questions pour l'achat de cambam
bonjour je viens de découvrir que cambam était maintenant en français ,j'ai téléchargé la version demo et fait quelques essais cela a l'air vraiment pas mal et intuitif ,j 'ai vraiment beaucoup de problèmes avec l'anglais ,donc j'avais acheté shark lt en français pour le dessin et enc pour faire mes fichiers gcodes et puis mach 3 en français pour piloter ,mais c'est pas évident j'ai fait quelques pièces ,mais c'est quand même pas facile ,sans avoir eu de formation soutenue .je vais donc essayer cambam qui ma l'air plus simple et plus rapide pour débuter .
pour commander le logiciel faut-il passer absolument par le site cam bam ,la version française est -elle spéciale ou c'est lors de l'installation que l'on choisi le langage .merci
Olivier
Olivier
olivier84- je prends du galon
Re: questions pour l'achat de cambam
Nous avons la chance d'avoir au sein de l'équipe le traducteur officiel de Cambam
(Dh42)
Outre le fait que Cambam soit un logiciel très convivial il est aussi très performant compte tenu de son prix
Voici le lien qui explique tout sur l’installation de Cambam en français:
http://www.metabricoleur.com/t991-cambam-en-francais
Sinon pour Télécharger Cambam:
Cambam
Je te conseil vraiment de l'acheter car tu verra que ses possibilité sont extra.
Tu peux importer des fichiers STL (3d) ou DXF (2d) sans compter que les fonction de dessin sont de plus en plus aboutit
Ensuite concernant la programmation il est vraiment puissant et comporte des post-processeurs pour Mach3 que tu peut personnaliser
Au regard du court du dollars il est a environ 113 € mais attention l’Euro a tendance a baisser
@++ .::Eric::.
(Dh42)
Cambam
@++ .::Eric::.
![questions pour l'achat de cambam Miniba10](https://i.servimg.com/u/f83/13/33/28/15/miniba10.gif)
Bonsoir Olivier, et bienvenue sur le forum,
Juste pour mettre le lien de téléchargement vers la dernière version stable (0.9.8 L)
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-0.9.8L.msi
Tu a aussi un accès à la doc web française ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
Pour l'acheter, oui, il faut passer par le site http://www.cambam.co.uk/shop/
L'avantage, comme dis Eric, c'est que c'est en $ .... et pas de TVA ni de frais de port vu que c'est juste un fichier de "déverrouillage" que tu recevra par mail.
Note que tu peux utiliser CamBam en version d'essais au dela de 40 lancement sans autre limitation que la longueur du Gcode produit (500 lignes)
Merci pour votre accueil ,et pour vos réponses ,j ai donc achete , cambam. C est très rapide j ai eu aussitôt la clef d activation ,maintenant je vais essayer de faire des copaux .
A bientôt sûrement pour infos. Je pense que j aurai besoin de vous .Merci
Olivier
Olivier
Bonsoir Olivier,
Ok, pas de problèmes, n'hésite pas à poser des questions.
» Questions sur Cambam-Cutviewer
» cambam tournage quelques questions
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» [réalisation] volets en bois
» Questions pour canapé
