Achat ADAM C26 ?
Dagda
Achat ADAM C26 ?
Salut la compagnie
Je suis sur un plan de PAC ADAM C26 sur "Le bon canard"
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1167587262.htm?ca=12_s
Le tarif sera clairement à négocier.
J'ai eu le mec par téléphone, elle est "complète" avec le plateau / étau ...
Vu la photo, elle a été bidouillée sur le cabestan, les tiges sont soudées dessus.
Quoi qu'il en soit, je vais la voir ce vendredi, mais j'aimerais savoir quels points vérifier.
J'ai vu sur Usinage.com qu'il faut faire gaffe au ressort de remonté de broche qui pouvait être cassé ou se casser et ça semble être coton à trouver.
Classiquement, les différents jeux à tester, je vais tenter un branchement pour savoir si elle tourne sans bruit suspect ... mais, est-ce qu'il y a d'autres points particulier à vérifier ?
Merci les gars
D.
Merci les gars
D.
Dagda- complétement accro
Re: Achat ADAM C26 ?
pour ce genre d'achat , les contrôles qui me viennent directement à l'esprit ,
c'est le faux rond , le jeu de broche et la montée et descente libre , ensuite comme
tu l'as dit , les bruits de roulements , bien que , des roulements , c'est pas un
investissement énorme.
C'est une belle machine ,il y a un peu de travail pour lui rendre son lustre d'antan ,
mais c'est du costaud.
J'en viens aux mêmes conclusions.
Clairement, si elle arrive à la maison elle sera remise au propre avant d'être mise en place
D.
D.
bonjour aux forges de vulcains c'est des bonnes machines
durable et solide
pareil pour les controles
faux rond du mandrin
jeu de broche
bruits des roulements
état des courroies et des poulies
état de la colonne de perçage et du mandrin
état du circuit électrique a première vu y a pas de prise 380 volts
pour le cabestan c'est superficiel
durable et solide
jeu de broche
Je ne vais pas la prendre finalement.
J'avais omis un détail sur la hauteur de la bête avec mon sous-sol un peu bas de plafond.
Bref, je cherche un autre plan, avec aussi, accessoirement, un poil moins de remise au propre !
D.
D.
bonsoir a tous
c est une bonne machine un peu de restauration et tu as une machine
nikel les roulements c est souvent a rattrapage de jeux
a 300 euros tu n as pas une machine équivalente même en gsb
michel80- complétement accro
C'est très dommage car la Adam C26 est une très bonne machine.
La qualité Adam, Sydéric (à ne pas confondre avec syrette) et consort n'est plus à prouvé.
Combien as tu de hauteur de plafond pour avoir renoncé à cette belle acquisition ?
Si ce n'était question que de quelques cms, tu aurais pu modifier l'ouverture du capot pour palier à cela.
Enfin difficile de savoir sans autre précision de ta part.
Soit, te rabattre sur une perceuse d'établi de très bonne manufacture.
Ceci étant, bien souvent qui dit vieille machine dit remise en état (encore faut il que la base et les éléments primordiaux soient sain). Il existe des exceptions (cas d'un prédécesseur consciencieux, ou d'une remise en état préalablement effectué, etc) mais c'est plutôt rare ou le prix s'en ressent. Tout est question de budget et du temps et de l'âme que tu veux y mettre.
Dis nous tout - quelles sont tes attentes (budget, matière, capacité de coupe, etc) ?
Note je viens de voir ta machine et je trouve qu'elle a plutôt subi (pour moi ça ne vaut clairement pas le détour) Tu peux repartir en chasse l'esprit tranquille !
dupont&dupont- posteur Régulier
Bonjour Dagda et bonjour à tousDagda a écrit:Je ne vais pas la prendre finalement.
D.
Si tu retrouves une grande perceuse,
tu peux (peut-être) creuser suffisamment le sol pour la caser dans ton atelier ???
Vélobois- complétement accro
bonsoir a tous
si elle est trop haute moi je ne creuse pas
moi j en coupe 20cm sur la colonne
tout se démonte la dessus
aux forges de vulcain n'etait qu'un vendeur, certes il y a longtemps ce qui explique que les machines avec cette plaque soient de bonne facture, mais ça ne reste qu'un vendeur.lamecanique76 a écrit:bonjour aux forges de vulcains c'est des bonnes machines
durable et solide
jeu de broche
sur ce type de machine, il y a juste à voir les jeux et les poulies, le reste c'est peanuts.
un roulement, c'est 10€, un moteur tri, ça se trouve pas cher, car peu de gens ont le tri et si il la faut en mono, de toute façon, le moteur d'origine n'ira pas car en tri.
le circuit electrique pour du tri, c'est un DRT de base, en occase, c'est facile à trouver, pour du mono, il faut tout refaire.
un mandrin avec une queue en neuf, c'est 50/60€ en rohm, ça aide à faire baisser le prix, mais c'est un accessoire, voir du consommable.
sur ce, je peux comprendre un gros investissement quand on fait du metal, mais les efforts de coupe pour le bois sont bien plus faible, donc un choix moins honereux peut tout à fait être valable. En somme, que vas tu percer?
KY260- complétement accro
Alors, vais tenter de répondre à tous.
Pourquoi je ne l'ai pas prise :
- Je ne sentais pas le gars prêt à négocier sous la barre des 300€. Vu le travail de remise en état dessus, je n'aurais pas mis plus de 200€.
- En hauteur, j'aurais pu passé, mais, clairement, avec le recul, ça fait de la grosse machine pour mon petite atelier.
Mes besoins :
- Travail principalement sur du bois avec des diamètres un peu conséquent (scie cloche) occasionnellement le métal mais dans des diamètres plus modestes (au pire du foret étagé mais dans de l'alu).
- Col de cygne généreux ... en gros, du 20cm minimum puisque je prévois de faire une grosse table de perçage (orienté bois du coup.
- J'ai le tri à la maison, donc pas de soucis de ce coté.
- Le coté colonne sur pied (posée au sol) m'irait pas mal puisque je peux avoir besoin de percer des morceaux de bois long sur la hauteur.
Idéalement :
- Si la bécane n'a pas des masses de travaux à faire, ça me va bien aussi hein
Mes besoins :
Idéalement :
» [REVISION DES 35 ANS] PERCEUSE ADAM MC3F
» PAC Adam MC22 - Comment faire une table ?
» Réparation perceuse Adam C 18 E
» Perceuse a colonne adam 380v en 220v
» Perceuse à colonne Adam ME13 G à du mal à tourner
