Tronçonner: est ce possible avec scie circulaire d'un combiné ?
+17
pennan
BZHades
behber
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Un menuisier m'avait déconseillé de couper le bois, avec la scie circulaire d'un combiné, autrement que dans le sens des fibres du bois.
Qu'en est il vraiment ? Je pensais (à tort semble t il) que j'aurais pu faire cela avec mon combiné.
Mince, est ce vraiment impossible ?
J'aimerais si possible ne pas avoir à investir dans d'autres machines genre scie à ruban, pour l'instant.
Quelle scie manuelle choisir alors ?
Merci pour vos conseils,
Bertrand
Bertrand
behber- posteur Régulier
Re: Tronçonner: est ce possible avec scie circulaire d'un combiné ?
"dans le sens des fibres du bois."= Déligner
A travers fil = tronçonner
On peut tronçonner avec un combiné.
marty- complétement accro
Ahhhhhhhhhh !!! Quelle bonne nouvelle.
Merci Marty.
Merci Marty.
Et je rappelle au passage l' excellent FUF (fritz und frantz) à utiliser sans modération;
Je fais ça tous les jours!
C'est n'importe quoi!behber a écrit:Un menuisier m'avait déconseillé de couper le bois, avec la scie circulaire d'un combiné, autrement que dans le sens des fibres du bois.
Juste à préciser : il faut (si possible) changer la lame. Pour déligner, tu mets une lame avec assez peu de dents, pour tronçonner, c'est l'inverse.
maintenant, c'est pas une règle absolue... je tronçonne régulièrement à la panther (12 dents) et ça peut donner des coupes super propre en faisant attention.
Ok, merci pour les infos.
Quelle merveilleuse invention que le FUF. Il faudra bien que j'essaie de m'en bricoler un.
Que c'est propre te lumineux dans ton atelier, JPaul. On mangerait presque sur le sol sans assiette
C' est très bien FUF, encore faut-il avoir une scie à chariot...
Ras de lame même! Oui, c'est certain...Rémi(de la Montagne Noire a écrit:C' est très bien FUF, encore faut-il avoir une scie à chariot...
Je l'avais oublié celui la! Il était dans mes cartons, et puis a fini dans les oubliettes...
Normalement, j'ai raz de lame dessus.
Aujourd'hui c'est la norme.behber a écrit:Normalement, j'ai raz de lame dessus.
marty a écrit:Bonjour,
bonsoir à tous,
encore un qui utilise à la fois (en même temps) le chariot et le guide parallèle long (cf vidéo 6:00)
qu'en pensent les spécialistes ?
bricoleux a écrit:encore un qui utilise à la fois (en même temps) le chariot et le guide parallèle long (cf vidéo 6:00)
Oui et alors ?
Ce n'est pas incompatible, loin s'en faut, je le fais souvent
Jacques
Je ne suis pas spécialiste, mais j'utilise le guide parallèle de cette façon. Ce qu'il faut éviter, c'est de le laisser dépasser derrière la lame.bricoleux a écrit:qu'en pensent les spécialistes ?
JP, ne sois pas modeste ...
je croyais que tu fixais tes bois sur le chariot (avec tes 2 butées, avant arrière, on voit bien cela sur certaines de tes vidéo), que dans ce cas le guide parallèle te servait de repère, sans plus.
ici, il utilise le guide parallèle comme sur une scie sans chariot, mais avec le chariot (et le guide est sur toute la longueur si j'ai bien vu).
je croyais que c'était l'une ou l'autre méthode .
La pièce est bloqué dans le FUF, ça revient donc au même...
Evidemment je ne suis pas non plus spécialiste ...
S'il y a bien une utilité à ce guide sur une SAF, c'est celle là
Comme Jean Paul je le dégage très en arrière pour laisser la lame libre et éviter tout blocage du bois
Jacques
Jacques
j'utilise fréquemment les deux dispositifs il faut juste faire gaffe quand la pièce est trop étroite
elle peut ce mettre de travers et être rejeté il faut aussi penser a accompagner la pièce en la plaquant
contre le guide.
contre le guide.
ok, merci aux "non spécialistes", je vais adpter le système.
bricoleux a écrit:JP, ne sois pas modeste ...
Il me semble que le guide laisse bien la lame libre (il le tire avant de l'installer)
Excellente vidéo, encore une idée dans la boîte à projets...
James17- complétement accro
La position de mon guide en mode butée.
Il ne sert d’ailleurs quasiment qu'à ça...
Avec le FuF mon guide est aussi dans cette position, surtout pour les petites pièces comme dit Brice.
Mais aussi pour les pièces longues. On dit les filets, je crois...
Personnellement, j'ai du caoutchouc d'étanchéité à la place du papier abrasif.
++ Renaud
++ Renaud
oui, effectivement, j'ai revu, il recule le guide avant la coupe.
Jean Paul, là tu tronçonnes, mais lui il refend, en suivant le guide, et sur le chariot.
c'était l'ojet de mon interrogation d'hier : refendre avec à la fois guide et chariot : ils ont intéret à être parfaitement parallèles ...
Si la pièce est bridée sur le chariot, le guide parallèle ne sert que de butée, il peut alors être reculé comme sur ma photo.
Effectivement, s'il n'est pas parallèle aux guidages du chariot, on va se retrouver avec des coins!
ouf !
c'est ce que je me disais en le voyant faire ses fines languettes.
» chariot de scie circulaire pour combiné LUREM410
» Couper de l'alu avec scie circulaire
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» Quelle scie circulaire électroportative avec rail me conseilleriez-vous ?
» Aide au choix scie circulaire plongeante ou scie circulaire à capot baculant ?
Page 1 sur 3
