Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot
+25
Joël35
JPierre62
Zeb West
tonyproof
puligny
dupont&dupont
flo70
totof69
jmf
bertrand_veto
29 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot
Et comme les autres :
Chapeau pour les travaux réalisés en si peu de temps !
Y a plus qu'a en profiter !
J.PIerre
J.PIerre
JPierre62- complétement accro
Pas beaucoup de temps pour le repos ,félicitations pour le travail accompli en un temps record ainsi que pour le partage .
Bonne continuation pour la suite
Merci à tous pour les encouragements, je suis en train de faire le portail et les barrières extérieures, j'essayerai de vous faire un petit topo...
arfff c'est très compliqué en ce moment dans la structure où on bosse avec ma conjointe....l'ambiance est....particulière on va dire ! du coup on se pose 1000 questions...dommage que tu sois pas dans le 63 ça m'aurait interessé ;-)
eric44 a écrit:PS : cherche véto gros animaux 30 km de NANTES
bertrand_veto- très actif
Salut Bertrand,
Je me joins aux autres pour vous féliciter pour toute cette somme de travail abattu! Il y a des sacrifices qui paient!
Bonne continuation,
Jérôme
Bonne continuation,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bonsoir Bertrand
+1 avec tout ce qui a été dit auparavant
il faut un sacré courage pour se lancer dans de tel travaux sans savoir à l'avance ce que l'on va découvrir
car la rénovation n'est pas une science exacte et on y trouve des surprises
mais quel résultat à la fin
chapeau bas Monsieur
fabrication escalier [autoproclamé palme du plus gros flipot de l'histoire de MB]
Les travaux se poursuivent, on a fini de refaire le dernier solivage et donc attaqué le placo du niveau inférieur.
Je suis coincé pour avancer il me faut l'escalier qui monte au 2èeme étage. Largeur batarde (75cm), hauteur batarde (2m55 de plancher à plancher) et emplacement au sol dispo réduit (2m70). Pas grave même pas peur, je vais faire mon escalier moi même. Le lendemain, chez un client qui a une scierie mobile : "t'as pas du fresne en 50? non mais j'ai du hetre" Il me montre une belle bille (0.4m3) 7 ans de sciage, bien stockée avec 3 plateaux en 50, le reste en 40 et 27, impeccable ! " Combien ? 200€ le m3, 80€ la bille" Vendu !
Me voila donc avec une belle bille de hetre à dispo :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Bille10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/bille10.jpg)
On attaque les limons :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Positi10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/positi10.jpg)
Et toc ça colle :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Serrag10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/serrag10.jpg)
J'attaque les défonces des marches et contre marches avec un gabarit, 1er coté RAS :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Dyfonc11](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/dyfonc11.jpg)
2eme coté, je retourne le gabarit, je refixe mes butées et la c'est le drame, comme un con, il y en a une qui a bougé, ça m'a tout décallé, résultat des courses 7cm de décallage pour la derniere marche par rapport à celle d'en face...Après moultes jurons et quelques cheveux arrachés, je reprends mon sang froid : je retournerai le limon pour que l'erreur soit "sous les marches" et me bichonne un maxi flipot de la mort :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Flipot10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/flipot10.jpg)
Le lendemain, rabot ponçage, ouf c'est pas si pire, je refais mes défonces avec le bon calage de gabarit cette fois !
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Limons10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/limons10.jpg)
On attaque les marches :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Marche11](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/marche11.jpg)
Plus assez de serre joints, je ferai le collage en 2 fois :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Mazrch10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/mazrch10.jpg)
Les contres marches sont en un seul morceau, 18mm d'épais dans des plateaux de 27mm très gauches (j'ai fait du copeau) :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Marche10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/marche10.jpg)
Toupillage des rainures :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Toupil10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/toupil10.jpg)
Et voila presque pret pour un assemblage à blanc :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Marche12](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/marche12.jpg)
Ca rentre pas trop mal, j'ai du ajusté les coins des marches au ciseau car je n'avais pas le bon diamètre de quart de rond :
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Escali10](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/escali10.jpg)
![Nouvelle maison, nouveau atelier, nouvelles machines, récap' d'1 an de boulot - Page 2 Escali11](https://i.servimg.com/u/f62/19/42/22/38/escali11.jpg)
Voila voila. Il me reste encore 2-3 bricoles à faire, un bon ponçage avant de le redémonter pour le monter en kit à l'étage. Mise à part l'erreur de débutant des défonces, je suis vraiment content du résultat, pas de gros couac, ça tombe en face et le bois est vraiment chouette ! La suite bientot !
Bertrand
Et toc ça colle :
Bonjour tout le monde ,
bravos très beau boulot et merci pour le partage .
Joël
Joël
ton bois est un peu échauffé en bout de limon, ça n pose pas de problème structurel ? en tout cas, ça sera d'autant plus beau.
Bonjour Bertrand et à tous,
J'arrive bien trop tard pour les félicitations! C'est quand même de bon coeur que je les formule. Chapeau l'artiste!
Je vais suivre la suite avec intérêt. En particulier le montage de l'escalier. C'est toujours un exercice difficile que je n'ai jamais osé entamé.
Bon courage pour la suite.
Ty Coat- complétement accro
eh ben, tu as bien avancé si tu as 5 mn tu peu venir faire le mien d’escalier,
an un an tu n'a pas chaumé cette atelier vas être agréable a vivre bonne continuation.
Comme mes petits camarades, je t'adresse mes félicitations pour cette rénovation que vous avez (toi et ta moitié) réalisé avec beaucoup de gout.
jb53- complétement accro
Bel escalier agréable à réalisé , ca me rappelle quand j'ai fais celui de mon fils.
je me joins au concert de louanges et je suis impressionné par la qualité du flipotage (il y a quelques maitres du sujet qui vont poser genou à terre devant toi).
Connaissant les disponibilités d'un veto, je me demande bien quand tu arrives à faire tout ça!
ced21- complétement accro
j'y vais aussi de mon grand bravo. Comme dit mon voisin du dessus, tu as trouvé comment faire des journées de 48h ?
magnifique boulot !
c'est un escalier qui devrait durer quelques générations avec de telles épaisseurs![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
les marches seront ensuite chevillés aux limons ? ou juste emboitées en place ?
Sebastian
magnifique boulot !
Sebastian
seb92- complétement accro
pompom37 a écrit:Bonsoir Bertrand
mais quel résultat à la fin![]()
Bon, je crois que je vais me désinscrire du forum moi... Trop dangereux... Si Madame le Ministre de l'Intérieur tombe là-dessus, je suis mort, célibataire et émasculé
Un immense bravo!
Et je suis surleculté par le prix du hêtre, c'est le tarif normal ça?
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:pompom37 a écrit:Bonsoir Bertrand
Bon, je crois que je vais me désinscrire du forum moi... Trop dangereux... Si Madame le Ministre de l'Intérieur tombe là-dessus, je suis mort, célibataire et émasculé. Pensez donc, on a acheté en 2011, et toujours pas fini les combles...
Un immense bravo!
Pareil que toi, mais nous c'est depuis 2007 que ca traîne...
Pour le hêtre, ça dépend des régions, je crois.
James17- complétement accro
Merci pour les encouragements ça fait plaisir !
Pas de journées de 48h (malheureusement) mais un peu d'organisation et bcp d'envie ;-). Ca dispense pas de grosses boulettes de temps en temps mais bon...
Vos messages sont D'autant plus motivants qu'on va changer de taf' car c'est l'enfer ou on est et du coup on est pas sur d'être encore dans la maison dans quelques années (si on a pas le choix on la louera). Malgré tout, je prends encore bcp de plaisir à travailler pour ma femme et moi dans cette maison mais oui c'est tjs aussi prenant, j'y passe pas mal de soirées de 19h30 a 21h quand je fini le taf et les week-ends quand je suis pas de garde.
J'ai quand même hâte d'avoir une belle salle de bain et une belle cuisine !
Pour répondre un peu aux questions en vrac, l'escalier sera verrouillé par 3 tirefonds de chaque côté.
Pour le prix du hêtre, c'est pas le prix du marché mais l'agriculteur chez qui je l'ai pris a un banc de scie pour son plaisir et possède des fayards au milieu des sapins qu'il garde pour deligner donc la matière première coûte pas grand chose. C'est de l'échange de bons procédés ;-)
Brice si t'étais pas si loin, je serais bien venu en stage faire ton escalier et apprendre du métier en même temps !
Aller la suite quand y'a du nouveau ;-)
Merci encore à tous
Bertrand
Merci encore à tous
Bertrand
ben je peux descendre mais pour le coup un petit pouilly dans le gosier
bon après le stage parce que si non ouha je flood
flûte j'ai oublié la ponctuation attention !!!!!!
Je suis plus a pouilly je suis à côté de Clermont ;-) et c'était pouilly en auxois, ils font pas de vin la bas ^^
flute alors pas de chance
Salut Bertrand et tous.......encore du très joli "bouleau" ,et déja tu parles de partir
,après ce n est pas véto que t aurais du faire,mais menuisier ou entrepreneur ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Bonjour.
Il me semble que c'est l'inverse.
Il était à Pouilly et désormais à Clermont.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» De nouvelles machines à l'atelier
» deux nouvelles machines dans l'atelier
» Projet d'aspiration d'atelier pour mes nouvelles machines
» Petit tour d'atelier à l'occasion de l'arrivée de nouvelle machines
Page 2 sur 2
