Le Deal du moment : -36%
254.99 €
L'atelier de Puligny - Triphasé OK
+27
Patrick013
vasavoir kikéla
nono30
BZHades
Ridingfree
gunsman76
Emi81
JPierre62
XXS
vermoulu62
sb1971
gwez67
nikkoko
puligny
31 participants
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 Empty Re: L'atelier de Puligny - Triphasé OK
Message  Roland Lun 5 Juin 2017 - 17:36
Bonsoir.
Gros travail ; BRAVO cheers.
Encore un post que je vais suivre avec grand intérêt ; ton atelier étant identique en surface que le mien. J’ai également mis des plaques d’aggloméré au mur.
Les options que tu vas prendre m’intéressent comme l’isolation phonique, le sol (carrelage ?), les options triphasées et l’aspi centralisée.
Au niveau des machines, je suppose que tu vas prendre une toupie-scie ??? Je ne vois pas de toupie !
J’ai juste une remarque sur la disposition des machines ; perso, je trouve que la scie devrait se positionné à 90 °, sur la longueur la plus longue. De plus, la sar se trouve au bout du prolongement de la saf (toupie-scie ?). Le débattement du chariot de la scie risque d’être limité.
La dégau-rabot est éloignée de la scie. Je la mettrai à proximité de cette dernière ou tout du moins, ne pas mettre l’établi entre les deux.
Pour la sar, tu ne peux pas la positionner contre le petit mur porteur qui se trouve entre la saf et l’établi ?
Sinon, çà va cheers.
Message  puligny Lun 5 Juin 2017 - 21:18
Saturne777 a écrit:Bonsoir. Gros travail ; BRAVO  cheers.
Salut à toi aussi. Merci.
Saturne777 a écrit:Les options que tu vas prendre m’intéressent comme l’isolation phonique, le sol (carrelage ?), les options triphasées et l’aspi centralisée.
Je vais en parler bientôt.
Saturne777 a écrit:Au niveau des machines, je suppose que tu vas prendre une toupie-scie ??? Je ne vois pas de toupie !
Oui, combiné scie / toupie
Saturne777 a écrit:J’ai juste une remarque sur la disposition des machines ; perso, je trouve que la scie devrait se positionné à 90 °, sur la longueur la plus longue. De plus, la sar se trouve au bout du prolongement de la saf (toupie-scie ?). Le débattement du chariot de la scie risque d’être limité.
C'est un agencement que j'ai déjà étudié. Voilà ce que ça donne avec le plan actuel si j'ajoute le débattement du chariot de 2m et que je simule une découpe d'une plaque de 2m50 x 1m20 dans le sens de la longueur et de la largeur:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 Atelier_sim01
et ta suggestion:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 Atelier_sim03
C'est intéressant !  cheers
Saturne777 a écrit:Pour la sar, tu ne peux pas la positionner contre le petit mur porteur qui se trouve entre la saf et l’établi ?
Dans cette configuration, je profite de toute la longueur de la pièce pour éventuellement déligner de longues pièces.
Si je place la sar comme tu le suggères, elle est dans l'entrée de l'atelier, il faudrait que j'ouvre la porte si je veux usiner de grandes longueurs.
C'est pour ça que l'installation électrique doit être modulable et que je ne veux pas tout de suite fixer le réseau d'aspiration. Rien n'est définitif à ce stade.
puligny
puligny
Message  puligny Mar 6 Juin 2017 - 13:37
Les murs actuels sont constitués de parpaings de 25 cms d'épaisseur. Ils sont enterrés de 80% à 50% (terrain en pente légère).
L'amplitude thermique intérieure est peu importante. En été, la température se stabilise autour des 20°C. En hiver, au plus froid, elle descend à 14°C. Il faut dire que j'ai des grilles de ventilation sur l'extérieur qui sont mal réglées.
Je n'ai donc pas besoin d'une isolation conséquente, il s'agit en plus d'un atelier où la température ne doit pas être celle d'une maison.
L'habillage des murs est réalisé en OSB/3 15mm.
C'est respirant, resistant à l'humidité, assez resistant selon la structure de fixation pour des charges d'atelier (panneau d'outillage, étagères ...), pas trop cher, avec un état de surface qui permet d'avoir une finition correcte après peinture.
Je laisse un vide d'air entre le mur en parpaings et l'isolation afin d'obtenir une bonne ventilation pour réguler l'humidité au travers de bouches d'aération.
Ce vide me permet également de faire passer toutes les gaines techniques.
Je ne souhaite évidemment ne pas trop perdre de surface au sol.
La solution retenue est la suivante:
- des liteaux 27x40mm avec une bande de résiliance sont fixés aux parpaings parallèlement au sol avec des vis inox
- des tasseaux 40x60mm sont vissés aux liteaux perpendiculairement au sol
- des panneaux de laine de verre accoustique de 40mm d'épaisseur sont insérés entre les tasseaux
- l'osb est fixé sur les tasseaux
Ce cloisement a une épaisseur totale de 95 mm.
Les murs en parpaings ne sont pas plans et la mise à niveau n'est pas parfaite, il y a des écarts de plusieurs mm d'un parpaing à un autre. En vissant en butée, les tasseaux se déformeraient sur leur longueur, ce qui déformerait également les panneaux osb.
Les tasseaux sont donc vissés aux liteaux à niveau à l'aide d'un laser ligne.
C'est plus facile de comprendre tout ce système en photo.
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 04062017_Atelier_bois-11
puligny
puligny
Message  XXS Mar 6 Juin 2017 - 13:52
Bonjour, juste un détail, attention à l'aspiration d'air de la chaudière.
Courage
Denis
XXS
XXS
Message  puligny Mar 6 Juin 2017 - 14:13
XXS a écrit:Bonjour, juste un détail, attention à l'aspiration d'air de la chaudière.
Les conduits de ventilation haut et bas de la chaudière ne sont pas modifiés dans ce projet.
puligny
puligny
Message  XXS Mar 6 Juin 2017 - 17:11
L'idéal c'est de fonctionner avec un air à une T° un peu plus élevé que celui de l'extérieur pour un meilleur rendement
( on est sur l'épaisseur du trait d crayon ), quand on peux CAD T° du local
Very Happy
XXS
XXS
Message  puligny Mar 6 Juin 2017 - 18:45
De pouvoir travailler en short et tee-shirt comme certains sur ce forum ? Idea
puligny
puligny
Message  sb1971 Mar 6 Juin 2017 - 20:45
Salut à tous
Puligny a écrit:Les murs en parpaings ne sont pas plans et la mise à niveau n'est pas parfaite, il y a des écarts de plusieurs mm d'un parpaing à un autre
Pour palier à ce problème tu peux faire une structure avec des montants et rails placo (systéme optima 2 cm épaisseur)qui est toute aussi rapide à mettre en œuvre et pas plus cher qu'en bois et tout aussi costaud (enfin tout au moins il y a 2 ans de cela lorsque c'était mon tour Very Happy )
Puligny a écrit:Ce vide me permet également de faire passer toutes les gaines techniques
Ok avec ça mais ensuite c'est plus ou moins figé, perso j'ai opté pour un chemin de câble en haut sur tout le pourtour de l'atelier et ensuite je redescend dans mon espace vide entre osb et laine de verre.
Ben MERDE alors , je croyais la Lorraine plus froide que l'Alsace, chez moi j'arrivais à avoir du gel sur les parpaings et je suis aussi enterré à 80%.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  puligny Mar 6 Juin 2017 - 23:00
C'est un système que je connais bien puisque je l'ai posé dans ma maison. C'est même moins cher que le bois et plus rapide à poser. Par contre, c'est pas vraiment un système à recommander en milieu humide sauf à utiliser avec du BA13 hydro. La résistance mécanique n'est pas du même niveau. Pour apposer des charges, il faut utiliser des chevilles à expansion. Dans de l'OSB, il suffit d'utiliser des vis à bois et même en porte faux, c'est bien plus résistant.
sb1971 a écrit:Ok avec ça mais ensuite c'est plus ou moins figé, perso j'ai opté pour un chemin de câble en haut sur tout le pourtour de l'atelier et ensuite je redescend dans mon espace vide entre osb et laine de verre.
Bonne réflexion. Je n'ai pas encore tout dévoilé ...  Very Happy
sb1971 a écrit:Ben MERDE alors , je croyais la Lorraine plus froide que l'Alsace, chez moi j'arrivais à avoir du gel sur les parpaings et je suis aussi enterré à 80%.
La Lorraine plus froide que l'Alsace  drunken
Légende urbaine  cher voisin Very Happy
puligny
puligny
Message  sb1971 Mar 6 Juin 2017 - 23:26
Nous ne nous sommes pas compris  drunken , ossature métal optima avec un montant tout les 30 cm et un appui à mi hauteur plus osb 3 en 18 chez moi , je peux te confirmer que cela ne bronche pas d'un poil.
Voici le lien qui sera plus explicite
@+ Stéphane
sb1971
sb1971
Message  puligny Mer 7 Juin 2017 - 6:45
sb1971 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai lu ton fil. Très intéressant ce mix optima / OSB. Je pensais que les rails n'étaient pas adaptés à de l'OSB.
En passant, je connais ton village car il y a un très bon restaurant. cheers
puligny
puligny
Message  sb1971 Mer 7 Juin 2017 - 7:06
Là, tu parles du Cygne que je connais bien tongue . Par contre il y a eu un changement de propriétaire et le concept à changer , ce serait devenu une sorte de "bistrot gourmand" que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. L'ancien propriétaire du Cygne lui avait et a toujours un hôtel dans le village (les jardins du moulin) dans lequel il a remonté un restaurant .
Mais ceci dit la prochaine fois que tu es de passage ,tu es le bienvenu pour boire l'apéro, tu pourras ensuite aller manger au Cygne à pied(moins de 500 mètres)
Bonne journée.
PS . l'atelier des sommeliers à Niederbroon les bains est aussi pas mal ,repas très correct et en plus un passionné des vins ,seul bémol la salle et le service .Un rapport qualité prix plus que correct
sb1971
sb1971
Message  puligny Mer 7 Juin 2017 - 8:38
sb1971 a écrit:Mais ceci dit la prochaine fois que tu es de passage ,tu es le bienvenu pour boire l'apéro, tu pourras ensuite aller manger au Cygne à pied(moins de 500 mètres)
Merci pour cette invitation.
Je note tes adresses, je vois qu'on partage les mêmes centres d'intérêt Smile
puligny
puligny
Message  puligny Mer 7 Juin 2017 - 12:07
L'electricité m'a fait beaucoup cogiter (et c'est peu dire).
Mon installation actuelle est monophasée, le compteur EDF réglé à 45A (9 kVA). Les machines stationnaires nécéssitent une alimentation triphasée.
Ce changement en impose d'autres:
  1. rééquilibrage des phases du tableau principal
  2. création d'un tableau d'atelier triphasé et monophasé
  3. remplacement du câble d'alimentation en 3 x 16 reliant le coffret extérieur au compteur EDF par un 5 x 16
Je peux m'occuper des 2 premiers points, par contre je vais m'adresser à EDF pour le changement de câble.
Cahier des charges pour l'atelier:
  • 4 PC pour machines à moteur tri : aspirateur, SAR, SAF et R/D
  • 20 PC mono (besoin actuel + évolutivité)
  • 3 zones de lumière:
    1. 6 x réglette (2x36W fluo) atelier 1
    2. 6 x réglette (2x36W fluo) atelier 2
    3. 3 x réglette (2x36W fluo) stockage
  • asservissement de l'aspirateur aux 4 machines tri + 1 PC mono avec démarrage synchronisé et arrêt différé
  • 1 gyrophare d'avertissement déclenchable par:
    1. un capteur de présence situé devant la porte d'atelier
    2. un interrupteur dans la cuisine de la maison
  • 3 prises RJ45
  • évolutivité du câblage et des PC
puligny
puligny
Message  puligny Mer 7 Juin 2017 - 12:26
Composition du tableau électrique de l'atelier:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 Tableau%20electrique%20mat%C3%A9riel
Le circuit des machines à moteur tri est protégé par un disjoncteur 16A courbe D.
Le tableau est protégé en tête par 2 disj. diff. 30mA type A de 40A tri et mono.
J'ai ajouté un disj. diff. 25A 30mA + 1 disj. 20A 4P que je placerai dans le tableau principal pour la plaque induction biphasée (actuellement branchée en mono). C'est indispensable pour l'équilibrage des phases.
Le câblage est réalisé avec du câble PVC souple.
  • 5G10 pour l'alimentation du tableau
  • 5G2,5 pour les machines tri
  • 3G2,5 pour les PC mono
  • 3G1,5 pour les points lumineux
Je vais détailler un peu plus tard le câblage.
Le tableau d'atelier en projet:
et en cours de réalisation (non alimenté et incomplet):
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 2 04062017_Atelier_bois-7
puligny
puligny
Message  sb1971 Jeu 8 Juin 2017 - 7:00
A peu de choses prés nous suivons la même voie Very Happy et tu ne devrais pas tarder à me doubler, j'en suis encore au passage au 380V.
j'ai pris tout mon matériel électrique en Legrand nouvelle génération aussi , j'ai trouvé un fournisseur sur Metz qui s'appelle BR57 .Pour exemple j'ai payé le tableau 4 rangées de 13 modules et la porte blanche 83 euros, les disjoncteurs 16 ou 20 A en mono été à 7 euros pièces,inter diff type AC 30 MA 40 A 30 euros , etc...
Je pense que ton projet est bien réfléchi cheers  , j'ai aussi mis des réglettes double et fluo en 36 watts , à ce jour je suis très sérieusement en train de réfléchir pour les changer et passer aux dalles led qui consomment beaucoup moins et éclairent mieux .
sb1971
sb1971
Message  puligny Jeu 8 Juin 2017 - 8:31
sb1971 a écrit:A peu de choses prés nous suivons la même voie Very Happy et tu ne devrais pas tarder à me doubler, j'en suis encore au passage au 380V.
Salut.
Le passage en 380V n'est pas encore effectué. J'ai un peu le temps avant de de contacter EDF.
On va se suivre l'un et l'autre, c'est parfait. Il vaut mieux 2 cerveaux sur un tel projet ...
sb1971 a écrit:j'ai pris tout mon matériel électrique en Legrand nouvelle génération aussi , j'ai trouvé un fournisseur sur Metz qui s'appelle BR57 .Pour exemple j'ai payé le tableau 4 rangées de 13 modules et la porte blanche 83 euros, les disjoncteurs 16 ou 20 A en mono été à 7 euros pièces,inter diff type AC 30 MA 40 A 30 euros , etc...
Merci pour l'info.
sb1971 a écrit:Je pense que ton projet est bien réfléchi cheers  , j'ai aussi mis des réglettes double et fluo en 36 watts , à ce jour je suis très sérieusement en train de réfléchir pour les changer et passer aux dalles led qui consomment beaucoup moins et éclairent mieux .
En dehors de la consommation, je cherche aussi une qualité de lumière et une fiabilité.
Je teste depuis plus d'un an des Osram 36W 954 Lumilux en lumière du jour. La qualité d'éclairage est largement au-dessus de ce que j'ai pu tester en LED.
C'est plus diffus, la lumière est plus naturelle et plus puissante (un tube émet 2580 lumens).
La grande inconnue dans le led, c'est également la durée de vie. Des spots de marque donnés à 50000 heures qui sont morts au bout de quelques mois ou qui perdent la moitié de la luminosité sur la même période, je connais. Le clignotement est aussi un défaut du LED selon la qualité du réseau éléctrique.
J'ai des fluo qui ont maintenant plus de 10 ans et qui fonctionnent encore. Pourtant, ce n'était pas de la marque.
Si tu as des infos sur les dalles LED, un retour d'expérience ou encore des comparatifs, je suis intéressé.
Mon choix n'est pas encore arrêté.
puligny
puligny
Message  sb1971 Jeu 8 Juin 2017 - 22:24
Puligny a écrit:Si tu as des infos sur les dalles LED, un retour d'expérience ou encore des comparatifs, je suis intéressé.
Non désolé pas de retour d'expérience. La seule chose que je suis en mesure d'affirmer est qu'avec 6 doubles fluo au plafond et 4 en périphérie de mes murs pour un atelier de 9 x6 m , aujourd'hui je ne suis pas à l'aise pour travailler  sur des tracés par exemple.
Ce ne sont par contre que des tubes fluo standard et à l'époque je dois avouer que je ne suis pas préoccuper des caractéristiques ,tu les trouves où les Osram que je fasse un test ?
D'après tes photos tu dois avoir environ 2.5 mètres sous plafond ,chez moi seulement 2m,je n'ai pas encore passer de peinture sur mes hourdis ,la hauteur et la peinture peuvent peut être améliorer les choses.
Par contre dans certaines pièces de la maison nous sommes passés à l'éclairage  led et je trouve que ce procédé éclaire mieux.J'ai l'impression qu'il y a moins d'ombre. Aucune idée par contre d'une durée de vie d'une led , je l'ai ai acheté chez leroy merlin et elles sont garanties 5 ans me semble t-il sur simple présentation du ticket de caisse .
Bonne soirée
stéphane
sb1971
sb1971
Message  Roland Jeu 8 Juin 2017 - 22:35
Bonsoir.
Nous sommes donc trois à installer le triphasé du futur atelier Very Happy.
En ce qui me concerne, j'ai pris du retard à l'étage au-dessus et l'atelier va attendre encore un peu ... drunken.
Pour les tubes fluo, je compte mettre également des tubes fluo (ou néon), n'ayant pas une grande confiance dans la technique led ...
C'est ce tube dont tu parles ?
Bonne soirée.
Message  Roland Jeu 8 Juin 2017 - 22:39
sb1971 a écrit:Bonjour à tous
Bonne soirée
stéphane
Bonsoir.
Mon atelier aura quasiment les mêmes dimensions. Tu m'inquiètes au niveau éclairage, d'autant que tu n'as que 2 mètres de plafond ... What a Face
Quelles sont les références de tes tubes ?
Si tu fais un essai avec la réf que cite Puligny (Montrachet tongue ), ton retour serait bien appréciable !
Bonne soirée.
Message  sb1971 Jeu 8 Juin 2017 - 22:46
Pas la moindre idée , je démonterai un fluo ce week-end et vous ferais un retour.
Je vais attendre le retour de Puligny , mais c'est certain que je vais faire un essai suivi d'un retour  Very Happy .L'investissement sera moindre que de passer par le changement des tubes par des leds.
PS: Rolland, Je suis en train de m'apercevoir que j'ai écrit une bêtise , ce ne sont pas des doubles mais des simples fluo que j'ai. Par contre le compte est bon cheers
sb1971
sb1971
Message  Roland Jeu 8 Juin 2017 - 23:17
sb1971 a écrit:Re
PS: Rolland, ce ne sont pas des doubles mais des simples fluo que j'ai.
Ben voilà, c'est pour çà que tu n'y vois rien ... tongue.
Je plaisante mais je compte mettre des simple aussi cheers.
Bonne soirée.
Roland (avec un seul "l" Very Happy).
Message  puligny Ven 9 Juin 2017 - 6:47
sb1971 a écrit:Ce ne sont par contre que des tubes fluo standard et à l'époque je dois avouer que je ne suis pas préoccuper des caractéristiques ,tu les trouves où les Osram que je fasse un test ?
ICI
Saturne777 avait déjà trouvé.
sb1971 a écrit:D'après tes photos tu dois avoir environ 2.5 mètres sous plafond ,chez moi seulement 2m,je n'ai pas encore passer de peinture sur mes hourdis ,la hauteur et la peinture peuvent peut être améliorer les choses.
2m25. Une peinture blanche aux murs et au plafond diffuse beaucoup mieux la lumière. Ça diminue les zones d'ombre.
sb1971 a écrit:Par contre dans certaines pièces de la maison nous sommes passés à l'éclairage  led et je trouve que ce procédé éclaire mieux.J'ai l'impression qu'il y a moins d'ombre. Aucune idée par contre d'une durée de vie d'une led , je l'ai ai acheté chez leroy merlin et elles sont garanties 5 ans me semble t-il sur simple présentation du ticket de caisse
Tout dépend de la technologie. SMD, DIP, High power.... L'angle de diffusion est important.
puligny
puligny
Message  puligny Ven 9 Juin 2017 - 6:53
Bonne soirée.
Salut Roland.
Actuellement, avec des murs et un plafond bruts de maçonnerie, 5 réglettes de 2x36w suffisent à éclairer correctement 25m2.
J'en rajouterai une pour mieux répartir la lumière. Avec une peinture blanche, je n'ai aucune inquiétude. Je pense que je ferai des essais une fois la peinture terminée avant de fixer définitivement les réglettes.
Puligny-Montrachet, c'est bien ça. Il y a des connaisseurs ici Smile
puligny
puligny
Message  puligny Ven 9 Juin 2017 - 6:57
Saturne777 a écrit:
sb1971 a écrit:Re
Bonne soirée.
Je vous conseille des double qui suppriment l'effet stroboscopique.
puligny
puligny
Message  Roland Ven 9 Juin 2017 - 12:43
Bonjour Puligny.
Au boulot, dans le passé, cela nous était imposé. la raison était d'éviter de voir l'outil à l'arrêt alors qu'il est en mouvement.
Je ne suis toujours pas convaincu de cette explication, en raison des différentes vitesses des différentes machines ...
Comme j'ai dans l'idée de mettre un éclairage à chaque machine qui s'allume à sa mise en route, je vais garder mon idée de simple néon.
Sinon, tu peux expliciter un peu plus de cet effet stroboscopique, stp ? La vitesse ou tours/minute où cet effet est présent par exemple.
Histoire de revoir mon jugement au cas où et de ne pas mourir idiot (çà, çà va être dur d'y échapper Very Happy ...).
Bonne journée.
P.S. : j'ai vécu et bossé à Dijon 6 ans à bourlinguer dans la campagne les vignes Bourguignonnes. Et je n'ai pas apprécier que le paysage cheers.
