Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Réalisation volets en bois ...quoi prendre ?
+5
BICKFORD
9 participants
Réalisation volets en bois ...quoi prendre ? Empty Réalisation volets en bois ...quoi prendre ?
Message  BICKFORD Sam 15 Juil 2017 - 14:39
Bonjour à tous.
Pour mon anniversaire je me suis fait plaisir , j'ai fait l'acquisition d'une OF1400 de chez Festool .
Je m'y mets doucement j'ai aussi récupéré en occasion le système permettant de monter la défonceuse sous table chez Festool.
J'aimerais refaire un jeu de volets en bois épaisseur 28mm.
Savez vous quelles fraises je dois utiliser pour les rainures afin d'obtenir ceci :
Réalisation volets en bois ...quoi prendre ? Sf10
Dois je faire avec des fraises à chanfreiner et fraises droites ou y a-t-il plus simple ?
Merci à vous
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Réalisation volets en bois ...quoi prendre ? Empty Re: Réalisation volets en bois ...quoi prendre ?
Message  jean luc 38 Sam 15 Juil 2017 - 14:53
Bonjour BICKFORD & a tous
je ne sais pas si tu va trouver les fraises pour ce profil
par contre je sais que je ne suis pas sur que cela sois plus intéressant de faire les lames a volet ,que de les prendre toutes prêtes sur un point de vue pécunier   à moins de vouloir une essence de bois particulière
quand j'ai fait mes volets dauphinois , j'ai fait les cadres mais acheté les lames car cela me coûtais moins chère  que les faire moi même et sans compter le temps à les faire .
sinon très belle acquisition une OF1400 de chez Festool
Message  BICKFORD Sam 15 Juil 2017 - 22:48
Je vais essayer de bidouiller
je voudrais faire cela car j'ai un tas de planches dont je ne fais rien ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  sangten Sam 15 Juil 2017 - 22:58
salut Bick
pas gagné de trouver des fraises comme ça. Pour toupie, oui, mais pour la def, je crains que tu ne soies obligé de faire en plusieurs passes.
De plus, si tu n'es pas monté sur table, tu vas galérer. Il te faut faire un montage avec 2 guides //. Un de chaque coté. J'ai fait ça, je dois pouvoir faire une photo demain.
Dans ce cas, pourquoi pas faire rainure et fausse languette ? En plus tu peux faire la languette à la dimension que tu veux, pour évenduellement éloigner un petit peu les lames, pour faire joooli.
Message  James17 Dim 16 Juil 2017 - 0:21
Il existe (ou existait) un dispositif permettant d'utiliser des fers de toupie sur une défonceuse, il y avait eu un essai dans Idées Défonceuse
Je ne sais pas si c'est pratique, même sous table...
Ca y est j'ai trouvé chez M&P/Otelo : c'est la "Toupie surf" (drôle de nom), et ca ressemble au travail à l'arbre... pas super sécurisant...
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 16 Juil 2017 - 2:05
Bonjour Bick. +1 avec la solution rainures/fausses languettes, mais surtout ne pas éloigner les lames car: 1° diminution de la surface de collage. 2° piège à eau ( c' est des volets ). 3° solidité réduite à l' épaisseur de la fausse languette. Quant à la rainure en V, si tu y tiens absolument pour l' esthétique, fais-la décalée de 2 ou 3 cm de l' assemblage, pour ne pas le fragiliser. La possibilité que tu as de monter ta défonceuse sous table te facilitera bien les choses.
Message  chado Dim 16 Juil 2017 - 7:55
Les lames de volets ne se collent pas.
Dominique
Message  sangten Dim 16 Juil 2017 - 8:15
Dominique, on fait comment, qu'est-ce qui les assemble ?
- les écharpes ?
- les clés ?
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 8:28
- les écharpes ?
- les clés ?
Oui, oui ou des tiges filetés avec des boulons/rondelles de chaque coté ou des clous comme dans le volet provençal. Et acheter les lame toutes faites et une bonne idée vu la difficulté de percer les trous pour passer les tiges filetés.
@6
Message  chado Dim 16 Juil 2017 - 9:03
Alain, c'est comme dit si bien Blaise : Écharpes, clés, tiges filetées ou autres moyens.
Dominique
Message  Roland Dim 16 Juil 2017 - 9:42
Bonjour.
Et j'ose poser une question ... idiote drunken : et le "Z", quel est son utilité technique ?
Merci de la réponse.
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 9:48
Saturne777 a écrit:Bonjour.
De reprendre le poids du volet pour le rediriger vers le gond du bas et eviter la deformation.
Message  Roland Dim 16 Juil 2017 - 9:54
Bonjour Blaise.
Merci de ta réponse rapide.
Oyé, oyé, j'ai appris un truc Very Happy.
Bon dimanche.
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 16 Juil 2017 - 10:08
Oups! Merci pour la piqûre de rappel, Chado... pas de colle! Tiens, je m' en colle une paire quand même! Sinon, la paire de fraises réf. 504670 chez Axminster est tentante... mais on doit pouvoir s' en passer.
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 10:52
Un assemblage par tige fileté.
Il s'agit d'une double porte de cave, réalisé il y a 5 ans (lames de chez l'enchanteur). 3 traverses horizontal, pas d'écharpes, pas de colle. Ça n'a pas bougé d'un iota (à part la tentative d'effraction par des [censuré].
Réalisation volets en bois ...quoi prendre ? P1030810
Message  sangten Dim 16 Juil 2017 - 11:52
Blaise,
quelle épaisseur ?
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 12:01
Annoncé 27 mm, reel avec la peinture 26,5 mm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lame-a-volet-douglas-petits-noeuds-rabote-96x27-mm-long-250cm-e57095
De mémoire, j'avais pris un kit (lames et traverses) et j'avais complété avec le nombre de lame qui manquait ce qui revenait bien moins cher que d'acheter les lames à l'unité.
Message  meta_screw Dim 16 Juil 2017 - 12:09
Salut Blaise et tous,
meles a écrit:De mémoire, j'avais pris un kit (lames et traverses) et j'avais complété avec le nombre de lame qui manquait ce qui revenait bien moins cher que d'acheter les lames à l'unité.
Tu peux en dire plus sur ce kit ?
Jacques
Message  meles Dim 16 Juil 2017 - 12:19
meta_screw a écrit:Tu peux en dire plus sur ce kit ?
qu'il existe plus Very Happy
C'était un kit de lames (devait y en avoir 8, plus une barre pour faire traverse et écharpe + la visserie (écrou et tiges fileté)). Ça devait être dans les 50/60 euros. Un peu comme ça mais sans la crémone et les pentures : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/volet-battant-sapin-1-vantail-vendu-en-kit-tableau-h-235-x-l-53-cm-e60980
A ben en fait, a la lecture de la notice, c’était peut etre ce kit.
Message  James17 Dim 16 Juil 2017 - 14:14
Mes premiers volets (copiés sur le modèle Lapeyre que j'avais installé quelques années auparavant) tenaient par tiges filetées et une emboîture
Pour les derniers j'ai fait des clés en bois, qui passent dans des mortaises traversantes, évitant l'association bois/métal et le risque de rouille...
Les lames sont faites à partir d'avivés en sapin rabotés et profilés à la toupie
