palpeur 3d usovo
palpeur 3d usovo
voila je possède un palpeur 3d usovo, à chaque fois que le monte je suis obligé de régler la concentricité, c'est un peu embêtant j'utilise surtout pour faire mon origine pièce à l’intérieur d'un alesage.
https://www.sorotec.de/shop/Usovo-3D-Messtaster.html
sa peux venir de la pince ?
Steph
Steph
SD 31- acharné du forum
Re: palpeur 3d usovo
bonsoir, n'aurais tu pas un souci du côté du réglage de la force d'appui ?
gwez67- très actif
gwez67 a écrit:bonsoir, n'aurais tu pas un souci du côté du réglage de la force d'appui ?
je sais pas vraiment d'autant plus que j'ai même pas eu de notice il y'a 3 petite vis marquez set, je règle la concentricité avec sa et je le fait d'enlever le palpeur de ma pince et de le remettre je dois régler à nouveau, moi ma broche à environ 0.01mm de run out.
il me semble que des personnes en posséde sur le forum mais je sais plus qui.
Steph
sauf erreur, tu ne règles pas la concentricité mais la force qui permet au palpeur de bouger.
gwez67- très actif
c'est bizarre sa me règle bien la concentricité moi.. après comme j'ai l'appui du comparateur dessus c'est peux être sa !!!
Tu a quelle valeur de défaut ?
Note que des pinces ER de qualité 'standard' (et pas Chinoise), c'est 0.015 de concentricité. Donc à chaque montage tu ajoute le défaut de la pince + le défaut de concentricité de la broche ... et parfois les 2 peuvent s'ajouter ou se retrancher, ou n'importe quoi entre les 2 suivant l’orientation de la pince dans le mandrin.
fait des tests avec une fraise à la place du palpeur et mesure ta concentricité en faisant plusieurs montage démontages de la pince. (en mesurant sur la queue de fraise bien sur)
Elle à tapé ?
tu a bien mesuré sur l'intérieur du cône ? (sans pince donc)
Elle à tapé ?
dh42 a écrit:Salut,
fait des tests avec une fraise à la place du palpeur et mesure ta concentricité en faisant plusieurs montage démontages de la pince. (en mesurant sur la queue de fraise bien sur)moi ma broche à environ 0.01mm de run out.
Elle à tapé ?
j'ai 0.12mm environ je regarde sa demain, par contre j'ai mesuré à l’extérieur du cône je regarderai sa de plus prés
steph
c'est pourtant clair sur la documentation, il ne s'agit nullement de régler la concentricite.
https://www.jbcnc.se/images/datasheets/3D-Sensor.pdf
si tu as mis un comparateur en appui dessus forcément ça fausse tout ça n'est pas fait pour cela à l'origine.
gwez67- très actif
gwez67 a écrit:c'est pourtant clair sur la documentation, il ne s'agit nullement de régler la concentricite.
ben justement j'avais pas de doc et même sur le site usovo je ne l'avais pas trouvé.
Mais sa c'est l'ancienne version moi j'ai la nouvel et tu as 3 vis à chaque endroit pour régler, et la grosse pour la force de déclenchement
le terme de sensor 3D est trompeur il s'agit simplement d'un contact électrique tout où rien qui se fait aussi bien en latéral qu'en vertical.
gwez67- très actif
dh42 a écrit:Salut,
Elle à tapé ?
J'ai fais les test avec une fraise j'ai environ 0.03mm et sa varie de 0.01mm au maximun.
Par contre le fait de régler le palpeur dans une position bien précise dans la pince il faut remettre exactement à la même place .
Oui, absolument, la position pince/queue doit être la même, et même chose pour la position pince/cône de broche .... pas simple.
j'ai trouvé d'ou venais mon problème ma tige est tordu et du coup je suis obligé de reprendre à chaque fois
Merci pour votre aide
steph
steph
