L'atelier de Puligny - Triphasé OK
+27
Patrick013
vasavoir kikéla
nono30
BZHades
Ridingfree
gunsman76
Emi81
JPierre62
XXS
vermoulu62
sb1971
gwez67
nikkoko
puligny
31 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: L'atelier de Puligny - Triphasé OK
D'accord avec Ramses.
Patrick013- posteur Régulier
Alors ? des news?
Ils t'on coupé le jus... et tu ne peux plus te connecter :-)
Bon j’espère que tout c'est bien passé!
ricoud- complétement accro
Salut Ricoud et tout le monde ...
Merci de demander des nouvelles. Tout va bien, j'ai enfin du TRIPHASE !
J'ai encore travaillé tard suite à l'intervention du prestataire Enedis pour finir le tableau électrique et brancher la plaque induction, ce qui explique pourquoi je n'ai pas pu poster.
L'intervention a duré un peu plus d'une heure.
Alors que j'appréhendais un peu le passage du nouveau câble dans le fourreau, c'est finalement l'opération qui a été la plus rapide.
Le 4x25 en aluminium qui est quand même bien rigide est passé en 5 minutes.
Le plus long a été d'installer la nouvelle platine avec le compteur et le disjoncteur différentiel. Ce n'est pas le modèle linky comme je le pensais. D'après le technicien, il sera installé plus tard sur demande d'EDF.
Pour information, il n'y a pas de câble de télé-relève
Il y a eu un petit moment de suspens au moment de réenclencher le disjoncteur mais au final, pas de surprise.
Il reste maintenant à éprouver l'équilibrage des phases en pleine charge.
Ainsi s'achève la partie électrique du projet. Pour quelqu'un qui n'avait jamais câblé un tableau électrique, je suis content du résultat.
Je posterai quelques photos du tableau.
puligny- posteur Régulier
Bonjour à tous.
Comme promis, voici les photos de la modification du tableau électrique principal en triphasé.
Le nouveau câble avec des conducteurs en aluminium pour les phases et une tresse en cuivre pour le neutre:
La nouvelle platine pour le disjoncteur et le compteur:
Et une photo avant / après:
J'ai regardé d'un peu plus prêt le fonctionnement de la plaque induction.
Elle est composée de 3 foyers. En branchement biphasé, le plus grand est alimenté par 1 phase et les 2 autres par l'autre phase. Il s'agit bien d'un 2 x 230V avec neutre.
Oui, c'est comme un délestage en séparant deux alimentations. Mais le neutre supporte quand même la totalité de la puissance car il n'y en a qu'un.
bonsoir a tous
petite question tu alimentes les 30mili /amp par le bas
il n y a pas de dangers de se sens
michel
on m a toujours dit arrive haut en bas
michel
michel80- complétement accro
Patrick013 a écrit:Oui, c'est comme un délestage en séparant deux alimentations. Mais le neutre supporte quand même la totalité de la puissance car il n'y en a qu'un.
sur le schéma de base (cf post page antérieure), 2 fils neutres sont prévus !
Extrait de la notice:
Salut à tous..........@Michel,c'est différent selon la marque de l'interrupteur différentiel,il y en a qui ont l'arrivé en haut,d'autres l'arrivée en bas (HAGER) et encore d'autres arrivée et départ en haut
michel80 a écrit:bonsoir a tous
Tous les modules Legrand que j'ai mis en place ont une arrivée haute et départ en bas.
Il existe des modules qui permettent de distribuer le départ par le haut comme on peut le voir sur la photo:
Salut à tous
@Bricoleux
Ce que je voulais dire, c'est que sur l'amont ont a quand même un seul neutre pour 3 phases et il va quand même prendre presque deux fois le retour des phases d'ou l'importance de faire attention sur ce montage particulier et bien calibrer la section des cables sur l'amont.
@Bricoleux
Super que tout ce soit bien passé.
Il est rigolo ton cable, si j'ai bien compris, le neutre c'est la "nappe" de cuivre qui est autour?
Mais par contre... comment faire pour bien le connecter, ça pas l'air terrible? (gaine thermo?, scotch? )
Patrick013 a écrit:Salut à tous
@Bricoleux
Salut à tous.
Le conducteur neutre est en 6², ça devrait suffire
Ce câble fait parti de la prestation et il est imposé par Enedis.
Le neutre est en fait tressé autour de la gaine interne du câble. En cas de choc (coup de pioche, pelle mécanique), c'est le neutre qui déclenche les sécurités en amont.
ricoud a écrit:Mais par contre... comment faire pour bien le connecter, ça pas l'air terrible? (gaine thermo?, scotch? )
Le technicien l'a torsadé et enfilé dans une gaine. Chaque conducteur est ensuite vissé dans les "dominos" blancs auxquels sont connectés des conducteurs souples avec embouts:
Un petit problème : il n'y a normalement pas de protection sur le neutre en amont de ton tableau, seulement des fusible dans la fausse coupure car au niveau du transfo EDF le neutre est relié à la terre. Par contre si jamais il venait à y avoir une coupure du neutre tout ce qui est électronique brûle par surtension en faisant un retour par les phases. Ça arrive quelque fois quand on est en triphasé. C'est peut-être la raison de la torsade sur le neutre car presque impossible à sectionner totalement par accident.
Patrick013 a écrit: si jamais il venait à y avoir une coupure du neutre tout ce qui est électronique brûle par surtension en faisant un retour par les phases. .
la terre jouerait je suppose le même rôle que le neutre, dans ce cas, non ?
non, pas du tout car il n'y a pas de mise à la terre mais coupure seulement du neutre à l'amont du tableau donc tu à du 400V dans le mono à travers d'autre appareil. En quelque sorte une mise en série par les 3 phases. Mais c'est quand même rare. Je suis tombé sur ces incident lors de travaux en TP pendant des fouille au tracto ou des travaux par ERDF dans les transfo.
Patrick013 a écrit:non, pas du tout car il n'y a pas de mise à la terre mais coupure seulement du neutre à l'amont du tableau donc tu à du 400V dans le mono à travers d'autre appareil. En quelque sorte une mise en série par les 3 phases. Mais c'est quand même rare. Je suis tombé sur ces incident lors de travaux en TP pendant des fouille au tracto ou des travaux par ERDF dans les transfo.
Pour l'anecdote, les 2 techniciens qui sont intervenus ont connu il y a peu le même genre d'incident. Les appareils ménagers d'un client ont cramé suite à un mauvais branchement du neutre dans le coffret si j'ai bien compris. Autant dire qu'il n'a pas vraiment apprécié !
Ils m'ont raconté ça juste avant de réenclencher le disjoncteur
ah, c'est intéressant, et bon à savoir.
il me semblait que le neutre était mis à la terre en amont de la distribution, donc que terre = neutre (si bonne terre at home, évidemment), d'où ma suggestion.
Oui le neutre est bien à la terre dans le transfo, mais les phases sont isolées (heureusement) de la terre.
Bonjour Patrick13 et bonjour à tous.
J'ai des amis qui ont eu ce problème, mais en beaucoup plus grave.
Le sèche linge tournait et il a pris feu lors de la rupture du neutre.
Il a mis le feu au garage/cellier, attenant à la maison.
Mes amis étaient tous les 2 au travail et les enfants à l'école,
c'est les voisins qui ont appelé les pompiers en entendant des explosions dans la maison.
(Les bombes de peintures et d'huiles ...)
Le feu a été si intense que la maison s'est fendu à la hauteur du garage sur toute la longueur.
Le pompiers ont réussi à maintenir le feu dans le garage, puis l'ont éteint.
Je suis allé voir quelques jours après le feu, l'odeur dans la maison était insupportable,
même les habits dans les armoires sentaient le brûlé.
Vélobois- complétement accro
puligny a écrit:Pour l'anecdote, les 2 techniciens qui sont intervenus ont connu il y a peu le même genre d'incident. Les appareils ménagers d'un client ont cramé suite à un mauvais branchement du neutre dans le coffret si j'ai bien compris. Autant dire qu'il n'a pas vraiment apprécié !
Un membre de la famille a eu la même mésaventure. Elle a eu a changé tout son électromenager, ampoules, etc .. merci ERDF !
bonsoir a tous
j ai toujours alimenter vers le haut les disjoncteurs
j ai un 30mil/amp hager je dois alimenter par le haut ou le bas
maintenant je ne sais plus
merci pour vos reponses
michel
michel
Hager alimenté par le bas,là où il y a le capot jaune,et le haut sera lui relié avec une barrette de phase et une de neutre à tous les dijoncteurs divisionnaires qui sont derrière,donc les disjonteurs divisionnaires sont eux alimentés par le haut et le bas ira à tes différents circuits,lumières,prises de courant etc...
merci koko de ta reponse mais sur le schéma comment c est représente
c est les 2 carre fonce avec les 2 traits
bonsoir a tous,
j'voudrais pas vous embeter mais ... on s'en fout ! y'a pas de sens idem sur les disj !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Re........si ils ont mis un capot jaune sur l inter diff c est pas fait pour des prunes,c est fait pour alerter que malgré la coupure de l inter diff,sous ce capot il y aura toujours du courant,donc on respecte le sens pour les branchements en France,en Belgique certainement aussi.......
rebonsoir a tous,
en fait c'est encore plus simple ..., tu mets le capot "jaune" soit au-dessus soit en bas, simplement en fonction de "par ou" ton jus arrive ... ! Chez nous, l'organisme qui controle l'instal plombe les capots haut et bas tant sur le 300mA que sur le 30mA.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
» L'atellier de jerem
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» moteurs triphasé de 1.5kw
» Du 380 triphasé au 220 mono
» Questions triphasé
Page 7 sur 8
