Atelier 50m² ossature bois
+24
Vénète56
Ridingfree
widjinn
nanard29
nikkoko
Emi81
Esprit-Bois
flo70
28 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Atelier 50m² ossature bois
Tes faîtières doivent être légèrement conique, tu doit avoir un coté plus grand que l'autre.
Apriori tu a mis le petit coté par dessus un grand coté, alors que c'est l'inverse.
Tu pose la premiere faitière avec le grand coté, coté exterieur, puis tu pose la suivante , grand coté par dessus le petit coté de la precedente...
Bon pas facile d'expliqué... mais en gros : le petit coté est recouvert par un grand (toi tu as recouvert le grand coté par un petit...)
ricoud- complétement accro
ok j'ai compris la lumière vient d'atteindre mon cerveau !!
je suis vraiment nul pour avoir fait l'inverse ça me semble tellement évident maintenant... bon faut bien apprendre un jour ou l'autre au moins maintenant je sais
merci ricoud pour le complément d'explication
flo70- acharné du forum
C'est pas trop compliqué de faire une porte vitrée. Tu trouveras surement des plans sur le net. J'ai regardé dans mes plans et je n'ai pas retrouvé ceux de la porte de l'atelier. Mais c'est pas trop compliqué.
Bonjour à tous !!
Des news de mon atelier
ça avance tranquillement mais j'ai pas eu trop de temps dernièrement
j'ai quand même pratiquement finit la pose de l'osb sur les murs et au plafond
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7061810](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7061810.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7063011](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7063011.jpg)
j'ai posé les fenêtres aussi mais j'ai fait une erreur de mesure dans l'assemblage des murs
j'ai rattrapé comme j'ai pu... là je sent que certain vont avoir les cheveux qui vont se dresser en voyant la photo
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7063010](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7063010.jpg)
j'en suis à la fabrication des portes
J'ai suivit le conseil de sangten et je vais faire des portes vitrées
j'en suis à la réalisation des plans que je ne manquerait pas de vous soumettre pour avoir vos avis et vos conseils
Voilà pour le moment et à bientôt pour la suite de l'aventure
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
çà avance bien
Hello les gens !
Bon j'ai finit mon plan pour les portes de l'atelier
Rien d'original mais ce sera une première pour moi
les portes seront réalisées avec mes restes de montant ossature bois c'est peut être pas l'idéal mais j'ai ce bois de dispo alors je vais m'en servir
Assemblage tenon/mortaise pour les montants et traverses
le panneau du bas sera inséré dans une rainure et pour la vitre du haut j'ai prévu une feuillure et des parcloses
voici une image de mon plan :
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 Portes10](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/portes10.png)
la partie du haut sera en double vitrage et mesurera 835mm x 735mm
Est ce que ce n'est pas trop grand comme vitre d'un seul tenant ? dois je plutôt mettre un montant intermédiaire et 2 vitres moins larges du coup ?
merci d'avance pour vos avis et conseils
AMHA non ce n'est pas trop grand, on voit bien plus grand en double vitrage
Vénète56- complétement accro
![hello](/users/4211/25/42/48/smiles/3826373875.gif)
cool ça prend forme !! sa va te faire un super espace de travail !!
même avis que Vénète56 pour les DV.
bonne journée
nikkoko- très actif
tu peux y aller, tu as de la marge. On voit des baies vitrées beaucoup plus grandes. Mes fenêtres font 160 x 90 et c'est sans problème. Tout dépend du cadre, en fait. Il doit être bien rigide et solide. Quelle épaisseur, ta porte ?
flo70 a écrit:Hello les gens !
Bonsoir.
Ben, çà avance, c'est super !
Pour les DV, pas de soucis dans ces dimensions ; j'ai beaucoup plus grand !
Pour info, comment ton DV est fourni ? Scellé avec le gaz entre les vitres ? Tu mets combien en plus comme marge afin que le DV tienne dans la rainure ?
Une idée du prix du DV ? C'est au m² ?
J'ai bien envie de me lancer également et je n'en ai jamais fait ...
Merci.
Roland- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses
Pour les portes je suis sur une épaisseur de 40mm pour les montants et traverses
je m'oriente vers du DV en 4/6/4 qui est 48€ du m²
je pesnais ferre une feuillure de 25mm de profondeur ce qui me ferait des parcloses de 11mm est-ce suffisant ?
j'ai jamais fais de porte ni posé de DV je pars donc dans l'inconue mais j'aime bien et ça m'apprendra plein de choses
Je me demande aussi si il faut mettre un joint dans la feuillure...
flo70 a écrit:Merci à tous pour vos réponses
j'ai jamais fais de porte ni posé de DV je pars donc dans l'inconue mais j'aime bien et ça m'apprendra plein de choses![]()
Salut Flo 70
40 mm en épaisseur en bois d'ossature me paraît peu mais si tu veux faire avec le mieux serait de te recréer un collage trois plis pour plus de stabilité de tes bois.ca fait beaucoup plus de travail mais au moins( si ton collage est bien effectué) tu pars sur une valeur sûre. Si tu ne vois pas ce que je veux dire je parle de coller tes bois en épaisseur( 3 planches collées les unes aux autres) ainsi tu pourrais sans problème envisager de partir sur un minimum de 56 mm en épaisseur pour tes montants et tes traverses.
Tu pourrais également augmenter l'épaisseur de tes vitrages...
D'ailleurs, ton atelier est il visible depuis la rue ou accessible facilement depuis un jardin ou autre... Car attention au vitrage employé, prendre dans ce cas, si possible, au moins une face avec un stadip qui retardera une effraction possible. Stadip qui serait donc dirigé côté extérieur...
Pour la taille de la pareclose, si tu restes sur ces épaisseurs, 11 mm peut être suffisant pour clouer mais tu peux également faire dépasser légèrement tes parecloses pour qu'elles soient non affleurantes avec le cadre de la porte. Tu auras donc un peu de marge pour clouer très légèrement en biais.
Ou alors une autre solution, tu fais des parcloses à recouvrement sur le cadre de la porte( parecloses avec une feuillure) pour pouvoir les clouer en façade plutôt que sur chant.
Pour le joint à mettre en fond de feuillure effectivement il est recommandé d'en mettre un pour des menuiseries extérieures. Au moins pour éviter les contraintes sur tes vitrages dû au changement de températures...
Encore une fois si tu pars avec les bois d'ossature et que tu ne veux ou ne peux faire autrement alors je te conseille au moins de mettre du sillicone en fond de feuillure pour que le vitrage ne soit pas à même le bois.
Pour tes vitrages, n'oublie pas au moment de la commande de déduire en largeur et en hauteur des fonds de feuillure quelques millimètres.( en gros je retirais 6 mm en périphérie du vitrage soit 3mm de chaque côté) ce qui te permettra de caler les vitrages pour contraindre tes portes donc de garder un équerrage durable dans le temps.
Pour le prix, ça me paraît un peu cher. Si ce n'est pas indiscret tu comptes les acheter où?
Voilà en espérant avoir un peu répondu à tes questions...
Étienne
Woodboy54- complétement accro
Re salut
Au fait pour tes portes, je vois que tu veux mettre un panneau en partie basse je te conseille donc vivement de pousser ta feuillure sur toute la hauteur des montants. Tes panneaux seront donc également pris en feuillure et non en rainure. Ça te simplifiera grandement la tâche surtout si tu n'es pas habitué à ce genre de réalisation.
Car traditionnellement tu aurais donc à faire ce qu'on appelle une fausse coupe( appelé aussi épaulement ou arasement oblique) sur les arrasements de tes traverses intermédiaires. Pas insurmontable mais quand on est pas habitué ça peut devenir vite galère. En effet la différence d'arasement entre ta feuillure et ta rainure impose de faire un arasement en biais.( il y a d'autre solution pour les bricoleurs mais en tant que professionnel ça me choque toujours de voir une avancée de feuillure s'arrêter net au lieu d'avoir une belle coupe progressive...)
Avec l'heure qu'il est je ne sais pas si je suis vraiment très clair mais au besoin je tenterai de répondre au mieux à tes questions si tu en as...
En tous cas je partirais comme ça pour ma part. Plus rapide à mettre en œuvre, plus esthétique aussi car tu as une unité visuelle sur tout le cadre de ta porte et tu as moins de chance de te panner ainsi. Tu peux tout faire à la machine sans trop te poser de question et sans reprise manuelle sur tes arasements donc gain de temps indéniable...
Voilà voilà, je te laisse digérer mon pavé!
Étienne
Étienne
Bonjour à tous !
merci pour tout ces conseils woodboy54
pour l'épaisseur des montants et traverses j'ai pas assez de bois pour faire plus épais que 40mm mais si tu penses que c'est trop juste je vais aller acheter quelques montants supplémentaire pour pouvoir coller 3 planches à chaque fois et arriver à 56mm comme tu me le conseille
je garde aussi l'idée de faire ma feuillure pour le panneau du bas de la porte et donc du coup je fermerai l aussi avec des parcloses on est bien d'accord ?
Bonjour Flo70
L'idéal pour atteindre les 56 mm ce serait évidemment que tes plis soit tous identiques après rabotage afin que les deux faces aient à peu près les mêmes contraintes mécaniques sinon tes bois risquent encore de gauchir légèrement mais moins qu'un bois massif d'un seul tenant.
Je t'ai conseillé cela car c'est encore à peu près les épaisseurs standards utilisée en menuiserie artisanale. Après on part directement sur du 68 mm en france puis 75 mm et plus encore mais pour une porte d'atelier il n'y a plus grand intérêt je trouve.
Enfin bref tout ça pour dire que si tu augmente à 56 tu peux également augmenter ta feuillure considérablement donc avoir plus d'épaisseur de vitrage( avec possibilité de retardateur d'effraction) et donc aussi de mettre un joint type Kiso en fond de feuillure mais également sous tes parecloses. Ça te permettra de mettre le tout en compression lors de la pose des parecloses donc moins d'infiltration d'air et ainsi un meilleur confort dans l'atelier.
Pour tes panneaux, oui si tu prolonges ta feuillure ils seront également maintenus par des parecloses. C'est pour cela que je parlais d'unité visuelle. Tu auras la même esthétique en haut de porte qu'en bas ce qui est plus agréable à l'œil mais ce n'est qu'une question de goût je pense...
Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions
Etienne
Etienne
Salut à tous !
ça fait un petit moment que je n'ai pas donné de news de la construction de mon atelier et pourtant j'ai avancé mais pas eu trop le temps de poster sur le forum...
j'ai donc finit de poser l'osb à l'intérieur et après j'ai attaqué la pose du bardage que j'ai aussi finit. J'ai choisit du douglas que j'ai trouvé à 8,50€ du m² chez un fournisseur qui rachète des stocks à droite et à gauche. Pour le prix la qualité est très correcte et le résultat très acceptable
j'ai pas pris de photo une fois finit mais en voilà du "en cours de pose"
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7071710](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7071710.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7071610](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7071610.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7071611](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7071611.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7071711](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7071711.jpg)
c'est standby sur l'atelier depuis 15 jours car j'ai pas mal de chose à faire sur la maison... à commencer par le bardage bien sur !
j'ai choisit du mélèze et je suis assez satisfait du résultat final après une semaine de boulot intensif
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7082110](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7082110.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7082111](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7082111.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7082711](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7082711.jpg)
![Atelier 50m² ossature bois - Page 4 P7082710](https://i.servimg.com/u/f11/19/09/00/66/p7082710.jpg)
voilà pour le moment où j'en suis
Salut Flo et tous...........eh ben mon coc.on,y en a qui se refusent rien
,bel atelier,la maison n'est pas en reste et le cadre a l'air sympa,que du bonheur en perspective,encore pas mal de pain sur la planche,mais ça a déjà une sacrée gueule,chapeau bas,et merde pour la suite ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
C'est beau
je viens de découvrir ce post et franchement je suis impressionné par le travail effectué.
Un immense bravo.
Je vais surement m'en inspirer pour faire l'étude de mon atelier de 25m².
Un immense bravo.
randall210- petit nouveau
Merci pour le compliment
Si tu as besoin d'infos n'hésite pas si je peux aider ce sera avec plaisir
Superbe réalisation,
je vais également m' en inspirer pour mon futur projet d' atelier qui fera 7M par 4,5M.
Par contre j' hésite sur la toiture, ardoise ou toit plat, lequel est e plus facile à poser ?
dudule44- petit nouveau
Bonjour Dudule44 !
Pour le toit je pourrais pas vraiment t'aider car c'est la partie ou je ne maitrise pas du tout
C'est un pote charpentier qui m'a aider pour la faire et le PLU m'obligeait à mettre des tuiles alors que je voulais mettre du bac acier car beaucoup plus facile à poser pour un novice comme moi
Mais au final j'avoue que je suis super content du toit en tuile qui est beaucoup plus joli et aussi en harmonie avec notre maison
Voilà si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
dudule44 a écrit:Superbe réalisation,
Cela va dépendre de ton PLU.
J'ai construit l'année dernière mon atelier sur les même dimensions que toi.
J'ai choisis de faire un monopente avec du bac acier parce-que c'est simple, pas cher et facile à faire tout seul.
Emi
Emi81- acharné du forum
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» Atelier - ossature bois et toiture végétale
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Création d'un atelier ossature bois dans ma grange
Page 4 sur 4
