moyeu de remorque
moyeu de remorque
Bonjour ,
j'ai une remorque et je viens de jeter un coup d’œil aux roulements, ils sont à changer mais sur un côté il y a du jeu dans son logement.
J'ai acheté les roulements et du loctite 638, mais je n'ai jamais utilisé ce genre de produit,
je voudrais évité d'avoir à changer les moyeux.
Un conseil??
Un conseil??
mondeo2- posteur Régulier
Re: moyeu de remorque
bonjour mondeo2, as tu bien vérifié que sur l'ensemble de l'alésage tu es dans le jeu toléré pour le 638 soit 0,25 mm ?
nono30- complétement accro
non je n'ai pas vérifier je crois que j'ai été optimiste
est ce que je peux le coller avec un clinquant si le jeu est trop important.
pour moi non mais attendons l'avis de spécialiste.
en lisant la fiche technique, je me dis aussi que là courbe de température est un peu juste pour un moyeu, déjà quand tu vois à quelle température monte un bout de ferraille au soleil.
combien de jeu ??
combien de jeu ??
beaucoup, c'est difficile à mesurer,
je vais essayer de faire une cale en 3/10
pour la T° je ne sais pas à combien peut monter un moyeu, il est ventilé quand il travaille dû au déplacement de la remorque.
A l’arrêt au soleil je ne crois pas que cela posera un problème
je ne comprends pas le graphique de la fiche technique sur le vieillissement à la chaleur
http://tds.loctite.com/tds5/Studio/ShowPDF/638-FR?pid=638&format=MTR&subformat=REAC&language=FR&plant=WERCS
j'ai aussi peur pour aligner correctement les roulements
si il n'y a pas trop de jeu , il y a la solution de mettre une multitude de coup de pointeau dans le moyeu a l'endroit du roulement et de mettre du scelle roulement
sinon , alesage du moyeu et fabrication d'une frette
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
trop de jeu pour les coups de pointeau
faire une bague je ne suis pas équipé, et surtout je ne trouve pas la pièce car tous les boites qui font de la remorque sont fermées
je viens de faire un feuillard de 3/10 de mm et avec je mesure un jeu de 4/10 au diamètre, mais je n'ai pas de feuillard de 2
bon pour finir, j'ai mis un feuillard de 2/10 le tout coller au loctite, pour l'instant cela n'a pas bouger en 500km mais je vais changer le moyeu, le prix étant de 40€ je me suis un peu pris la tête pour pas grand chose.
» moyeu taperlock
» Realisation d' une remorque avec essieux 309 d
» Fabrication d'une remorque
» modification remorque
» La remorque à Pili !!!
