Le Deal du moment : -29%
269.99 €
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit
+8
pennan
BZHades
Ned
nikkoko
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Empty reno WC ----> pose WC suspendu Geberit
Message  nikkoko Ven 15 Sep 2017, 10:12
hello tout le monde
certain vont ce dire que depuis que j'ai installer le PC au sous/sol le boulot n'avance plus beaucoup Sleep ....... Cool
( http://www.metabricoleur.com/t13445p50-amenagement-de-mon-sous-sol-en-atelier)
j'ai envie de dire :"FAUX"
je viens de refaire entièrement les WC, bon j'ai pas eu trop le choix Embarassed (voir la suite)
voila que quoi je part :
WC moche mais fonctionnel et propre, sol moquette, mur papier peint avec une matière assez molle scratch
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit 10810
ventilation naturel au fond a gauche, le tube de mise a l'air de l'évacuation au fond a droite, une belle loupiote au milieu et une trappe d’accès au comble un peut petite!
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit 10710
nikkoko
nikkoko
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Empty Re: reno WC ----> pose WC suspendu Geberit
Message  nikkoko Ven 15 Sep 2017, 11:41
suite:
donc avec ma femme nous avions prévus de le refaire mais pas forcément maintenant...sauf qu'un beau jour ou peut être une nuit...
une nuit je me lève pour vidanger l'eau des patates, lorsque mes petits petons nue marche sur la moquette des WC qui était trempée Evil or Very Mad Embarassed
la fuite viens du robinet d’arrêt... Crying or Very sad , sur l’arrière du WC la moquette est mort !!
le lendemain je commande le kit WC (geberit et cuvette Jacob), puis commence a enlever la moquette qui est collée sur du carrelage a la néoprène...jusque ici tout va bien...mais la moquette remontée sur les murs comme une plinthe et la sorte de matière molle sous le papier peint c'est une sorte d'isorel d'environ 15/20 mm d'épaisseur qui a gentillement absorbé une bonne quantité d'eau.
nikkoko
nikkoko
Message  nikkoko Lun 18 Sep 2017, 15:00
dans notre "malheur" le bon coté c'est que le gars qui a pose "l'isorel" a était malin car il a fait un joint a env 12cm de hauteur ce qui a fait que l'eau n'ai pas monté plus haut!!
donc j'ai viré cette bande, détapissé les murs pour pouvoir replaquer en ba 13 (qui seront juste collé a la colle polyuréthane car les visses ne tienne pas). ensuite j'ai voulu enlever l'ancien carrelage.....sa ne c'est pas passé comme prevu....comme ont dit sous les pavés la plage affraid
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1513
la chape est resté collé au carrelage...et en dessous de la chape qui par endroit devait faire a peine 10mm, du beau sable.
paye ton tour a bricolage pour allez chercher du tout prêt du grillage de carreleur et du stirodur (sa isolera un tio peut et il y aura moins de ciment a faire Rolling Eyes )
le ciment sera fait le soir , j'ai encore le radiateur a virer et posé le placo.
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1514
et bien sur la pose du trône.(+ la pose d'un aérateur sur le tuyau de mise a l'air de la canalisation).
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1515
a suivre
nikkoko
nikkoko
Message  nagut Lun 18 Sep 2017, 15:36
sujet qui m'interresse car j'aimerais bien remplacer le mien par un suspendu comme toi
ce qui me freine, c'est la cloison qui cache le mécanisme derrière
je suppose qu'il faut prévoir des portes ("trappes" ) pour l’accès en cas d'intervention ?
je te demanderai surement des détails sur ta réalisation.
Message  Ned Lun 18 Sep 2017, 15:54
Bonjour Nagut,
Non, tu n'as pas besoin de trappe pour un WC suspendu, tout est accessible depuis la plaque de commande !
Bonne journée Smile
Ned
Ned
Message  nikkoko Lun 18 Sep 2017, 15:56
hello nagut
non pas de trappe tout le mécanisme de chasse d'eau peut passer par l'orifice qui et caché derrière les poussoirs de déclenchement, il y a aussi le robinet d’arrêt.
il me semble que l'on peut intervenir sur les pièces sans outil.
nikkoko
nikkoko
Message  BZHades Lun 18 Sep 2017, 15:59
nagut a écrit:sujet qui m'interresse car j'aimerais bien remplacer le mien par un suspendu comme toi
Il n'y a pas de trappe à prévoir : la manoeuvre sert d'accès au réservoir pour l'accès au mécanisme. Logiquement, pas besoin d'autre chose, à part en cas de fuite, mais bien souvent, il suffit de faire une tablette supérieure amovible.
Globalement, il n'y a pas de soucis qui demande un accès autrement qu'au travers de la manœuvre, et les WC suspendu sont cloisonnés "définitivement"
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  meta_screw Lun 18 Sep 2017, 17:06
Salut Nicolas et tous
Qu’appelles-tu du grillage de carreleur ?
Et tu vas poser le stirodur sur le sable ?
Jacques
Message  nikkoko Lun 18 Sep 2017, 17:34
hello jacques
le treillis de carreleur c'est du treillis galva en mailles de 50x50 avec du fil de 1.8mm.
http://www.bricodepot.fr/beauvais/panneau-treillis-carreleur-2x1-m/prod11369/
non je ne pose pas le stirodur sur le sable Laughing j'ai tout enlevé et aspiré avant, je le pose sur le beton existant et je coulle mon mortier / treillis + un peut de sika
nikkoko
nikkoko
Message  ricoud Lun 18 Sep 2017, 17:38
C'est une bonne solution, tu peux aussi intercallé sous le styro un film plastique pour evité les remonté (au cas ou ça n'as pas été fait sous la dalle.
Le sika n'est pas nécessaire dans le cas d'une chappe maigre.
Message  KOKO 57 Lun 18 Sep 2017, 18:00
Salut Nikoko et tous....cool tu refais tout partout drunken ,ptite question,il n'est pas trop suspendu par le haut ce trône de luxe,histoire de voir si c'est pnus cher ou moins qu'un trône normal,merci....
Message  nikkoko Lun 18 Sep 2017, 18:04
KOKO 57 a écrit:Salut Nikoko et tous....cool tu refais tout partout drunken  ,ptite question,il n'est pas trop suspendu par le haut ce trône de luxe,histoire de voir si c'est pnus cher ou moins qu'un trône normal,merci....
scratch j'a pas tout compris scratch
nikkoko
nikkoko
Message  KOKO 57 Lun 18 Sep 2017, 18:12
Je parlais du prix,il n est pas trop suspendu par le haut par rapport à un trône ou wc normal.....
Message  nikkoko Lun 18 Sep 2017, 18:21
a oki en sachant que c'est du geberit et la cuvette du Jacob delafion ce n'est pas forcément donné, mais tu est tranquille pendant longtemps.
en pack j'en ai eu pour un peut moins de 350€
nikkoko
nikkoko
Message  pennan Lun 18 Sep 2017, 18:25
nikkoko a écrit: du Jacob delafion
C'est vrai que pour un WC... Shocked
jesors
pennan
pennan
Message  Roland Lun 18 Sep 2017, 21:23
[quote="BZHades"]
Bonsoir.
Nous avons pris également la solution du wc suspendu (modèle chez Nicoll).
Il est encore dans son carton et ne l'ai pas encore déballé ... d'où ma question.
Pour intervenir par la suite sur le tuyau d'évacuation en diamètre 100 mm, c'est donc impossible ?
Merci.
Message  seb92 Lun 18 Sep 2017, 23:47
Sous les pavés, la plage Very Happy
c'est comme ça que faisaient les maçons d'avant : une chape "flottante" sur lit de sable dans les petits espaces.
Quand j'ai refait mes dalles des WC et SDB, j'ai refait pareil : 5cm de sable bien damé et une chape "grasse" (peu dosée en ciment) de 5cm "armée" avec du grillage à poule, puis carrelage 30x30.
et ben depuis 28 ans, ça n'a pas bougé d'un poil cheers
Luxe les wawas Very Happy
… et n'oublie pas de remettre le radiateur ! c'est agréable pour ne pas se geler les mic…es en hiver cheers
seb92
seb92
Message  ricoud Mar 19 Sep 2017, 00:16
seb92 a écrit: une chape "grasse" (peu dosée en ciment)
Pour moi une chape grasse c'est bien chargé...
C'est une chape maigre avec peu de ciment ...
Non?
Message  seb92 Mar 19 Sep 2017, 00:31
Tout a fait ricoud Very Happy
il se fait tard, il est temps que j'aille me coucher jesuisdehors
il faudrait un smiley dodo Laughing
seb92
seb92
Message  sangten Mar 19 Sep 2017, 07:32
et ça, c'est de la confiture de figues ? Sleep
Message  nikkoko Mar 19 Sep 2017, 08:48
seb92 a écrit: Very Happy Sous les pavés, la plage
hello seb
Sous les pavés, la plage: j'ai entamé la sdb c'est pareil et idem pour la cuisine pale
je ne gère pas la technique du sable donc le stirodur c'est bien Laughing par contre je n'ai pas 50 mm de ciment, au plus fin je doit avoir 25 mm.
je ne remet pas le radiateur car la chape est un peut isolé et que j'ai remplacé l'ancienne ventilation qui allez en direct sur la toiture par une vmc avec un petit débit de plus les combles sont isolés et la trappe d’accès aussi.
nikkoko
nikkoko
Message  nikkoko Mar 19 Sep 2017, 09:20
tien en parlant trappe....
il y a un petit bout de temps avant de nettoyer les comble de réisolé les et de passer mes câbles elec et la vmc j'ai agrandi la trappe
origine:
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit 10711
découpe au plus large possible:
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1310
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1311
bon après j'ai fabriqué un cadre (pas de photo) et la trappe en bois de récupe : corroyage toussa
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_3610
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_3611
isolation au stirodur sur env 150/200 mm (ché plus)
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_3612
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_3613
un double joints en périphérie:
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_3614
au final les cotes de passage sont de: 720x620 mm, impeccable pour passer les rouleaux de laine de verre et mon gros popotin...
nikkoko
nikkoko
Message  nikkoko Ven 22 Sep 2017, 11:28
suite:
avec la chape coulé / cloison du fond qui monte / placo fini (reste les bandes).
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1516
cloison du fond presque fini / bande faite + couche d' apprêt.
reno WC ----> pose WC suspendu Geberit Img_1613
a suivre
nikkoko
nikkoko
Message  ricoud Ven 22 Sep 2017, 11:43
Bien vu les petite tablette metal!
PAr contre je trouve la plaque un peu trop flashy au mileiu de tout ça.
Message  meta_screw Ven 22 Sep 2017, 11:48
Salut Nicolas et tous,
Tu as fait des wc très "classieux"  !
Moi ça me plait la plaque inox brillante au milieu du bois brut et mat
C'est du bois de palette ?
Comment tiennent les tablettes ?
Jacques
