Cable poste inverter
Voila je suis a la recherche d'un poste de soudure Inverter 160A
J'ai trouvé plusieurs modèle GYS 160P ou Sylex 160A
mais les câbles ne font pas plus de 2m
Un ami ma dit que sur les GYS on ne pouvait pas changer les longueurs de câbles sans recalibré le poste
Quand est il vraiment?
si on passe d'un cale de 16mm² du câble de25mm² ( j'ai cela sur mon poste actuel qui rend l'âme et en grande longueur 3m et 5m) cela fonctionne t'il toujours
merci d'avance pour vos réponses
tonyproof- complétement accro
Re: Cable poste inverter
Salut, perso j'ai un Gys 165.
Les câbles fournis d'origine étaient des 25 mm2 de 2 m de long (ou 3 m, je ne sais plus).
Aujourd'hui, j'utilise des câbles de 10 mm2 (avec lesquelles je ne dépasse pas les 100 A) de 5 m de longueur et je n'ai aucun problème (plus de 5 ans que je suis comme cela).
Sinon j'utilise aussi une torche TIG (amorçage au contact) = idem aucun problème.
guylaume- très actif
j'ai changé mes cables pour des 5m de long sur mon GYS universal 210..................... il y a 20 ans.
et je n'ai jamais eu de soucis.
KY260- complétement accro
merci pour les infos
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» Choix d'un poste à souder "inverter"
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Poste inverter HS (Panne electrique)
» [Demande Estimation] : Poste à souder Inverter GYS 3200
