Une autre console
+24
tvtorre
Zeb West
BZHades
punk_sportif
28 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Une autre console
Bonjour Christian,
Tu y a pensé, bien sur, mais je le dis quand même : j'ai aiguisé mon racloir... (enfin, un de mes racloirs)
Bonjour Renaud
Oui j'y avais pensé c'est d'ailleurs la première chose qui met venu à l'esprit
mais j'ai regarder la video de Samuel et les reponses apporter justement concernant le racloir
le siens n'est pas affuter
donc je pense quand même affuter le miens ce matin et refaire des essais
En fait j'ai compris pourquoi ce matin le racloir ne rentrait pas
les deux première était dans l'aubier de Noyer
et ensuite dans le Noyer même donc bois très dur
j'ai affuter mon racloir et la ca marche tout seul
Tu peux aussi utiliser une scie à dos bas de gamme.Tu limes les dents et tu affûtes comme un racloir.Le dos de la scie est plus confortable pour frapper.
marty- complétement accro
Merci Marty pour l'astuce
je vais regarder si j'ai ca qui traine dans l'atelier
autrement j'ai une brocante dimanche à coté de chez moi je vais bien trouver ca
cette aprem j'ai creuser mes mortaises dur dur dans du Noyer
j'en suis à l'ajustage de celle-ci par rapport au tenons
je vous met des photos demain
pompom37 a écrit:je vous met des photos demain
Rhhaaaa , le tease ! ..foiré
pompom37 a écrit:En fait j'ai compris pourquoi ce matin le racloir ne rentrait pas
Bonsoir Christian,
je suppose que tu as affuté d'un seul côté, un peu comme les scies sans avoyage d'un côté ?
euh, je vais passer pour un abruti (bof, une fois de plus ou une fois de moins), mais j'ai pas compris le coup du racloir. Porque faire ?
je pige pas
je pige pas
ben, pour pénétrer profondément et sans rien abimer, je suppose, comme un ciseau tout mince
(d'où ma question 'affutage d'un seul côté', comme un ciseau).
enfin, je suppose, je ne fais que suivre le travail !
Alain,sangten a écrit:salut
je pige pas
Pour faire des QA recouvertes, tu as commencé par un trait de scie.
Il est forcément oblique. Et incomplet.
Tu as donc une portion de coupe que tu ne peux pas faire avec ta scie.
Alors, certains ont imaginé de glisser une lame dans le trait amorcé par la scie. En tapant dessus on arrive à introduire ce racloir en coupant les fibres du bois jusqu'en bas de la future QA. Marty utilise une vieille lame de scie sans dents (pas de politique ici !)
Ensuite, les ciseaux font leur travail habituel.
Mais je suis sur que j'enfonce une porte ouverte chez toi... (°I=)
Bon alors pour le racloir il est bien affuter d'un seul coté
pour plus de précision pour Alain je te met la vidéo de Samuel ou tu vois comment et surtout
à quoi sert le racloir qui d'ailleurs est tres bien expliquer par Renaud et Bricoleux
donc la vidéo c'est ICI et à 15mn 10
voila donc la suite à demain
Je me doutais de ça. Je ne connaissais pas ce procédé. Les quelques fois (pas beaucoup) où j'ai fait des queues recouvertes j'ai effectivement fait le trait de scie incomplet, mais j'ai fini au ciseau. Je me coucherai moins bête ce soir. Merci.
Bonjour à Tous
Alain cela me fait plaisir de te faire découvrir quelque chose pour une fois
ca change car d'habitude c'est toi qui le fait et souvent d'ailleurs
Bon voila la suite de ma découverte des queues d'aronde recouverte, oui je sais cherchez l'erreur
Alors une fois le sciage effectuer on attaque l'évidage des mortaises
et ce n'est pas si simple que cela au vu de la largeur des queues d'aronde
mais bon cela fait un bon exercice et puis celle du plateau seront beaucoup plus large
J'essaye de m'appliquer un maximum mais bon on fait selon ses moyens
c'est pas trop mal je trouve pour une première
Voila ce que cela donne en copeaux enfin une partie car l'autre est par terre
vous pouvez voir derrière le cen,tre affutage des ciseaux à bois
j'en redonne un petit coup de temps en temps pour avoir une bonne coupe
apres deux heure de fignolage les queues d'aronde rentre légèrement en force et pratiquement aucun jeu
je ne suis pas très content de moi car j'ai des légères fentes mais je me doute un peu pourquoi
en fait quand je trace mes queues d'aronde je part sur la partie arrière du plateau
et les queues qui se trouve au dessus c'est a dire celles qui vont venir en façade ne sont pas forcément identique
d'ou ce petit décalage, il faudrait tracer celle qui viennent dessus en premier
mais comme on travail par retournement il faut que les queues soient identiques des deux cotés
bon je vais rattraper ca soit par insert flipo ou losung je vais voir
si vous avez une idée
voila pour la partie essais
j'attend vos retours avant d'attaquer les plateaux et me dire les erreurs que j'ai pu commettre
salut Christian,
c'est vrai que l'on trace avec l'autre coté de la queue, et je n'imagine pas comment on pourrait faire autrement (?).
merci.
, peut tu dire à quelles techniques ça correspond ?bon je vais rattraper ca soit par insert flipo ou losung je vais voir
merci.
Christian, c'est un très beau coup d'essai. Il n'y a pas grand chose à revoir. Un peu de pratique et c'est dans la boite.
Avec du lösung et un peu de poussière de ponçage, on ne verra absolument rien.
Bonjoru Christian
Pour tes queues d'aronde, tu peux les faire légèrement plus fines à l'arrière (vers l'intérieur), quand tu traceras, au pire, tu auras trop de matière et tu pourras en enlever, et puis en serrant, tout se mettra en place.
Attention, quand je parle de plus fines, je parle d'1/10mm, pas de 2mm, hein, il faut que ça puisse ensuite s'assembler sans tout casser.
Je ne sais pas si c'est une technique traditionnelle, je ne l'ai jamais vue nulle part, mais peut-être à essayer !
En tout cas c'est pas mal du tout, je trouve, une fois assemblé collé, ça devrait être nickel !
PS : bien le coup du racloir, je ne connaissais pas, mais du coup, s'il est affûté d'un seul côté, tu en as deux, un à droite et un à gauche (ou tu retournes le racloir avant/arrière ? )?
bilou(te)- complétement accro
Christian pour une première,c'est déjà très bien.En ce qui concerne les "défauts",utilise de la pâte foncée pour se fondre avec la couleur du noyer.
Bernard;"c'est vrai que l'on trace avec l'autre coté de la queue, et je n'imagine pas comment on pourrait faire autrement (?)."
Effectivement Bernard!C'est pour ça qu'il faut s'assurer du bon équerrage entre les queues avec ce genre d'équerre ;
Mais il y a une autre façon de tracer qui pourrait réduire ces "défauts" ,c'est celle promue par Franz Klaus;
Bien laisser le trait en sciant les queues...
marty, la première équerre, c'est une révisée sauce Marty, ou on trouve ça dans le commerce ?
Voila les essais tire à leur fin
un coup de losung et ponçage et ensuite vernis bistro
Voila en gros ce que cela donnera sur la future console
je suis pas mécontent de moi malgré quelques erreurs
les queues seront beaucoup plus larges
je compte en mettre 4 sur 300mm
Voili Voilou
Voili Voilou
Y'a pas a dire, t'as vachement bien assuré !
Salut Christian
Pour un essai c'est du sacré beau travail !
J'ai hâte de voir la console définitive
Jacques
Jacques
Salut Sangten,
Chez FINETOOLS;
STARRETT Precision Double Square with 3 hardened blades - mini edition
Chez FINETOOLS;
Ah oui, j'avais jamais vu, je me demandais justement comment faire pour les QA. Merci Marty
+ 1meles a écrit:Y'a pas a dire, t'as vachement bien assuré !
Bien encordé même...
Bonsoir Martial,marty a écrit:Salut Sangten,
Chez FINETOOLS;
Ouch, le prix !!! (°I°)
Ah quand même...
Me vient un doute...Je suis sûr que c'est pas si fiable que ça
Bravo Christian! Tu as sacrément bien réussi, ça rend drôlement bien!
Tu es entrainé maintenant... Il n'y a plus qu'à dérouler sur la console!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
» Une console de canapé
» vasavoir kelmark&model : résolu Lagun FU2
» Une petite console
» console en Chêne
» création console extensible
» console en Chêne
Page 5 sur 11
