-36%
254.99 € 399.01 €
Une autre console
+24
tvtorre
Zeb West
BZHades
punk_sportif
28 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Une autre console - Page 4 Empty Re: Une autre console
Message  grosb Jeu 14 Sep 2017 - 20:36
Renaud, ton constat est hélas le reflet d'un peu partout...
J'ai justement récupéré une lame pour ma scie scie à format hier chez mon affuteur....
Ma 60 dents ... 15,80€ttc et redevenue comme neuve, même si c'est une pas terrible en qualité.
Bref, toute petite boîte où il y avait 10 affuteurs => retraite du patron.. et des employés.
Le dernier a repris le flambeau, mais tout seul avec un park de machines.. pour dix et que du bon..
Il a plein de boulot et surtout le fait bien, un vrai pro.
Il affute tout, sa clientèle est surtout en mécanique pour les fraises et tous les autres outils de coupe.
Mais pour combien de temps ?
Message  Vincent 38 Ven 15 Sep 2017 - 7:39
bonjour à tous,
alors pour ma part je n'ai aucune culpabilité a avoir suggéré l'idée des queues d'aronde non débouchantes...
Mais si tu le fais, Christian, je serai vraiment bluffé !
non pas que je doute de ton potentiel, loin s'en faut, je suis bien placé pour connaitre ta valeur, mais commencer directement par là, sans avoir jamais testé la réalisation d'une queue d'aronde débouchante, alors là, chapeau !
je m'assois et j'attends,
Message  pompom37 Ven 15 Sep 2017 - 9:36
En ce qui concerne mon affuteur il est bientôt également à la retraite
il doit la prendre dans 4 ans et après il ne sait pas si ca va être repris ou pas
il pense que si il ne trouve personne il va continuer quelques année
c'est vrais qu'il ne prend pas cher et travaille super bien et surtout est très bien équiper
en machine numérique
Merci Vincent, je vais essayer de le faire mais prendre mon temps car je ne veux rien
laisser au hasard et surtout ne pas me tromper sur mon plateau en Noyer
on verra bien Very Happy
Amicalement  Christian
Message  sangten Ven 15 Sep 2017 - 9:55
Christian, avant d'attaquer les QA dans le dur, tu peux faire quelques essais sur des chutes de bois. C'est très formateur.
Message  pompom37 Ven 15 Sep 2017 - 10:19
Merci Alain mais j'y avais penser, d'ailleurs j'ai déjà préparer 4 chutes de la même
épaisseur que mes plateaux Very Happy
Message  pompom37 Ven 15 Sep 2017 - 11:43
D'ailleurs j'aimerai connaitre ceux qui ont déjà réaliser des queues aronde recouverte
et les difficultés rencontré Very Happy
Message  punk_sportif Ven 15 Sep 2017 - 11:55
J'en ai fait une fois pour un tiroir, c'était mes premières, et faites un peu sous la pression (en stage, fallait faire vite pour fabriquer le confiturier en 6 jours).
Je ne veux pas te faire peur, mais je dois avouer que le résultat n'est pas tip top. Ca va parce que c'est un tiroir, mais dans le mème cas que toi, j'aurais été déçu pour un endroit aussi voyant. Après, je n'ai pas cherché à minimiser les défauts par flipot ou sciure collée...
Pour les difficultés rencontrées, je ne suis pas certain que ca soit plus compliqué qu'une queue d'aronde traversante. Pour ma part, je crois que je suis juste pas assez précis à la scie et au ciseau.
J'ai depuis acheté un guide à queue d'aronde Veritas, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir.
punk_sportif
punk_sportif
Message  sangten Ven 15 Sep 2017 - 12:27
Christian, j'en ai fait, et je trouve que c'est plutôt plus facile, toutes proportions gardées que les QA ouvertes.
D'autres avis sont sollicités à cette même adresse pour MONSIEUR Christian...
Message  pompom37 Dim 17 Sep 2017 - 11:24
Bonjour à Tous
Bon apparemment pas beaucoup de monde ayant réaliser des queues recouverte Very Happy
cela ne doit pas être si évident que cela à réaliser
donc j'ai attaquer hier après midi sur des chutes, j'ai attaquer par les tenons
donc c'est parti cheers
ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai jamais réaliser des queues d'aronde à la main
des queues droites oui et encore à la machine
donc c'est une première pour moi
et je n'ai pas choisi le plus facile au vue de l'épaisseur des plateaux 32mm
mais je ne pense pas que cela soit plus facile sur des épaisseurs plus faible
bon trêve de plaisanterie on y go
Traçage
Une autre console - Page 4 Img_2013
Une autre console - Page 4 Img_2014
Une autre console - Page 4 Img_2017
comme vous pouvez le voir ne connaissant pas encore combien je vais en mettre sur les 300mm de largeur
j'ai fait au pif pour voir ce que ça donne
j'ai réaliser deux gabarits afin d'essayer de scier le plus droit possible
Ensuite on commence le sciage en essayant de s'appliquer Very Happy
Une autre console - Page 4 Img_2020
Une autre console - Page 4 Img_2018
Une autre console - Page 4 Img_2019
il y en a deux ou trois qui s'égare un petit peu du trait car ma pince avait bouger un peu
cela me servira de leçon pour la réalisation définitive  Very Happy
après viens le sciage pour enlever les plus gros morceaux
Une autre console - Page 4 Img_2021
et la je m'aperçois que vu l'épaisseur à scier cela va être compliquer et que je veux pas casser ma lame
donc je décide de scier des encoches qui seront plus facile à scier ensuite
j'aurai plus les faire à la SAR mais comme je suis dans le travail manuel je les fait à la scie japonaise
Une autre console - Page 4 Img_2022
Une autre console - Page 4 Img_2023
Une autre console - Page 4 Img_2024
ensuite on vide tout à la scie
Une autre console - Page 4 Img_2025
après je me fait un support à 90° afin de m'appuyer dessus et on y va Very Happy
Une autre console - Page 4 Img_2028
Une autre console - Page 4 Img_2027
ensuite on ajuste au mieux si possible car c'est pas évident du tout
Une autre console - Page 4 Img_2026
voila pour les tenons des queues
je ne suis pas tout à fait satisfait du travail car j'ai commis quelques erreurs
qui me serviront quand je serai sur les vrais plateaux
la suite très bientôt
Bon dimanche à vous tous Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 17 Sep 2017 - 12:10
Salut Christian et tous..........ben voila déjà un bon début Very Happy ,et pour tenir ton gabarit,c'eut été peut être plus judicieux de mettre un petit serre joint plutôt qu'une pince qui n'a pas assez de force de serrage pour ce genre de travail,on voit que tu utilise ton bel étau en bois.........
Message  sangten Dim 17 Sep 2017 - 12:19
Christian, j'en ai fait quelques unes, et c'est moins frustrant que les débouchantes, parce que tu peux louper certaines parties, cela ne se voit pas puisque c'est planqué par la façade. Mais c'est quand même plus satisfaisant de ne pas louper quoi que ce soit.
Message  pompom37 Dim 17 Sep 2017 - 16:03
Oui KOKO tu a raison pour les serres joints j'y ai penser mais après coup
une des erreurs qui sera corriger Very Happy
tu a raison Alain je sais qu'une partir va être caché mais comme tu le dit si bien
autant essayer de faire le maximum tout de suite pour que tout soit bien
et puis en prendre l'habitude tout de suite c'est bien aussi Very Happy
Message  ebe3 Dim 17 Sep 2017 - 17:32
bien contant que tu sois sur des essais de queues d’aronde et la démarche est bonne j'aime bien ton guide de coupe
qui apparemment donne un résulta plus que satisfaisant.
je continu a te suivre.
Message  pompom37 Dim 17 Sep 2017 - 18:41
Merci Brice on va essayer de continuer dans cette ligné Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 17 Sep 2017 - 19:38
re..........oh punaise,l'a intérêt à vachement s'appliquer l'élève Pompom,le Maitre le suit de près siffle
Message  marty Dim 17 Sep 2017 - 20:36
Si je comprends bien ,c'est une pièce d'essai Very Happy .
Vois si tu peux ajouter un épaulement (5mm)à tes queues d'aronde .Pour prendre appui sur l'autre pièce,c'est plus facile et ça te permettra de tracer plus précisément.Idéalement,il aurait fallu faire une feuillure avant et qui devient l'épaulement une fois tracer /scier les queues .Tim ROUSSEAU ne le fait pas dans ses vidéos pourtant ,j'en ai déjà vu dans ces réalisations pour FW.
Cet épaulement "pardonne" aussi plus et cache des défauts.
Message  Vincent 38 Lun 18 Sep 2017 - 10:11
bonjour Christian,
pour un premier essai, je trouve que tu t'en sors bien, bravo, continue.
j'aime beaucoup tes gabarits en bois, si tu peux les détailler un peu plus, à l'occasion ça serait sympa.
Samuel a fait une vidéo sur la réalisation des tiroirs de son établi, et il réalise des queues d'aronde non débouchantes.
Comme toujours, ses explications sont claires et très pédagogiques, si tu veux t'en inspirer,
amicalement
Message  pompom37 Lun 18 Sep 2017 - 10:42
Bonjour à Tous
Marty, ton idée de faire un épaulement est bonne
je m'en servirai quand je ferai les plateaux Very Happy
voila la méthode que j'ai utiliser pour le tracé des mortaises
Une autre console - Page 4 Img_2029
je me suis servi de ma planche à recaler pour l'ajustage
Une autre console - Page 4 Img_2030
Vincent, merci pour les encouragements Very Happy
pour les gabarits je ferai un petit schéma quand j'aurai fini ma console
je vais allez voir les vidéos de Samuel de suite
Message  Roland Lun 18 Sep 2017 - 11:04
Bonjour.
Et ben ... pour un premier essai, c'est rudement bien réalisé What a Face.
Chapeau Very Happy.
Bonne journée.
Message  bilou(te) Lun 18 Sep 2017 - 11:05
Bonjour Christian
Jolies les queues, et le gabarit est très propre, tu as coupé à la scie circulaire et fait un flipot pour arriver à l'épaisseur de la lame ?
En plus, je suppose que les trous permettent d'évacuer la sciure avec une scie occidentale et de voir où t'arrêter quand tu scies, super idée !
Pour les queues, je ferai les queues d'aronde un peu plus large quitte à en enlever une ou à réduire les contre-queues (mais j'en mettrai plutôt une de moins, compte tenu de l'épaisseur des plateaux, pour que ça reste harmonieux)
Bientôt la même chose dans le noyer ?
Message  punk_sportif Lun 18 Sep 2017 - 11:28
Elle ne sont pas un poil fine les queues?
Sinon, ca a l'air très propre.
J'ai fait des queues d'aronde ce we dans du douglas. Rien qu'a mettre un coup de trusquin Veritas dans du douglas, il ne me fait pas un tranchet net...
Ca m'a donné l'occasion de tester le guide à QA de Veritas, et c'est vraiment pas mal.
Mais je suis vraiment surpris ton résultat de nettoyage des inter-queues. C'est vraiment très propre comme état de surface du bois de bout, alors que chez moi, c'est tout "explosé"... Pourtant, je pense que mes ciseaux sont suffisamment affutés...
punk_sportif
punk_sportif
Message  6°sens Lun 18 Sep 2017 - 11:34
Christian n'a pas utilisé le douglas...
Ce dernier n'est pas adapté au travail manuel ; il présente trop d'écarts de dureté entre les stries dures et les stries tendres. D'où des arrachements.
Avec les machines, la vitesse de coupe permet un travail sans éclats (ou beaucoup plus faibles)
Message  Roland Lun 18 Sep 2017 - 12:06
Bonjour.
+1 avec Renaud. Je n'aurai pas mieux dit Smile.
Bonne journée.
Message  pompom37 Lun 18 Sep 2017 - 20:55
Bonsoir à Tous
Alors comme dire concernant la largeur des queue d'aronde, je l'avais marquer plus haut que je les avais fait au pif et qu'elles
étaient trop juste, celle de mon plateau seront beaucoup plus large 40mm donc plus de soucis de ce coté la
du moins j'espère je compte en mettre 4 sur la largeur, sera-t'il suffisant je vais voir en faisant des schémas
elles seront faites dans du hêtre et noyer donc pas de soucis comme dans le douglas Very Happy
j'ai commencer mes mortaises en suivant la vidéo de Samuel qui est très bien faite
les coupes sans gabarit et ca c'est pas de la tarte quand on en a jamais fait
mais bon doucement on y arrive pas trop mal
d'ailleurs mieux du coté gauche que du coté droit Very Happy
Une autre console - Page 4 Img_2031
ensuite utilisation du racloir pour couper jusqu'au bout
Une autre console - Page 4 Img_2032
les deux première impeccable et après le racloir ne voulais plus descendre
j'ai dit peut-être un noeux mais pareil sur les deux autres de gauche
je comprend pas pourquoi, je verrai bien ce que ca donne avec le ciseau à bois
voila pour ce soir Very Happy
Message  Scorpio Lun 18 Sep 2017 - 21:37
Bonsoir Christian ,
je n'en perd pas une miette , beau travail
Quand j'aurai du temps , j'essayerai What a Face
Message  6°sens Mar 19 Sep 2017 - 10:01
Bonjour Christian,
Tu y a pensé, bien sur, mais je le dis quand même : j'ai aiguisé mon racloir... (enfin, un de mes racloirs)
