L'atelier de Puligny - Triphasé OK
+27
Patrick013
vasavoir kikéla
nono30
BZHades
Ridingfree
gunsman76
Emi81
JPierre62
XXS
vermoulu62
sb1971
gwez67
nikkoko
puligny
31 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Comme annoncé dans le post de ma présentation, voici le post consacré à l'aménagement de mon atelier dédié au bois.
Je dispose actuellement d'une cave de 120 m2 dans ma maison.
Elle est brute de construction: dalle béton, mur en parpaings, plafond en poutrelles / hourdis.
J'ai installé un atelier provisoire dans une pièce de 20 m2. Jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup évolué à l'inverse de l'outillage.
J'ai pas mal investi dans de l'electro-portatif et je souhaite maintenant avoir un atelier plus professionnel.
Ce post permettra de vous faire partager ma réflexion ainsi que l'avancée des travaux.
Voici le cahier des charges initial, sans ordre de priorité:
De ce cahier des charges, j'ai créé un plan qui comprend 2 pièces principales.
La première de 50m2 est dédiée à l'atelier, la seconde de 21m2 au le stockage du bois et autres.
et une modélisation de l'ensemble:
A ce jour, les travaux sont bien avancés.
Je travaille seul, ce qui permet de progresser à mon rythme et de maîtriser les coûts.
L'objectif est de terminer au moins la pièce principale d'ici à la fin de l'année pour la livraison ... (je ménage le suspens )
- minimiser les coûts sans diminuer la qualité des matériaux pour une solution durable
- conserver une hauteur maximale (2m25 brut)
- améliorer l'isolation phonique et thermique
- permettre l'évacuation de l'humidité murale (remontées des fondations par capillarité, crépis extérieur non finalisé)
- mur en OSB pour une meilleure résistance mecanique (étagère, outillage ...)
- masquer un maximum l'équipement technique (gaines, conduits, câbles ...)
- revêtement de sol non dérapant, résistant et facile d'entretien
- finition claire pour une meilleure luminosité, pas d'ouverture extérieure
- installation electrique triphasée
- tenir compte de l'évolutivité de l'atelier
- evier d'atelier
- poele à bois
- aspiration déportée pour le confort sonore
- intégrer une scie à ruban, une scie à format, une R/D, un établi, du stockage pour le bois
puligny- posteur Régulier
Re: L'atelier de Puligny - Triphasé OK
hooo p****n c'est du très lourd ça
je suis fan vivement la suite..........
bon dimanche
nikkoko- très actif
Voilà à quoi ressemblait la cave au début de la construction, il y a plusieurs années:
La pièce au fond est prévue pour le stockage du bois.
Depuis, j'ai ajouté une maison par dessus.
La version avec plafond en mode chantier:
et la version intermédiaire
mais ça, c'était avant ...
bonjour puligny,
moi je dis bravo c'est fonctionnel, les zones de passage et de circulation sont larges, les espaces sont bien définis.
l'ouverture dans le mur à l'arrière de la scie à ruban qu'est ce donc ? aération ?
gwez67- très actif
gwez67 a écrit:moi je dis bravo c'est fonctionnel, les zones de passage et de circulation sont larges, les espaces sont bien définis.
J'y ai beaucoup réfléchi ce qui n'empêche pas d'avoir oublié ou mal pensé certains points.
J'attends les critiques.
C'est un accès au vide sanitaire qui me sert de rangement. Je le fermerai par une porte.
Salut Puligny et tous..............ben mon cochon y en a qui savent se faire plaisir ,hâte de voir la suite aussi (si on a pas besoin d'attendre à nouveau 1 an ) ,le rêve,veinard,et pour madame,j'espère que tu lui a laissé un peu de place pour ses hobbys au moins..........
1ère phase des travaux ... du lourd !
Casser partiellement le mur porteur séparant les 2 pièces de l'atelier pour créer une ouverture la plus grande possible.
Contrainte principale: la hauteur.
Contrainte secondaire: faire ça seul
Après quelques calculs de charge, je suis parti sur un HEA de 20 cms. La descente de charge est minime puisqu'il n'y a pas de mur porteur au-dessus, juste la dalle du rez-de-chaussée. J'ai encore pris un coefficient de sécurité en diminuant l'ouverture et optimisant au maximum l'assise.
La dalle est d'abord étayée plus qu'il n'en faut.
Des gants, des lunettes, un bon perfo-burineur, une brouette, des muscles et c'est parti:
de la poussière, beaucoup de gravas:
Tout est évacué avec une brouette, déposé via une passerelle dans une remorque.
Bien évidemment, tout ça n'aurait pas été drôle sans autres difficultés. Il a fallu déplacées des gaines ainsi que des conduites de chauffage.
Les jambes de force ainsi que l'assise du HEA sont ensuite ferraillées, coffrés et coulées.
KOKO 57 a écrit:et pour madame,j'espère que tu lui a laissé un peu de place pour ses hobbys au moins..........
Oui, elle a sa buanderie avec la machine à laver, l'aspirateur et la table à repasser
Pendant le séchage du béton, je m'occupe du HEA qui doit être traité pour la finition.
Pour faciliter son déplacement ainsi que sa mise en place définitive, je fabrique un chariot avec un palan:
Meulage, ponçage, 3 couches de frameto et 3 couches de peinture pour une finition correcte et durable.
Vient ensuite la partie plus délicate de la mise en place que j'effectue seul. Le HEA pèse approximativement 190 kgs.
J'utilise mon chariot avec le palan, puis des tréteaux de maçon avec des étais pour le lever jusqu'à la hauteur de l'assise. Il est ensuite déposé sur 2 chariots de déménagement pour
le faire coulisser et le mettre en place. J'ai laissé un espace de 2 cms entre la partie supérieure et le plafond. Le déplacement se fait avec beaucoup de précision.
Ouf ! Il est en place:
J'ai comblé le vide inter-plafond avec un mortier de scellement que j'ai injecté avec une grosse seringue faite maison:
J'ai inséré le "piston" de ce jouet dans un tube de Ø 50 mm collé à un embout métallique plié. Il a juste fallu trouver la bonne consistance du mélange et j'ai pu tout combler sans laisser de vide.
ca bosse ici
t'as prevu d'utiliser ton ipn pour y coller un petit chariot avec un palan en bonus ? genre si tu colles une fraiseuse en dessous (une vraie, pas un jouet ), c'est cool pour les accessoires s'il pesent un ane mort, genre gros etau, diviseur ca evite de se vriller une illecou
ca bosse ici
junkdealer a écrit:t'as prevu d'utiliser ton ipn pour y coller un petit chariot avec un palan en bonus ? genre si tu colles une fraiseuse en dessous (une vraie, pas un jouet ), c'est cool pour les accessoires s'il pesent un ane mort, genre gros etau, diviseur ca evite de se vriller une illecou
Salut.
Alors non, je n'y ai pas pensé avant la pose mais l'idée m'est venue pendant. En aurai-je l'utilité ? Et quand ? ... Mais pourquoi pas.
re.........chapeau le gars, abattre un tel boulot et de surcroit seul ,tu ne pourras qu'être fier du résultat,
@Lapinou,à propos du vrillage,on dirait que ça sent le vécu
KOKO 57 a écrit:re.........chapeau le gars, abattre un tel boulot et de surcroit seul
Merci.
Il ne faut pas croire que je m'obstine à vouloir travailler seul. Seulement, les amis / la famille ne travaillent pas forcément dans le btp et même s'ils sont de bonne volonté, c'est compliqué de distribuer les tâches sur un chantier pour des novices / amateurs / bricoleurs (comme moi d'ailleurs).
Ajouter à cela l'organisation d'un planning commun, ça devient mission impossible.
Je préfère que les amis viennent à temps pour l'apéro ... et je m'occupe du reste.
Bon, la suite demain
(si tout va bien)
À la vue de la photo intermédiaire et de ton pseudo , je me suis cru un moment en Bourgogne.
Je me rejoins à mes collègues pour saluer le travail. J'anticipe peut être un peu mais pourrais tu nous dire comment tu as prévu de faire l'isolation , l'électricité ,réseaux pour aspiration , etc....
Pour l'inauguration de l'atelier , en cas de besoin je pourrais m'occuper de te trouver une solution pour garder toutes les boissons au frais
PULIGNY a écrit:Je préfère que les amis viennent à temps pour l'apéro ... et je m'occupe du reste.
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:À la vue de la photo intermédiaire et de ton pseudo , je me suis cru un moment en Bourgogne.
Salut Stéphane.
C'est une région que j'aime beaucoup. Mon pseudo n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard
sb1971 a écrit:Je me rejoins à mes collègues pour saluer le travail. J'anticipe peut être un peu mais pourrais tu nous dire comment tu as prévu de faire l'isolation , l'électricité ,réseaux pour aspiration , etc....
Je vais développer ces points très prochainement. Le réseau d'aspiration est prévu mais sera posé en dernier, peut-être même après la réception des machines selon l'avancée des travaux.
J'ai essayé au maximum de regrouper les travaux de maçonnerie / démolition car ils génèrent beaucoup de poussière et de gravas.
Pour limiter leur diffusion dans la cave voire dans la maison, j'ai mis en place des "écrans" au niveau des encadrements de porte.
C'était donc le bon moment pour agrandir les encadrements qui permettent le passage d'une pièce à l'autre et par lesquelles passeront les machines.
Ces encadrements ont une hauteur de 207 cms et une largeur de 85 cms environ.
L'assise des linteaux est suffisamment importante pour permettre un agrandissement de la largeur à 1m.
L'utilisation de la meuleuse et de du burineur impose un bâchage spécifique.
AVANT:
PENDANT:
APRES:
AVANT:
PENDANT:
APRES:
Perso, je trouve la disposition de ton atelier très bonne. Très fonctionnelle en tout cas par rapport à l'agencement des murs.
Par contre, à propos des murs, il n'y aurait pas moyen d'enlever les cloisons entre la partie contenant les scies et celle avec l'établi ? Ce sont des bouts de mur porteurs ?
FMJ- complétement accro
si t'es champion en agencement, pour tes heures de repos, je peux te filer le puzzle a agencer du miens
pas de murs a bouger ,ou alors madame débarque avec le rouleau a patisserie, en inox que je lui ai fait , juste a caser les établis et machines
ca me fait d'ailleurs penser qu'on dirait du sketchup ton atelier ? en tout cas, je vais tacher d'y dessiner le miens pour agencer, j'avais commencé sous solidworks, mais c'est un peu trop galere pas fait pour ca
pour le palan sur chariot, ca coute rien de concevoir le petit chariot sur roulette qui ira sur l'IPN avec un anneau en dessous pour y coller ton palan actuel, apres, comme tu dis, si t'en as besoin, tu l'as
ca peut etre pratique pour un entretien quelconque d'un truc pesant que tu arriveras a glieer sous ce portique
c'est férié aujourd'hui (enfin je crois, je sais plus en définitive), alors pas de bruit en dehors de 10h 12h
et faut bien se reposer un jour
très bon travail avec une bonne préparation des différents chantier
peux tu me dire le nom du logiciel utilisé pour tes plans
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
vermoulu62- petit nouveau
surtout qu'il faut imaginer que les hasards de la vie font que ... j'ai un ami qui suite à un accident de voiture c'est retrouvé en chaise roulante et bien les portes de 75 ça ne passe pas, 85 on se faufile et au delà ça devient confortable.
puligny a écrit:Ces encadrements ont une hauteur de 207 cms et une largeur de 85 cms environ.
gwez67- très actif
FMJ a écrit:Perso, je trouve la disposition de ton atelier très bonne. Très fonctionnelle en tout cas par rapport à l'agencement des murs.
Tout à fait, ce sont des murs porteurs. J'aurai pu enlever la totalité mais la hauteur de l'IPN aurait presque doublé. Si j'avais prévu l'atelier avant la construction, j'aurai noyé la sous-poutre dans la dalle. Avec des "si", on refait le monde ...
junkdealer a écrit:hello
J'ai assez à faire avec mon atelier et je ne souhaite pas affronter ta femme, surtout armée d'un rouleau à patisserie.
junkdealer a écrit:ca me fait d'ailleurs penser qu'on dirait du sketchup ton atelier ? en tout cas, je vais tacher d'y dessiner le miens pour agencer, j'avais commencé sous solidworks, mais c'est un peu trop galere pas fait pour ca
Effectivemet, c'est du sketchup. Je travaille également avec solidworks mais il est moins pratique pour de l'agencement. Ca va plus vite avec sketchup.
junkdealer a écrit:pour le palan sur chariot, ca coute rien de concevoir le petit chariot sur roulette qui ira sur l'IPN avec un anneau en dessous pour y coller ton palan actuel, apres, comme tu dis, si t'en as besoin, tu l'as
C'est bien noté, je garde l'idée.
junkdealer a écrit:c'est férié aujourd'hui (enfin je crois, je sais plus en définitive), alors pas de bruit en dehors de 10h 12h
Pas de repos avec un tel projet ... j'ai une échéance à tenir: la livraison des machines !
Pour le bruit, c'est relativement contenu, la cave est semi-enterrée, sans fenêtre.
Bonjour à toi aussi. C'est d'ailleurs une belle journée ensoleillée même si je ne vois pas grand chose depuis la cavevermoulu62 a écrit:bonjour
Merci. La réflexion et la préparation sont les clés d'un chantier réussi. Par contre, c'est chronophage mais moins que les imprévus ...vermoulu62 a écrit:très bon travail avec une bonne préparation des différents chantier
Sketchupvermoulu62 a écrit:peux tu me dire le nom du logiciel utilisé pour tes plans
gwez67 a écrit:surtout qu'il faut imaginer que les hasards de la vie font que ... j'ai un ami qui suite à un accident de voiture c'est retrouvé en chaise roulante et bien les portes de 75 ça ne passe pas, 85 on se faufile et au delà ça devient confortable.
J'y ai pensé pour la maison, les portes font toutes 83 cms sauf la porte des toilettes où ça m'a embêté mais je n'ai pas eu le choix. J'en ai donc un deuxième avec une plus grande porte.
Mais en cas de handicap, les escaliers seraient bien plus problématiques.
(fin de la parenthèse)
Bonsoir.
Gros travail ; BRAVO .
Encore un post que je vais suivre avec grand intérêt ; ton atelier étant identique en surface que le mien. J’ai également mis des plaques d’aggloméré au mur.
Les options que tu vas prendre m’intéressent comme l’isolation phonique, le sol (carrelage ?), les options triphasées et l’aspi centralisée.
Au niveau des machines, je suppose que tu vas prendre une toupie-scie ??? Je ne vois pas de toupie !
J’ai juste une remarque sur la disposition des machines ; perso, je trouve que la scie devrait se positionné à 90 °, sur la longueur la plus longue. De plus, la sar se trouve au bout du prolongement de la saf (toupie-scie ?). Le débattement du chariot de la scie risque d’être limité.
La dégau-rabot est éloignée de la scie. Je la mettrai à proximité de cette dernière ou tout du moins, ne pas mettre l’établi entre les deux.
Pour la sar, tu ne peux pas la positionner contre le petit mur porteur qui se trouve entre la saf et l’établi ?
Sinon, çà va .
Sinon, çà va .
Roland- complétement accro
» L'atellier de jerem
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» moteurs triphasé de 1.5kw
» Du 380 triphasé au 220 mono
» Questions triphasé
Page 1 sur 8
