599 €
différencier un cable rj45
+7
Slibo
nikkoko
touchatout
guylaume
duncanmac
lysanthiel
11 participants
différencier un cable rj45 Empty différencier un cable rj45
Message  lysanthiel Mar 23 Mai 2017 - 21:47
Bonjour.
J'ai un problème. Dans mon réseau de courant faible, j'ai deux câbles qui vont dans une chambre. Un de téléphone et un pour internet, les deux sur une box.
Le peux les différencier au départ et à l'arriver bien sur.
Mais je dois ponter le câble de téléphone pour équiper en téléphone une chambre.
Mon soucis, je vois les deux câbles dans une cloison, mais je sais pas lequel est internet et lequel est le téléphone. Ils ne bougent pas, sont bien sur de la même bobine et sans marquages distinct ...
Y aurait-il une astuce qui m'épargnerait de bêtement couper l'un des deux au hasard pour voir si le téléphone est coupé ...?
lysanthiel
lysanthiel
différencier un cable rj45 Empty Re: différencier un cable rj45
Message  Roland Mar 23 Mai 2017 - 22:13
Bonsoir.
déjà, tu peux tirer sur un cable et voir à l'autre bout s'il bouge.
L'autre solution mais plus honnéreuse, est un testeur tph-rzo que tu connecte d'un côté et en promenant une pointe, émet un sifflement à l'approche du cable.
Tu peux te renseigner chez eux  par exemple ; c'est la première boutique qui est arrivée dans ma recherche google !
Peut-être que tu pourrai demander à un installateur qu'il passe ou qu'il te le prete, si tu le connais bien.
Nous avions un fluke au boulot et c'était bien pratique tant en téléphonie qu'en réseau.
Bonne soirée.
Message  duncanmac Mar 23 Mai 2017 - 23:59
tu denude 2 fils tu les mets en contact et de l'autre coté tu cherche la continuité avec ton multimétre
duncanmac
duncanmac
Message  Roland Mer 24 Mai 2017 - 9:15
duncanmac a écrit:tu denude 2 fils tu les mets en contact et de l'autre coté tu cherche la continuité avec ton multimétre
Bonjour.
Dans la chambre où il veut mettre le téléphone, les câbles passent mais il veut couper à coup sur le bon câble ...
Sinon, c'était trop simple !!!
Bonne journée.
Message  Roland Mer 24 Mai 2017 - 9:18
Sinon et je doute fort que cela soit réellement efficace mais sais t-on jamais ...
Si tu as un pince ampèremétrique, tu appelles ton fixe et peut-être que tu peux arriver à déceler le faible courant d'appel sur un des deux câbles ...
A essayer, je ne l'ai jamais fait !!!
Bonne journée.
Message  guylaume Mer 24 Mai 2017 - 9:43
Je vais peut être en faire hurler certain, mais je procéderais comme cela :
- Démonter la prise du cable recherché pour avoir accès au blindage du cable.
- Avec un multimètre en position ohmètre poser la première touche sur le blindage (au niveau de la prise) du câble à trouver.
- Avec une aiguille très fine (genre petite aiguille de couturière) piquer l'isolant du câble au droit ou on cherche à différencier les différents câbles pour que l'aiguille vienne toucher le blindage.
- Avec la seconde touche du multimètre venir toucher l'aiguille.
- Recommencer l'opération sur chaque câble jusqu'a ce que sur le multimètre R = 0 --> le cable piqué est le cable recherché.
si trop de distance entre le multimètre et les points de mesure utiliser un bout de fil éléctrique comme rallonge.
Evidement il faut faire très attention avec l'aiguille pour ne rien abimer.
guylaume
guylaume
Message  touchatout Mer 24 Mai 2017 - 10:02
+1 avec guylaume.
Mais perso je m'em.... plus avec les cables téléphones, j'ai acheté un pack trio sans fil (on en trouve en promo dans les 50 roros), je connecte la base sur la box et les autres postes je les mets ou je veux. Depuis presque 15 ans ça fonctionne tres bien, j'ai même rajouté un poste de recup en plus dans mon atellier à l'étage inférieur. cheers
touchatout
touchatout
Message  Roland Mer 24 Mai 2017 - 10:06
guylaume a écrit:Je vais peut être en faire hurler certain ...
Bonjour.
Ben écoute, je ne vais pas hurler ... Je n'y ai pas pensé Very Happy.
Ton idée est très bonne et coûte rien du tout.
Faut juste espérer qu'il y a un blindage en périphérie du câble scratch.
Bonne journée.
Message  nikkoko Mer 24 Mai 2017 - 16:57
guylaume a écrit:Je vais peut être en faire hurler certain, mais je procéderais comme cela :
pas con du tout je ni aurai pas pensé !! c bricolo sa coûte rien !! je walide !! je le note dans un coin de ma caboche ....Merci
nikkoko
nikkoko
nikkoko
Message  Slibo Jeu 25 Mai 2017 - 13:16
Je vais faire mon "désagréable"...
La méthode décrite n'est valable qu'avec des câble du type FTP. Si c'est de l'UTP, c'est pas faisable. Et comme c'est une installation privée et/ou domestique, de forte chance que ses câbles soient en UTP.
Explication:
Câble série UTP: 4 paires torsadées sans blindage. (ce qui est le plus courant)
Câble série FTP: 4 paires torsadées avec blindage. (feuillard en aluminium entourant les 4 paires torsadées)
Désolé, analyseur réseau ou similaire sera ton ami.
Etienne
Slibo
Slibo
Message  grosb Jeu 25 Mai 2017 - 14:54
Méthode à l'arrache, réservée à ceux qui aiment vivre dangereusement, tu débranches tout et tu balance une phase 220V sur le un des conducteurs du câble que tu souhaites couper, ou l'inverse, et avec un détecteur de présence tension type Fluke ou Arnoult tu vois tout de suite lequel est à couper, ou à conserver, puis tu coupes le bon après avoir enlevé la phase, hein ?
Ou encore, les câbles réseau sont normalement sérigraphiés avec leur longueur sur tout le long de la bobine ou du touret, donc avec un petit peu de chance, si tu vois le départ la longueur et l'arrivée cela t'indique ce que tu dois voir entre (mais pour ça il faut un peu de mou pour pouvoir lire la longueur intermédiaire.
Bon courage et prudence !!
Message  verlaine Jeu 25 Mai 2017 - 15:19
Pas la peine de couper tout le câble, entailler la gaine de protection et piquer un des fils avec la fine aiguille mentionnée ci-dessus. Comme ils ont des paires de couleurs différentes, il suffit de sonner avec le fil de même couleur sur chaque prise.
Ou sinon, couper le fil pour faire la mesure puis soudure isolation.
Ou méthode plus expéditive, toujours avec l' aiguille : la planter à travers un des câbles, bien au milieu. Et sonner avec tous les fils des deux prises, dans le tas il y en aura bien un ou deux en cantact avec l' aiguille Very Happy
Message  valoris Jeu 25 Mai 2017 - 19:16
Bonjour lysanthiel et les autres,
Puisque chacun y va de ses solutions aussi farfelues qu'étranges, je suis partisan de la solution sauvage de balancer du 220 V, sur votre réseau basse tension. Vous pourrez ainsi tester la résistance de vos équipements aux surtensions. Ceux qui survivrons auront droit au label " Resistant very high voltage".
Je plaisante,  vive le faux rhum plus sérieusement, il existe actuellement, deux grandes catégories de téléphonie fixe : le réseau analogique RTC, alimenté en courant continu 48 V.
Et la téléphonie sur Protocole internet, la VOIP qui fonctionne avec un réseau Internet et permet d’accéder à des offres tarifaires avantageuses.
Le protocole de transport est le TCP/IP actuellement IPV6, utilise un support de transmission, qui peut être un courant porteur, continu ou alternatif (réseau RTC, EDF base, moyenne et haute tension) ou la lumière (fibre optique). Le signal est un signal logique 0 + 5V, multiplexé (division du temps) ce qui permet de faire passer plusieurs communication dans le même temps, on parle alors de bande passante.
Aussi la première question à se poser, c'est de savoir sur quel le type de réseau est raccordé votre installation, réseau RTC analogique (ligne 48V débit 120 Kbits/s et abonnement ADSL 25 Mb/s maxi) ou réseau IP (dégroupage total ou fibre, avec réseau privé en Ethernet).
Pour une ligne analogique rien de plus simple, les deux fils (gris, blanc ou incolore, bleu, en général) sont connecté sur les plots 1 et 3 de la prise T qu'il suffit de mettre en paralelle (4 prises maxi, chute de tension). Et une seule prise avec filtre ADSL pour la box.
Tester avec un multimètre ou un simple téléphone voir une empoule, basse tension.
En téléponie IP les choses sont plus complexes tout dépend, de votre box de votre abonnement et de votre fournisseur d'accès.
Bien souvent vous avez une sortie analogique sur la box (RJ 11).
Voir aussi le forum d'aide de votre fournisseur d'accès, se genre de question est souvent posé et vous trouverez certainement les réponse appropriées.
Test  avec un téléphone d'essai IP, interphone IP, analyseur de protocle,
Pour les test de continuités détecteur HF, multimêtre, pile électrique (solution artisanale)
Ce qu'il faut savoir c'est que les câbles de téléphonie et Ethernet sont torsadés par paires.
Exemple :
Double quartes ou "4 paires PTT"
Blanc/gris, bleu/incolore, jaune/orange, maron/violet.
Le même dispositif avec un code différent est adopté pour les câbles Ethernet.
Vous trouverez toute ces information sur le net sans difficulté.  jesors
Cordialament.
Valoris
PS: je ne m'embète plus avec ce gengre de problème, j'ai une petite intercommunication de téléphone sans fils (4 postes, faisant aussi office d'interphone) différencier un cable rj45 406024207
valoris
valoris
http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html
Message  Slibo Jeu 25 Mai 2017 - 21:42
Une solution si on veut "balancer" du 230V. Pour une question de sécurité, tant pour la personne et les câbles (ces derniers ont une tension de service de 60V), utiliser un transfo genre 230V/30V. Avantage on abaisse la tension (tension de sécurité et suffisante pour le test) et on s'isole du secteur.
Etienne
Slibo
Slibo
Message  Oo stephan oO Ven 26 Mai 2017 - 9:19
ou tout simplement utiliser l'outil prévu pour cela (un traceur de câble) ...
vous en trouverez sur le web a partir de 30 euros :
un exemple : MANO MANO - > testeur-de-cable-avec-generateur-de-tonalite
Oo stephan oO
Oo stephan oO
