Atelier - ossature bois et toiture végétale
BZHades
bertrand_veto
oze
Courant 2021, je vais avoir le plaisir de construire mon futur atelier.
Celui-ci fera +/- 70m²: 12m x 6m.
En ossature bois.
Je prends le temps dés aujourd'hui de faire les plans. La partie la plus difficile pour moi est la toiture. Je ne sais absolument pas comment dimensionner les poutres.
Voici l'ébauche, très classique.
![Atelier - ossature bois et toiture végétale Toitur10](https://i.servimg.com/u/f84/19/76/87/54/toitur10.jpg)
Je bute sur cette toiture d'autant plus qu'elle sera plate et végétale donc bien plus robuste.
Je ne trouve pas grand chose sur le net pouvant m'aider à la conception de cette toiture.
Auriez-vous des sites a me conseiller? De la littérature?
La conception avec les différents composants d'une toiture plate?
C'est clairement le gros point noir dans la conception. Il est clairement inconcevable que l'espace ne soit pas totalement ouvert
Je pensais mettre de grosses poutres tous les 4m dans la longueur pour ensuite en mettre de plus petite dans l'autre sens. Mais comment les dimensionner?
La toiture sera évidemment isolée.
Ce n'est pas evident de se faire comprendre quand on ne connait pas le vocabulaire technique de la charpente. Sorry d'avance![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
En ossature bois.
oze- posteur Régulier
Re: Atelier - ossature bois et toiture végétale
Si tu pars sur un toit plat, la charpente s’apparente à un solivage. Il y a des abaques pour connaître les résistances. Ça me parait quand même complexe ton affaire car de mémoire une solive de 20*10 de section peut faire maximum 5m de long avec une solive toutes les 50cm pour une résistance à 250kg/m2.
Donc un toit végétal avec de la terre, de l’eau et éventuellement de la neige ça pèse vite lourd...
Donc si tu veux pas d’appui intermédiaire ça va être lamellé collé ou ipn obligatoire...
Il faut prendre l’avis des pros je pense...
Petite question : pourquoi un toit plat a tout prix ? C’est clairement plus contraignant qu’un toit traditionnel ?
bertrand_veto- très actif
Le projet que je vous ai exposé est clairement ce que j'aimerais avoir dans l'absolu.
Pourquoi une toiture plate?
J'ai beaucoup réfléchi à l'espace que je possédais et je ne veux surtout pas dénaturé mon jardin.
Un atelier prend de la place, autant l'intégrer au mieux.
La toiture plate est la solution toute indiquée.
J'essaie autant que possible de penser à mon environnement. J'ai un verger, un potager, plantes, des arbustes... Une toiture végétale serait la cerise sur le gateau![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
J'aimerais que ce projet se réalise mais je ne suis pas trop rêveur, je me doute qu'il y aura des difficultés. Qui seront 9 fois sur 10 financières
Pourrais-tu me donner un lien vers ces abaques?
Si la toiture n'est pas plate, je peux partir sur de l'incliné mais au "minimum"... Je ne veux pas que l'atelier soit trop imposant et gâche les alentours...
Comme dit précédemment, la toiture est le gros point noir de cette construction.
Je ferai le deuil de la toiture végétale s'il le faut
Un toit plat, c'est, amha, pour les régions où la pluviométrie est très basse. On les trouve dans le sud, mais en Belgique, ça ne me paraît pas vraiment approprié.
Slu.
Mes poutres toiture plate sans rien dessus, c'est 400x70mm longueur 6ml, tous les 50 cm, de mémoire.
Extension de 5mlx6ml.
oliver67- complétement accro
Bonsoir Oze,
Sur le principe: toiture plate, pas de problème amha. Mais prend conscience que la toiture plate ne sera pas plate. J'ai fait construire une maison Ossature bois toiture plate ( en Bretagne, où il pleut un peu
) j'ai trois pentes de 5° pour assurer l'écoulement des eaux et éviter la stagnation.
Toiture végétalisée: c'est ce que je voulais. Devant les coûts, difficultés techniques et coût d'entretien, j'y ai renoncé. C'est une vraie source de problèmes futurs. A moins de faire appel à de vrais professionnels référencés.
Pour l'échantillonnage des poutres de ton atelier, je pense que le mieux est de faire appel à un bureau d'étude qui te fera le calcul. C'est ce que j'ai fait pour construire mon atelier en Ossature bois un peu plus petit que le tiens (6,7m x 9,6) avec une toiture en pente de 12° si je me rappelle bien constituée d'un baccacier double peau avec isolation en sandwich de 40 mm. J'ai 2 poutres en lamellé de 89mmx 280mm réparties également entre les deux pignons et 4 chevrons de 65X180 dans la longueur.
Voilà, si cela peut te servir.
Ty Coat- complétement accro
Je m'inscris, car j'envisage de refaire un jour la toiture de mon atelier pour y faire aussi pousser un potager... Pas tant sur la structure (le mien étant moins large - 3m, ça devrait être plus simple) que l'étanchéité et le retour d'expérience ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Je suis plutôt d'accord avec ce qui est écrit précédemment. Une toiture végétalisée, c'est bien mais pour que ce soit bien ... longtemps, il faut
- il faudra définir quelle végétalisation car il y a différentes sorte qui nécessitent différentes épaisseurs
- se faire accompagner pour calculer la structure porteuse car cela représente du poids
- le plat n'existe pas, il faut une légère pente quand même
- il faudra entretenir plus ou moins selon la végétalisation choisie (fonction du climat également).
- se renseigner comme il faut et je conseille ce livre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] C'est une base et certains puriste auront peut être des choses à redire mais il pose les bases et ça c'est important.
Ensuite, et bien y'a plus qu'à !
Isidore78- acharné du forum
Je reste persuadé (sans pouvoir l’affirmer précisément) que 7m de portée sans appui intermédiaire avec de la charge dessus, ça va être très chaud et/ou très coûteux !
sangten a écrit:Salut
Et encore dans un certains Sud, les épisodes cévenoles feraient plier certaines toitures non prévues pour de la charges.
Concernant la portée horizontale ,pour un futur chantier pièces en contre-collée en 120*240 avec un entre axe de 500mm avec simplement une couverture bacs acier avec une pente de 3%,je suis d'accord qu'une toiture plate ce n'est pas évident en réalisation et encore moins avec le coût
Dans la fabrication de tes murs ,attention au flambage des murs ,car tu ne possède aucun murs intérieurs ,bien prévoir des k ,pour éviter le versement de l'atelier
railenfer- petit nouveau
C'est bien beau de rêver mais, il faut se rendre à l'évidence... Si je n'injecte pas beaucoup d'argent et passe par un professionnel, cela s'avérera dangereux.
Je vais partir sur une toiture classique la moins haute possible et oublier les plantations, j'ai suffisamment d'espace.
J'en discuterai avec l'entrepreneur qui va refaire la toiture de la maison. Un compagnon français exilé en Belgique
En tout cas, merci de m'avoir aiguiller vers la raison. Le but est d'avoir un atelier réaliser au mieux et surtout... Que je n'y soit pas enterré
Tu as aussi la possibilité de végétaliser en périphérie, le poids est alors sur les murs. Tu peux ainsi envisager un linéaire de bac à la place des acrotères. D'en bas, au moins , on n'y verra que du feu. C'est la solution que j'ai retenu pour mon estension. avec roche volcanique pour recouvrir l'epdm et quelques niches tout de même dans la roche pour y loger quelques plantes.
Bonjour Oze,
il existe 3 types de toitures végétales, intensif, semi intensif et extensif.
l'intensif, 30 cm d’épaisseur de substrat et plus demande une dalle très résistante, surement pas adaptée à ton atelier.
le semi intensif, entre 15 et 30 cm permet de planter des petits arbustes, des vivaces, pourquoi pas des légumes, mais le poids est encore important.
enfin l'extensif, moins de 15 cm de substrat, peut convenir à ton projet.
par contre, c'est une végétation très spécifique, essentiellement des sedums,donc l'effet décoratif est limité.
le principal intérêt et de ralentir l’écoulement de l'eau pour ne pas saturer les réseaux.
un toit végétalisé extensif consomme 50 % de la pluviométrie et divise par deux la vitesse d’écoulement du reste.
pour ce faire, le substrat doit être très drainant ( 70 % d’agrégat minéral poreux type pouzzolane) et stable dans le temps pour que sa capacité en air n’évolue pas trop vite.
sa densité "apparente sèche" avoisine les 900 kg / m3 mais sa masse volumique à CME ( saturation en eau) est plutôt de l'ordre de 1400 kg / m3 ce qui te donne un poids de substrat de 210 kg / m2 pour 15 cm de substrat.
la portance minimum de ton toit doit être supérieur à 250 kg / m2 si tu ne veux pas prendre le risque de prendre ton atelier sur la tête.
si tu me donne ton mail, je peux t’envoyer les règles professionnelles qui régissent en France cette activité
AveVincent 38 a écrit:Bonjour Oze,
il existe 3 types de toitures végétales, intensif, semi intensif et extensif........
Si u ne veux pas prendre le risque de prendre ton atelier sur la tête.
Quand on s'adresse aux bonnes personnes on obtient des bonnes réponses
Celui qui pense que les services d'un professionnel coutent cher n' a aucune idée de combien peut lui couter de faire appel a un incompétent
Après ça, on a tout dit, ou pas grand chose...
Notre ami a pris conscience des frais supplémentaires qu'engendrerait la végétalisation de sa toiture, qui ne nécessite pas forcément appel a un pro, une fois la charpente validée par calcul rigoureux.
J'ajoute une idée que je voulais réaliser au départ sur ma toiture plate. Le gazon synthétique n'est pas a rejeter. On en trouve de très bon aujourd'hui, c'est léger et facile a poser...et ça joue ce a quoi on prédestine la couche finale, a savoir, avant tout, protéger des UV la couverture étanche.
Des solutions alternatives existent. Aussi, je me suis penché sur les normes belges qui permettent plus de trucs sur les toitures plates. En particulier, elles permettent de déroger du sacro saint accrotere et relevé de 15 cm de l'étanchéité.
Pour une pose de toiture plate avec plus ou moins de matériaux ,une construction sur poteaux avec bras et chevillage donnera un ensemble qui soutiendra la charge de la toiture ,bien qu'une charpente avec 2 pans ,avec une pente de 15% ,bacs acier de couleur verte ,avec 3 ou 4 fermes ,sections des pannes plus petites et auto construction relativement facile avec du temps et un minimum de matériel
L'avantage des fermes avec un système de bras permettent une grande rigidité des murs et ensuite il est facile de positionner un palan (comme on a qu'un dos, autant le protéger)
» L'atelier ossature bois de Ridingfree
» Atelier 50m² ossature bois
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» Création d'un atelier ossature bois dans ma grange
