-25%
749.99 € 999.99 €
L'atelier de Puligny - Triphasé OK
+27
Patrick013
vasavoir kikéla
nono30
BZHades
Ridingfree
gunsman76
Emi81
JPierre62
XXS
vermoulu62
sb1971
gwez67
nikkoko
puligny
31 participants
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 Empty Re: L'atelier de Puligny - Triphasé OK
Message  sangten Sam 26 Aoû 2017 - 7:30
Déjà, il y a 400m de ligne.
En fait j'avais déjà le tri, c'est Enedis qui est venu chez moi, en disant qu'ils voulaient changer l'aérien et renforcer la ligne. Donc, pour moi, ça change rien, j'ai 12kw, mais apparemment ils m'ont donné un peu de réserve. Ils pensent peut-être que je veux construire les hauts fourneaux de Florange ici. Va savoir...
Message  eric44 Sam 26 Aoû 2017 - 15:43
Moi c'est pire
Alimentation en 16², abonnement 24 kVa
Seconde ligne en 25² pour le photovoltaïque dans une autre gaine de 90.
Ils ont été ok pour ressortir le 25² et on a passé 4*95² alu en plus du 25 que l'on a renvoyé, cool
Bon maintenant possibilité jusqu'à 108 kVa
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  vasavoir kikéla Sam 26 Aoû 2017 - 16:13
sangten a écrit:salut
je veux construire les hauts fourneaux de Florange ici. Vasavoir.
 ... chiche ...   sourire02
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
https://vasavoir-kikela.com/
Message  sangten Sam 26 Aoû 2017 - 17:21
j'étais sûr que t'allais sauter à pieds joints là-dessus !
Message  vasavoir kikéla Sam 26 Aoû 2017 - 17:59
ben ... si on peux rendre service .... What a Face
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
Message  sangten Sam 26 Aoû 2017 - 18:25
Very Happy
Message  puligny Dim 27 Aoû 2017 - 7:50
sangten a écrit:Very Happy
Merci pour ces témoignages. Çà me rassure.
Les sections cuivre ou aluminium employées dépendent de la longueur et donc de la résistance du matériau conducteur:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 Longueurs-maximales-indicatives-disjoncteurs-tableau-repartition
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le câble de télérelevé. Est-il toujours nécessaire pour un compteur Linky ?
puligny
puligny
Message  eric44 Dim 27 Aoû 2017 - 11:20
Oui tu as une sortie pour une relève par cable.
Eric
Message  puligny Lun 4 Sep 2017 - 7:22
Merci pour l'info.
J'ai terminé le doublage OSB cheers
Quel boulot !
Le plus délicat a été de réaliser la goulotte périphérique en OSB.
Je n'avais pas pensé à ce système dans le détail lors de la mise en place de l'ossature. Avec le recul, je ferai ça différemment.
Comme je ne voulais pas de goulotte en saillie, j'ai dû usiner l'ossature pour obtenir une profondeur égale à l'épaisseur du couvercle en osb.
De plus, il fallait que je découpe un cadre de hauteur régulière et à niveau.
L'idée était d'intégrer des plaques de dimensions égales fixées sur les traverses en guise de couvercle.
Avant l'usinage, on voit bien que la traverse n'est pas affleurante avec le montant:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 09062017_Atelier_bois-4
Pour l'usinage, j'ai réalisé un gabarit pour la défonceuse qui prend appui sur les traverses pour être maintenu par serrage:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 03-09-2017%2022-28-47L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 03-09-2017%2022-28-23
et en situation:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 14082017_Atelier_bois-4L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 14082017_Atelier_bois-3
C'était long et fastidieux mais le résultat au final est plus que correct.
Il y a eu quelques loupés dans les coins ou le serrage n'était pas optimal. Le gabarit s'est affaissé et la défonceuse a continué son chemin cheers
Un peu de sciure et de colle et c'était corrigé.
Comme dit plus haut, si je devais refaire ce système, je m'appliquerai à fixer / couper les traverses au même niveau que les montants.
puligny
puligny
Message  puligny Lun 4 Sep 2017 - 10:44
Question au passage:
Comment réaliser une coupe sur un panneau fixé à la verticale avec une scie circulaire ?
J'ai une Festool TS55 qui n'est pas légère. Il faut donc que le guide soit fermement maintenu pour supporter son poids et assurer une coupe linéaire.
L'idéal est d'utiliser la règle festool mais comment la fixer au mur sans le percer ?
N'ayant pas de solution sur le moment, j'ai utilisé la défonceuse avec le gabarit ci-dessus.
puligny
puligny
Message  puligny Mer 6 Sep 2017 - 8:36
Les panneaux constituant le couvercle de la goulotte ont été découpés à dimensions égales dans de l'OSB de 18mm d'épaisseur: 50 x 21,5 cms .
Les bords ont été chanfreinés à la défonceuse. 4 trous percés à égale distance des bords et fraisés permettent le passage de vis M6.
Ainsi, les panneaux sont standardisés, permutables et remplaçables.
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 27082017_Atelier_bois
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 27082017_Atelier_bois-2
L'encadrement est également chanfreiné.
Des inserts M6 ou écrous creux vissés dans les traverses facilitent la fixation ou le démontage des panneaux:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 I430290_2-318
Résultat final:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 27082017_Atelier_bois-5
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 27082017_Atelier_bois-4
Je suis satisfait. C'est très pratique. Je pose actuellement l'appareillage (prises mono, tri, ethernet ...) et c'est un vrai plaisir. Les câbles sont tirés d'un bout à l'autre de l'atelier en quelques minutes.
Un oubli ou un ajout n'est plus un problème.
Esthétiquement c'est sympa même si ce n'est pas parfait car il y a un peu de jeu à certains endroits, de l'ordre du millimètre entre le cadre et les panneaux.
En même temps, l'OSB n'est pas adapté pour du travail de finition.
puligny
puligny
Message  puligny Mer 6 Sep 2017 - 21:37
J'ai reçu un coup de fil ce matin du prestataire EDF pour la modification de branchement en triphasé.
Sans prise de rendez-vous, le technicien souhaitait effectuer la visite technique préalable. On ne m'avait pas informé de la démarche scratch
J'ai réussi à m'arranger pour le rejoindre 20 minutes plus tard chez moi.
On ne lui a communiqué aucun détail sur les travaux. scratch
J'ai immédiatement repensé au post de Ricoud et ses mauvaises expériences avec EDF pancoops ça commence bien !
Je lui ai expliqué les travaux à prévoir. Branchement tri 15 kVA + changement du câble de liaison.
La platine du nouveau compteur est plus grande que l'actuel.
Il faut dégager l'espace nécessaire et supprimer le bois qui sert de support. C'est désormais interdit.
Je dois fournir du ba13 qui sera intercalé entre les parpaings et la platine.
Les conducteurs du câble seront en aluminium de section 25 mm2.
Le câble de télé-relevé n'est plus nécessaire.
L'intervention est prévue dans moins d'un mois.
puligny
puligny
Message  puligny Mer 13 Sep 2017 - 6:33
Le raccordement en triphasé est prévu le 21/09.
La secrétaire avec qui j'ai convenu du rendez vous m'a demandé si la maison était hors d'eau et si c'était pour un branchement monophasé cheers
Décidément, la communication n'est pas leur fort !
Avant l'intervention, il y a des travaux préparatoires.
Je dois poser des prises électriques et les points lumineux de l'atelier.
Il faut modifier le tableau électrique principal pour équilibrer les phases.
Entre temps,  j'ai reçu quelques plateaux de chêne offerts par un ancien menuisier.
Je ne sais pas encore ce que je vais en faire:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 19082017_Atelier_bois
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 19082017_Atelier_bois-2
puligny
puligny
Message  nikkoko Mar 19 Sep 2017 - 20:54
hello puligny
Pour EDF, J'espère que tu n'est pas comme moi parce que moi tant que c'est pas fait je suis en angoisse....
bien le beau cadeau des plateaux.....chu jaloux Cool Laughing
Vivement la suite sourire02
nikkoko
nikkoko
Message  puligny Mer 20 Sep 2017 - 6:47
nikkoko a écrit:Pour EDF, J'espère que tu n'est pas comme moi parce que moi tant que c'est pas fait je suis en angoisse....
Je ne suis pas de nature à angoisser mais je n'aime pas les imprévus. J'anticipe beaucoup et je suis plutôt organisé pour éviter ça.
J'ai passé une bonne partie du week-end à réorganiser mon tableau électrique principal pour répartir les phases.
J'avais auparavant fait un relevé de puissance de certains éléments clés comme la plaque induction, le four, le lave vaisselle etc ... Ensuite, j'ai créé un fichier excel pour visualiser différentes combinaisons et optimiser au mieux la répartition.
J'ai ajouté un interrupteur différentiel 30 mA type A et un disjoncteur tétrapolaire pour la plaque induction qui sera branchée en bi-phasée.
Si tout va bien, toute la partie électrique sera terminée demain avec l'intervention EDF !
cheers
puligny
puligny
Message  Patrick013 Mer 20 Sep 2017 - 9:02
Un truc que je pige pas : la plaque induction en bipolaire donc en 400V !!!! sur un DJ tetra ???
Patrick013
Patrick013
Message  puligny Mer 20 Sep 2017 - 10:52
Patrick013 a écrit:Salut
Oui c'est du 2x400V, on utilise donc que 2 phases sur les 3 disponibles.
Je vais donc raccorder 2 phases, 1 neutre et une terre en sortie de disjoncteur.
puligny
puligny
Message  bricoleux Mer 20 Sep 2017 - 12:33
2 phases couplées au neutre, ça ne ferait pas deux raccordements en 230V ?
si on est à raccorder 2 phases entre elles, 2 fois, on n'a pas besoin du neutre.
me semble-t-il ...
Message  meles Mer 20 Sep 2017 - 12:40
puligny a écrit: et une terre en sortie de disjoncteur.
heuuu, tu vas sectionner la terre ? je trouve ça curieux scratch
Message  puligny Mer 20 Sep 2017 - 13:57
Désolé, je suis allé un peu vite dans la rédaction. La terre n'est évidemment pas reliée au disjoncteur study
Je ne connais pas le fonctionnement électrique de la plaque et pourquoi le neutre est nécessaire en biphasé.
Extrait de la notice:
L'atelier de Puligny - Triphasé OK - Page 6 2017-09-20%20-%20Branchement%20plaque%20induction
puligny
puligny
Message  PhilA Mer 20 Sep 2017 - 15:07
C'est un peu trompeur ce schéma, avec 2 phases en 230V tu n'obtiens pas du 400V avec 2 phases (puisqu'il en faut 3 Smile )
PhilA
PhilA
Message  ramses Mer 20 Sep 2017 - 15:39
Bonjour a tous,
Houla ... allez, une tite explication pour demystifier les choses.
On se balance de parler de mono, bi ou tri. Dans tous les cas, entre les phases ont a bien 400V ! Et entre le neutre et les phases, on a bien 230V.
Si on raccorde la plaque en mono, la totalite de la puissance de la plaque va etre consommee en mono. Par exemple, si la plaque fait 6,9kW ben le courant va etre de 6900W/230V= 30A.
Si maintenant la plaque  est raccordee sur 2 phases et N comme explique ci-dessus, c'est exactement comme si la plaque etait composee de 2 plaques plus petites "assemblees" physiquement pour n'en faire qu'une. Et donc, chacune avec son circuit electrique propre si ce n'est la particularite de n'avoir qu'un seul bornier avec P1, P2 et 1 N commun. Par exemple, une partie de la plaque faisant 4,6kW et l'autre 2,3kW. La premiere raccordee entre P1 et N, le courant sera de 4600W/230V=20A dans P1 et la seconde raccordee entre P2 et N, le courant sera lui de 2300W/230V=10A dans P2.
Tres souvent, le four integre a la cuisine est lui en mono et on le raccordera sur P3. On a donc une repartition de l'ensemble plaque/four sur les 3Phases.
Avantage : on peut limiter les sections de cables du divisionnaire aux equipements et surtout limiter la puissance du raccordement au reseau puisque les courants dans chacunes de phases sont fortement diminues.
Inconvenient : juste un !!! faire gaffe de ne pas avoir de rupture de neutre dans l'installation ou dans le bornier (qualite des connexions) pour ne pas se retrouver sans neutre et risquer d'avoir des degats sur le matos puisque dans le cas d'absence de N, le point "commun" qu'etait le neutre se retrouve a un potentiel qui sera fonction des impedances de chacune des phases alors que la tension entre phases sera toujours bien de 400V. (si y'en a qu'insistent, je veux bien vous donner quelques explications-exemples dans ce cas de figure)
A cote de cela, le tri vous permet d'utiliser des moteurs tri et la, dans ce cas, le neutre n'est meme pas raccorde puisqu'il ne sert a rien. On parle alors de cablage etoile en 400V (pour les moteurs 230/400).
Bien a vous tous
Message  fb51 Mer 20 Sep 2017 - 15:45
on est bien d'accord, c'est comme si tu raccordais 2 taques séparées avec 2 compteurs mono.
et le neutre est essentiel.
fb51
fb51
Message  ramses Mer 20 Sep 2017 - 15:49
C'est exactement ca. cheers
Message  puligny Mer 20 Sep 2017 - 17:06
ramses a écrit:C'est exactement ca. cheers
Merci pour ces explications.
puligny
puligny
Message  Patrick013 Mer 20 Sep 2017 - 18:11
D'accord avec Ramses.
Patrick013
Patrick013
