Encore une défonceuse sous table
+12
dupont&dupont
krups
bulubuluplopplop
jpm30
momoclic
mcop2
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Encore une défonceuse sous table
Merci pour ta réponse, en plus je les vois bien ces morceaux qui volent partout quand j'utilise ma défonceuse ...
et j'ai trouvé un fournisseur, Probois machinoutils, ou les diamètres vont de 40 à 200mm.
Je vais donc en prendre un morceau de 40 pour la cape de ma scie (le tube fait 38 ext) et le collecteur de la défonceuse, qui de toutes façons, vu sa forme , ne devrait pas recevoir de "gros morceaux".
Et pour le reste, aspiration au niveau du guide, et pour relier la table au cyclone, je vais prendre du 50, le tuyau d'entrée du cyclone étant en 40 ou 50 .
mcop2- acharné du forum
Mise en place de l'aspiration :
Le tuyau est arrivé, il est vraiment très souple :
Pour raccorder ma défonceuse au tuyau, j'ai démonter les plastiques transparents de la défonceuse, puis j'ai chauffé au décapeur, un coude de 40 F/M, et je l'ai mis dans le l'emplacement prévu en resserrant les caches de la défonceuse pendant que le raccord était malléable.
Sur le meuble, j'ai installé un tube PVC de 50, avec un T pour raccorder la défonceuse par un morceau de tuyau de 40:
Pendant ce temps, le capot avec le raccord pour le tuyau de 50, à mettre sur le guide a été imprimé :
Il est ensuite vissé et collé à l'arrière du guide :
Il est raccordé à un T qui, comme le guide, peut se mettre de chaque coté de la table pour pouvoir travailler d'un coté ou de l'autre, sans se prendre les pieds dans le tuyau. L'extrémité non utilisée sera bouchée.
En plus, en cas d'obstruction, ça sera facile à déboucher.
Et, enfin, après plus de 2 ans, cette table est enfin fonctionnelle .
Un de ces premiers usages sera pour les tiroirs qui viendront terminer le meuble.
Bonsoir mcop2, bon boulot.
Un petit bémol, il faudrait un Y à la place du T. Le T c'est vraiment pas super...
Tu repars en combien en sortie du T?
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Bonsoir mcop2, bon boulot.
C'est pas faux, et c'est parfaitement faisable sur la sortie, parce qu'en plus, ce T là c'est celui de la scie; j'avais oublié la liste quand j'ai été les acheter et au final il m'en manquait 1.
Et je repars en 50, vers mon cyclone qui est relié à mon aspirateur parkside. En plus l'entrée du cyclone est en 40, j'espère que ça passera, je verrai bien à l'usage. Et si ça bouche, comme une grande partie des raccords sont emboités, l'intervention sera assez facile.
Aujourd'hui, j'ai avancé sur les tiroirs; d'abord la découpe des 32 morceaux qui feront les cotés :
Ensuite, le réglage pour faire des rainures pour encastrer le fond des tiroirs :
Et c'est l'inauguration de la machine, et la découverte des défauts :
Pour l'aspirateur, j'ai un interrupteur à 2 positions : dans une position, il démarre et s'arrête automatiquement avec la défonceuse, dans l'autre, il est en marche forcée, c'est pratique pour nettoyer la table sans devoir débrancher l'aspirateur de sa prise commandée pour aller le rebrancher sur une autre prise. Ces 2 positions sont indiquées par une étiquette, et j'ai inversé les indications
Et la plaque de la défonceuse était légèrement trop enfoncée sur la sortie, ce qui fait que le bois butait sur la table.
Ces détails réglés, j'ai pu faire mes rainures de 8.5mm en 2 passes, ma fraise faisant 6.35 de hauteur.
Ce n'est pas un usinage compliqué, mais ça a vraiment été très rapide
Malgré les aspirations, il y a des copeaux à coté,ou plutôt dessous :
Mais, bon, ce n'est pas pire que sur ma scie Dewalt ...
Les tiroirs sont montés avec un lamello de 20 dans chaque coin, et une plaque de contreplaqué dans les rainures du fond.
Ils sont ensuite installés sur des glissières à galets, les trous pour les vis avaient été faits précédemment dans les panneaux.
Les façades sont découpées dans le reste du panneau de mdf.
J'ai choisi de faire des poignées rapportées, plutôt que d'usiner les façades :
Les poignées seront collées aux façades avec 2 lamellos 0.
Les façades ont reçu 2 couches de vitrificateur et 2 couches de peinture :
Les poignées ont été peintes en noir à la bombe.
Les chants des façades reçoivent un chant mélaminé noir :
Les façades sont vissées sur les tiroirs, et après quelques ajustements :
J'ai monté les façades de cette façon, pour avoir plus de place pour les doigts.
Salut Mcop2 et tous..............bon ben après deux ans de gestation,l'est enfin sortit le bébé ,l’accouchement a du être dur,mais le résultat est là,et plutôt réussit ce meuble rouge pétant
Cela valait le coût d'attendre, belle réalisation ! et déja en service et bientôt en amélioration ?!
La peinture a été appliqué au pistolet ? Merci
dupont&dupont- posteur Régulier
KOKO 57 a écrit:Salut Mcop2 et tous..............bon ben après deux ans de gestation,l'est enfin sortit le bébé ,l’accouchement a du être dur,mais le résultat est là,et plutôt réussit ce meuble rouge pétant
Merçi, mais il est orange , un peu plus foncé que ce qui était prévu, mais l'éclairage n'arrange pas les choses. C'était pour aller avec la défonceuse.
dupont&dupont a écrit:Bonsoir
La peinture a été appliquée au rouleau. J'avais passé 2 couches de vitrificateur avant, c'est une méthode de Diomedea, et le rendu est plutôt bon, surtout pour moi, ça n'est vraiment pas mon point fort.
Le pb, c'est que mon atelier est trop froid, et cette peinture à beaucoup de mal à bien sécher , j'ai même du faire des retouches, car j'ai réussi à faire des éclats. Dans quelques temps, je repasserai peut être une couche de vitrificateur par dessus.
Il y a encore des choses à faire, comme l'aménagement des tiroirs, des accessoires en fonction des besoins.
Bonjour mcop2, bonjour à tous,
Je sais que le post reviens de très loin mais comme je trouvais ton post sympa, enrichissant pour beaucoup et une très belle réalisation qui je pense aujourd'hui doit être fini, je tenais à te féliciter pour ce beau projet qui va je pense me donner de l'inspiration pour la réalisation de ma future table de défonceuse.
En te souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Super défonceuse sous table, c´est un beau projet!
Je dois être le seul utilisateur d´Europe qui a vu sa Triton mourir après 10 utilisations, mais la machine se prête bien à l´exercice en théorie. Dans tous les cas, bravo!
Grogg- petit nouveau
Grogg a écrit:Super défonceuse sous table, c´est un beau projet!
Raté, on est au moins 2... rotor cramé... dans du sapin, moins d'une heure de fonctionnement total...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Grogg a écrit:Super défonceuse sous table, c´est un beau projet!
Tout pareil, mais l'induit du stator mon côté. Du coup, Festool ensuite. Moins grosse mais devrait (fingers crossed) durer plus longtemps.
Très bien finit ton projet, chapeau!
Et bonne idée la finition rouge, ca lui donne un côté finit très sympa.
deanorthk- très actif
No comment je suis partie sur une toupie d'occasion d'un ancien ébéniste
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Quel plateau pour une def sous table ?
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» scie sous table
» scie sous table
Page 2 sur 2
