Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Guillotine pour aspiration
Guillotine pour aspiration Empty Guillotine pour aspiration
Message  Emi81 Dim 24 Sep 2017 - 22:42
J'ai fini par finaliser mon réseau d'aspiration et je vais vous détailler la fabrication des guillotines.
Je me suis inspiré de Marius Hornberger.
Ce qui me plaisait dans ses guillotines c'est le faible encombrement de la partie mobile, pas de gauche/droite ou devant/derrière. La partie mobile n'a pas de trou.
Du coup l'inconvénient du système c'est qu'on peut avoir des particules qui se bloquent et qui empechent la rentrée totale de la partie mobile. Mais dans la pratique ça n'a pas beaucoup d'importance.
Je n'ai pas fait comme lui avec les petit clous pour empêcher que la partie mobile ne sorte, juste un trait au crayon.
On commence par débiter dans des chutes deux plateaux de mélaminés.
On découpe à la scie sauteuse le passage du tuyau d'aspiration.
Guillotine pour aspiration 20170911
Ensuite dans des lames de parquet stratifié, j'ai découpé la partie mobile et ses butées.
Guillotine pour aspiration 20170913
Guillotine pour aspiration 20170910
J'ai débité 2 bouts de tuyaux qui seront les manchons fixés définitivement sur la guillotine. Les autres tuyaux s’emmancheront dedans.
Guillotine pour aspiration 20170915
Pour plus de solidité ils sont vissés dans les plateaux
Guillotine pour aspiration 20170914
Bon au montage j'ai fait une erreur, j'avais assemblé les plateaux sans avoir fixé les manchons, du coup il était impossible de visser les manchons...
Donc j'ai tout démonté et recommencé. Il faut considérer qu'a partir de maintenant les manchons sont fixés...
Je place donc les deux plateaux avec les butées et la partie mobile prises en sandwich. J'immobilise pour ensuite ajuster l’ensemble serré.
Guillotine pour aspiration 20170912
Une fois que tout est ajusté on visse de part en part.
Guillotine pour aspiration 20170918
Vérification du mécanisme. Ok !
Guillotine pour aspiration 20170917
Voilà ce que ça donne sans la partie mobile.
Guillotine pour aspiration 20170921
la partie mobile est percée pour la préhension et arrondie pour le style !
Guillotine pour aspiration 20170919
Le montage terminée
Guillotine pour aspiration 20170920
Un peu d'étanchéité.
Guillotine pour aspiration 20170916
Les guillotines peuvent être insérées sur le réseau !
Guillotine pour aspiration 20170923
Guillotine pour aspiration 20170922
Ça marche nickel ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Emi
Emi81
Emi81
Guillotine pour aspiration Empty Re: Guillotine pour aspiration
Message  Ty Coat Lun 25 Sep 2017 - 10:35
Bonjour EMI,
Simple et efficace! L'inconvénient sera peut être qu'un jour , La guillotine se bloque à cause des copeaux. Pas sûr que cela arrive souvent vécu La vitesse d'aspiration, les copeaux n'auront pas trop le temps de flemmarder dans le coin!
Message  Emi81 Lun 25 Sep 2017 - 11:47
Ty Coat a écrit:Bonjour EMI,
merci pour ton message.
Pour le blocage de la guillotine j'en parle au début dans les défauts du système. J'en étais conscient au début mais c'est l'encombrement qui m’intéressait.
Çà nécessitera un coup de soufflette de temps en temps quand le compresseur est de sortie !
Emi
Emi81
Emi81
Message  nagut Lun 25 Sep 2017 - 13:38
j'avais fait le mème système l'année dernière, mais en plus petit : Ø 40
j'ai laissé tombé , trop de pertes d'aspiration , rendement nul.
Message  Emi81 Lun 25 Sep 2017 - 16:29
nagut a écrit:Salut
Je n'ai pas constaté de grosse pertes de charge donnant un rendement nul...
Ca fonctionne plutot bien.
Après, je n'ai pas de diamètre 40 ...
Emi
Emi81
Emi81
Message  nagut Lun 25 Sep 2017 - 16:38
c'est vrai que tes tuyaux n'ont pas le mème Ø, et le débit n'a certainement rien à voir
content pour toi si çà marche chez toi Very Happy
Message  Roland Lun 25 Sep 2017 - 22:08
Bonsoir Emi81.
Je trouve ton montage à la fois ingénieux et simple (ce n'est pas négatif de ma part !).
Je le trouve et le copierai.
Reste plus qu'à lui mettre un moteur et l'automatiser à l'allumage de chaque machine drunken.
Message  sangten Lun 25 Sep 2017 - 23:13
nagut a écrit:c'est vrai que tes tuyaux n'ont pas le mème Ø, et le débit n'a certainement rien à voir
le tuyau de 40, c'est insuffisant pour les copeaux. Entre 40 et 50, tu as 36% de différence de section. C'est beaucoup, au regard de la dimension des copeaux. 40, c'est bon pour le ponçage, pas pour les copeaux.
Message  nagut Mar 26 Sep 2017 - 8:06
je n'ai pas de machine qui font des gros copeaux genre rabot-dégau, juste scie à ruban, bakstand, et cnc portique
donc, plus de la poudre que des copeaux Very Happy
à part le tour d'établi
