Une console de canapé
j'ai reçu une nouvelle commande, que Blaise a très judicieusement appelé "console de bout de canapé".
Comme le nom me convient, je le garde, merci Blaise.
Au départ, j'avais prévu de la réaliser en noyer, j'ai donc débité et corroyé un plateau de noyer
j'ai voulu déligner à la scie à ruban, mais malgré une lame neuve, le résultat n'est pas top
j'ai donc continué à la scie sur table, je perds plus de bois au sciage, mais je me rattrape au rabotage.
voilà mon bois corroyé
je suis surpris par l'aspect de mon noyer, je le trouve très clair, et ma femme m'a demandé, dans son cahier des charges, un meuble qui aille avec ceux de la pièce, c'est à dire plus sombre.
je dois changer mon fusil d'épaule.
Et là, heureusement, je vois Christian jeudi dernier et il m'offre deux petits plateaux de poirier.
Ma console sera en poirier.
il a ôté l'aubier et traité le bois, et il a bien fait, les plateaux sont truffés de galeries !
Vu les dimensions de mes plateaux, pour optimiser leur utilisation je revois mon "calepinage"
Mon meuble fera 280 mm de large et ma dégauchisseuse n'en avale que 260, qu'à cela ne tienne, j'ai de quoi m'en occuper
c'est sympa, mais ça prend du temps !
par contre ça permet de voir vraiment comment est le bois, de sentir sa forme, ses courbes, de voir ses imperfections.
il y a quelque "gerces"
je les cure pour enlever les parties malades.
petit à petit le rabotage commence à donner des résultats.
j'ai décidé d'en faire un maximum à la main sur ce meuble, à commencer par le sciage
là ce n'est pas trop compliqué,
là un peu plus !
comme vous pouvez le deviner, mes assemblages seront à coupe d'onglet.
un premier envoi pour ne pas tout perdre...
là un peu plus !
Re: Une console de canapé
...la suite...
ce n'est pas juste par snobisme que je fais mes découpes à la main, mais vu l'état du bois, j'ai peur qu'à la scie sur table, je ne fasse trop de dégâts.
j'en ai une autre à faire,
celle là je vais la faire au ciseau
je fini au rabot de paume, pour soigner l’équerrage, aussi bien sur les coupes à 45° que celles à 90 °
Les seules coupes faites à la machine, sont celles en long, j'ai du mal à scier correctement à la main dans le sens du fil.
Après je commence les assemblages, rainures au ciseau et au guillaume
collage
quand les coupes sont d'équerre, ça simplifie considérablement les collages !
Ensuite, un gros travail de ponçage, et de rabotage
comme il y a quelque imperfection, chantier losung,
puis, encore ponçage
et pour finir, juste une cire incolore
la couleur a beaucoup plu à ma femme, le poirier est un beau bois, agréable à travailler, tendre, sans contre fil, si j'ai l'occasion, je ne manquerai pas d'en acheter
encore merci à Christian pour son cadeau,
collage
Zioup,
Vincent, très belle réalisation !
Le poirier est vraiment très beau ! Pour une fois que le Tourangeau ne te prend pas pour une poire…
Quoique, la poire, il la boit.
Merci Christian !
Zou ! À l'établi maintenant !
@+ Pegvi
Merci Christian !
@+ Pegvi
Vincent c'est un très joli meuble. L'assemblage à 45° est très difficile à faire à la main, et tu t'en es très bien sorti.
J'ai juste une petite question : tu as juste collé à 45°, ou tu as mis quelques clés ? Parce que juste collé à 45°, il y a quand même un risque de décollage.
Tout comme j'aime, rapide, efficace et superbe résultat !
C'est encore mieux quand on peut se passer des machines, ce petit meuble ne serait pas pareil fait à la machine, il a le cachet, le petit je ne sais quoi que l'on retrouve sur les réalisations des petits meubles anciens.
Bravo, ton épouse a bon gout et Christian t'a fait un beau présent, c'est ça le partage...
Contrat rempli.
Si tu as le satisfecit de madame, tout est bien.
Le poirrier rend bien, tu as eu de la chance d'avoir des largeurs aussi fortes. Pour le noyer il a toujours tendance à foncer dans le temps, sinon on peut ajuster avec du brou .... de noix. Attention car le duramen et l'aubier ne prennent pas le brou de la même façon, un tampon de brou dans une main et un chiffon d'essuyage dans l'autre.
Je me suis aussi aperçu que le frêne bien blanc au sciage prennait une teinte plus jaune à la lumière en quelques jours seulement. Une planche dégauchie et laissée à moitié couverte marque un gros changement en une semaine seulement.
Bon, ben on attend la prochaine commande .
Contrat rempli.
Bonjour Vincent
Bin voila encore un joli meuble de réaliser et comme toujours bien fait
je vois que tu a utiliser le poirier c'est superbe
je suis content en plus en te le donnant je savais pertinemment que tu en ferai très bon usage
c'est chose faite
bon maintenant l'établi et sa rigole plus
à moins qu'un dernier meuble vienne retarder encore l'établi
c'est chose faite
merci pour vos commentaires.
pour le noyer, je vais en faire une boite, à l'occasion , je testerai le brou de noix.
le tout main, ce n'est forcement un parti pris, même si j'aime ça, mais c'est également plus précis ( pour moi ) et il y a moins de risque de casser quelque chose.
avec la scie sur table, si tu te loupe c'est dur de revenir en arrière.
les coupes à 45 ° , au ciseau, c'est assez facile, au moins sur un bois comme le poirier.
il ne faut pas être trop gourmand, mais ça se fait bien,pas de mauvaises surprises, et avec un petit coup de rabot pour aplanir, le résultat est suffisant pour bien coller.
mes assemblages sont justes collés, mais il y a sur chaque planche un appui supplémentaire ( collé à plat dans une rainure ), donc je pense que les assemblages ne bougeront pas.
si par la suite le bois travaille je pourrai faire des clefs pour consolider mes collages.
Normalement, le weekend prochain je peux attaquer le plateau de l'établi, sauf si un projet "urgent" vient s’immiscer dans mon planning...
D'ailleurs il faut que je me bricole des servantes à rouleau pour la Kity 636, j'ai fait un essai mais sur des grandes longueurs je talonne.
heureusement, là encore, Christian m'a offert de quoi me dépanner, "Avoir un bon copain, Voilà c'qui y a d'meilleur au monde !"
Super boulot,
Bonsoir Vincent ,
beau travail , ce bois est superbe , il a des allures de loupe par le sens un peu
ondé du fil , c'est très beau
» [Fabrication] Canapé vintage
» Canapé pour chien
» Une autre console
» Questions pour canapé
» console en Chêne
» Canapé pour chien
» Une autre console
» console en Chêne
