements sont toujours plus facile à enlever qu'a remettre n’hésites pas à utiliser le coup du congélateur et du chaud ça marche plutôt bien.
Bon courage
Bon courage
pompom37 a écrit:PhilA tu trouvera les plan dans le system D de mai 2014
Merci je vais regarder cela !
pompom37 a écrit:
je suis à l'arrêt à cause de ma scie qui à laché
qui a dit, sur ce forum, il n'y a pas si longtemps, qu'on pouvait aisément se passer d'une scie sur table ?
pour moi, c'est l'outil le plus indispensable.
Avec la R/D
et la defonceuse
bricoleux a écrit:qui a dit, sur ce forum, il n'y a pas si longtemps, qu'on pouvait aisément se passer d'une scie sur table ?
Avec la R/D
et la defonceuse
... et l'aspirateur !
... Et des doigts aux mains !
oui, et de préférence cinq à chaque main
Avesangten a écrit:oui, et de préférence cinq à chaque main
j'en connais qui ont cinq pouces à chaque main, ben ça marche pas
les gars, vous êtes de mauvaise foi.
si on n'a qu'un outil électrique, un seul, et que c'est la scie sur table, on peut déjà en faire, des choses
déligner, tronconner, tenonner, rainurer ... et même mettre à épaisseur, cf JP.
avec un RD et rien d'autre, on fait quoi ?
Ps : je prends des cours de lecture de plan en stoum avec David, pour comprendre ma foreuse.
sinon, comme dit Pégui, il y a les mains, et tout ce qu'on peut faire avec des outils manuels.
Merci de votre soutient les gars ca fait plaisir
Ben voilà encore un truc a ajouter à ma liste ,alors que je n'ai pas le temps. Apparemment je suis pas le seul dans la gadoue concernant la machine
Comme Phil j'aurais coupé dans l'autre sens ,regard sur les sommiers bois ,je sais c'est trop tard.
Ta grille métal bois est jolie j'aime , la nouvelle moins même si elle est bien faite ,mais la sécurité est là
Attend les photos pour la suite
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour à Tous
Alors c'est la reprise sur le Legumier après les péripéties de ma scie
et la c'est que du bonheur plus de bruit coupe nikel avec ma lame affuté
on dirais couper du beurre, heuuu non pas le beurre on n'en trouve plus
C'est repartit pour le Légumier
tout est presque découper et raboter à la bonne cote
il me reste les 4 montants à raboter au bonnes cotes
et bien sur les fond de tiroirs en 8mm il y en a 122
mais ca va j'ai de la chute
j'attaque tout cela demain et après je commencerai par les tiroirs
j'ai plusieurs possibilités pour les assembler, sur le plan il utilise une toupie avec une fraise à bouveter
n'ayant ni toupie ni fraise de ce type pour ma défonceuse, j'utiliserai des dominos
après soi à 45° ou alors droit je vais voir
ouioui je vous vois arriver avec vos gros sabots, pas de queue d'aronde que nini
c'est qu'un légumier c'est pas un meuble
ce soir j'ai fait mes coupe à longueur avec ma nouvelle scie
que du bonheur je vous dit
la suite demain soir
Bon la suite de ce légumier qui avance lentement mais surement
une fois toutes les découpes réaliser j'attaque les tiroirs
donc rainures qui vont recevoir les lattes
et voila tout les cotés sont fait
ensuite on passe à la domino
bien sur la même chose sur les façades avant et arrière
ensuite j'assemble le premier tiroir pour vois ce que cela donne
et après une fois sec je coupe mes lattes et fait un essais
ca rentre pil poil pratiquement pas de jeu 1mm peut-être
par contre je me pose une question, les rainures font 6mm de profondeur
donc la latte rentre de allez on va dire 5mm de chaque cotés
quand je regarde comment c'est tenu c'est à dire que les lattes sont clouer et je trouve que 6mm c'est pas beaucoup
j'ai peur de fendre mes rainures
alors j'ai deux solutions
soir j'augmente la profondeur à 8mm ou alors je perce à 1.5 voir 2 mm avant de clouer et je peu aussi mettre une pointe de colle
Voila ou j'en suis
Voila ou j'en suis
bonjour à tous du pied du toit du monde
Christian, pourquoi ne pas faire les 2 ? Je trouve que 6mm, c'est un peu juste.
» Projet en cours: un légumier
» Un légumier vite fait
» hêtre ou ne pas hêtre...
» PLOT Hetre
» Bois Hêtre ou pas
» PLOT Hetre
» Bois Hêtre ou pas
Page 2 sur 5
