Fonte d'alu (?) qui s'oxyde grave
J'ai la base moteur de mon portail électrique qui s'oxyde, cf photo ci-dessous.
La photo montre l'extérieur, mais l'intérieur est à l'identique et le débrayage manuel de la porte est complètement grippé.
Je ne connais pas le matériau, mais ça ressemble à de la fonte d'alu ou même topo.
C'est un Somfy Freevia 280, donc plutôt un modèle 'low cost'.
Il est situé 1/ en bord de mer (atmosphére salin) et 2/ à proximité d'une buse d'arrosage (mais pas arose en direct, peut-être éclaboussé).
Existe-t'il un moyen de récupérer cette corrosion (brossage ?), voir de repeindre, pour éviter qu'elle ne réapparaisse ?
Je préfère demander avant de faire une connerie...
Joel
Joel
joel.r1- je prends du galon
Re: Fonte d'alu (?) qui s'oxyde grave
bonjour, est tu sûr que ce soit de la fonte d'alu, ne serait ce pas plutôt un alliage à base de zinc genre zamak où kayem (bien moins cher que l'alu et facilement coulable). De toute façon la proximité d'un bord de mer c'est toujours un problème.
si c'était un alliage de zinc, il faut le passiver et c'est souvent à base de chrome
nono30- complétement accro
Honnètement, je n'en sais trop rien, j'ai cité la 'fonte d'alu' parce que j'avais ça en tête...nono30 a écrit:Est tu sûr que ce soit de la fonte d'alu, ne serait ce pas plutôt un alliage à base de zinc genre zamak où kayem (bien moins cher que l'alu et facilement coulable). De toute façon la proximité d'un bord de mer c'est toujours un problème.
Joel
essaye de brosser un peu pour voir dessous, si c'est du zamak où assimilé ça donnera de la poussière
Bonjour Joël et à tous,
Je ne sais pas si c'est de la fonte d'aluminium non plus, mais cela m'en a tout l'air. En tous cas, je confirme que sur de la fonte d'alu en bord de mer j'ai constaté des oxydations foisonnantes comme tu le montres sur la base de ton moteur.
L'aluminium est un bon Materiau en bord de mer à conditions d'avoir les bonnes nuances et dans des conditions spécifiques. Même s'il ne parle pas dès fontes d'aluminium, le document Suivant explique en langage relativement simple la tenue des aluminium à la corrosion et donne de bons conseils. Pas sûr pourtant que cela résolve ton problème.
Ty Coat- complétement accro
je pense aussi comme vous mais c'est une chose qui n'existe pas la fonte d'alu
c'est de l'aluminium de fonderie ou alu moulé
mais bord de mer sel + produit riche en impuretés made in china et chargé en zinc
électrolyse naturelle
Merci à tous,
Je vais, dans un premier temps démonter, nettoyer, brosser et lubrifier (pour récupérer au minimum le débrayage manuel).
Peut-etre aussi tenter de la peinture epoxy. Au pire ça peut retarder la corrosion.
C'est un point sur lequel je serai bien plus attentif la prochaine fois lors de mon achat.
A plus.
Joel
A plus.
Joel
» [Plugin] V-Grave
» probleme axe Z avec v-grave
» utilisation de V-Grave "tigre"
» Gravure avec v-grave incomplète
» problème avec plugin V-grave
