cyprès qui va être abattu
nono30
bonsoir à tous, mon voisin va abattre d'ici quelques semaines un cyprès de 25 m de haut qui ayant été planté trop prêt d'un mur, a commencé à endommager celui-ci. De circonférence, je fais juste le tour avec mes bras. Il est prévu qu'il soit emmené à la décharge.
je me dis qu'il y a peut être mieux que cela à faire.
les boiseux peuvent ils me dire si c'est intéressant où pas, si oui combien de temps de séchage etc
bien à vous et
bien à vous et
nono30- complétement accro
Re: cyprès qui va être abattu
Le cyprès, c'est un bois sublime, serré, odorant !
A garder ! Y'a pas une scierie mobile dans ton coin ?
La c'est du lambert : http://www.metabricoleur.com/t10722-experimentation-sechage-du-bois-au-micro-onde mais le florence est très sympa aussi.
meles a écrit:Y'a pas une scierie mobile dans ton coin ?
oui il y en a quelques unes, c'est pas une mauvaise idée ça.
merci pour le lien, je vais lire cela
voila une exemple : http://www.wood-database.com/mediterranen-cypress/
et la : http://woodwood.co/fiche-bois/cypres-ditalie/
Oui, c'est un bois très intéressant!
Par contre si tu fais le tour avec tes bras, il n'est pas très gros...
diomedea a écrit:Par contre si tu fais le tour avec tes bras, il n'est pas très gros...
Jean Paul a raison, j'étais parti sur le fait tu faisais le tour avec les bras (mais du tronc, pas du cyprès). Ca doit faire un tronc à la base de 25 a 30 cm de ∅ maxi. Le sciage te coûtera bien trop cher. Il reste intéressant en tournage ou a déligner avec une scie a ruban.
Reposons donc la question :
fais-tu, avec tes bras, le tour du cyprès, ou du tronc ?
S' il fait 25m de haut, j' imagine que c' est Dutronc.
ça paraît cohérent.
De toute façon, cyprès, il faut l'enlever.
oliver67- complétement accro
25 m de hauteur ça doit faire quand même plus de 30 cm de diamètre, celui de mon voisin qui s'est abattu (le cyprès) chez moi lors d'une tempète faisait 20 m, le tronc pas loin de 60 cm
Vénète56- complétement accro
il me semble que 30cm comme tour avec les bras, c'est bien peu, ou alors faut de petits bras !!meles a écrit:Jean Paul a raison, j'étais parti sur le fait tu faisais le tour avec les bras (mais du tronc, pas du cyprès). Ca doit faire un tronc à la base de 25 a 30 cm de ∅ maxi. Le sciage te coûtera bien trop cher. Il reste intéressant en tournage ou a déligner avec une scie a ruban.diomedea a écrit:Par contre si tu fais le tour avec tes bras, il n'est pas très gros...
Hello,
Ca dépend si on se touche juste le bout des doigts ou si on se serre la pogne... c'est selon !
Moi, j'aurais dit 50/60 cm de Ø
Et, là, ça devient très intéressant !
A priori le tronc doit être bien droit, ce qui est TB aussi (sauf si il a poussé dans un endroit très venteux).
Restera à gérer les départs de branches qui vont pouvoir être +/- exploités.
Et à travailler, il est agréable de sentir son odeur caractéristique.
D'un côté si on n'arrive à cerner de ses bras qu' un diamètre de 30 cm, on est bon pour finir animateur avec le père fourras.
je passerais ce soir faire une mesure pour départager les protagonistes de débat scientifique
en tout j'ai bien noté qu'il s'agit d'une essence intéressante
merci à tous pour les infos et et sa bonne ambiance
alors voilà il fait 125 de circonférence ce joli cyprès.
il faisait déjà trop sombre pour prendre une photo, désolé
40 cm de ∅ , c'est déjà pas mal.
... un grand mince,
On est rassuré sur la taille des bras de nono, surtout !
C'est un super bois, imputrescible, qui sèche rapidement sans partir en vrille, léger.
ET surtout beau.
Bardage, http://www.metabricoleur.com/t13137-l-atelier-a-gazaile
A mettre en planche
Eric
ET surtout beau.
A mettre en planche
Eric
meles a écrit:On est rassuré sur la taille des bras de nono, surtout !
moi aussi, vous m'avez fait peur , j'en ai pas dormi de la nuit
» Section de cyprès...
» Raboter une planche traitée à l'huile de lin ?
» qualité d'un plot de frêne abattu en Avril?
» BZT en rade
» Porte Outils Woody
» BZT en rade
