cnc branchement
cnc branchement
Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour la première fois sur votre forum.
Retraité depuis peu, j'ai passé ma vie dans le domaine de la transformation du bois et ses dérivés, de la conception (dao,cao) et usinage sur du sinumerik siemens.
Aujourd'hui j'ai récupéré un petite cn 6090 de cnc shop elle à une carte TB6560 3 axes version 2 sur port parallèle avec interface pc mach3, je souhaite installer un palpeur de Z
de la marque Shina compatible mach3 seulement voila il à 4 fils marron signal réglage outil, fil orange?, fil vert signal protection, et un fil bleu, je ne sais pas ou brancher les 4 fils, alim en DC24V, j'ai branché les fins de course en pin 11,12,13 j'ai une place en pin 10 pour le palpeur mais la couleur?, je suppose qu'il faut un fil en commun la couleur? mais les autres orange et bleu l'alim?.
si vous pouvez m'indiquer une solution ?, je me ferai un plaisir de renvoyer l’ascenseur suivant mes possibilités dans les domaines SKETCHUP ZWCAD ARTCAM AUTOCAD CIMCO
merci.
bonne journée
merci.
bonne journée
fore- petit nouveau
Re: cnc branchement
Il faudrait un lien vers le produit![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'ai trouvé ça, mais est-ce le même que le tiens ? les couleurs annoncées ne sont pas les mêmes que toi (orange/noir et jaune/vert)
https://www.amazon.co.uk/SHINA-Automatic-Blowing-Setting-Presetter/dp/B01MU7V4TH
![cnc branchement 71-F2ra9yfL._SL1500_](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71-F2ra9yfL._SL1500_.jpg)
si c'est le cas, alors il n'y a que 2 fils à brancher (orange/noir) qui correspondent au contact du palpeur (Measuring signal) ; Les 2 autres sont pour un signal d'alarme d'extra course.
orange sur la pin 10 et noir sur le commun de la BoB (le même que tu utilise pour tes fins de course)
C'est un palpeur à contact, pas électronique (donc pas besoin d'alim)
Je répète, sous réserve que ce soit le même ; tu a peut être une version à transistor qui nécessite une alim.
![bienvenu01](/users/4211/25/42/48/smiles/1289802242.gif)
re branchement palpeur Z
dh42 bonjour et merci pour la réponse rapide, c'est tout à fait le bon palpeur et je vais brancher les deux fils suivant ton message.
Si je peux me rendre utile à quelque chose ce sera avec plaisir.
Bonne journée
Fore
Bonne journée
Fore
fore- petit nouveau
