Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
gwez67
guylaume
Cyrille6901
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
Strib a écrit:Salut,
Bien entendu que c'est faisable
tout à fais d'accord
nagut- complétement accro
Ah bon, bien c'est parfait alors
Merci pour votre aide.
Cyrille
Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
bonsoir, tu vas voir ça va te simplifier la vie. Si à l'avenir tu en commandes d'autres tu verras que l'on prend vite l'habitude de laisser les outils régler une bonne fois pour toutes.
gwez67- très actif
Bonsoir, merci pour ton aide.
Les portes outils à l'unité sont tout me même assez cher (enfin cher pour ce que c'est je veux dire...). Je pourrai toujours essayer d'en fabriquer en aluminium, bien que l'acier soit certainement mieux indiqué pour cet usage. Il faudrait trouver la bonne fraise pour les queues d'arronde, le reste ne me semble pas trop compliqué.
Cordialement. Cyrille
Salut cyrille
Pour les fraises queues d’aronde tu peux trouver ça là
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraises-coniques-cone-direct-dents-multiples-queue-cylindrique-denture-droite-hsse/astra-
Vénète56- complétement accro
Bonsoir, merci pour ta réponse.
J'ai commandé cela sur ebay -> http://www.ebay.com/itm/Double-edged-10mm-60-Dovetail-Slot-Cutter-10-Flutes-Metalworking-Milling-Blade-/182025991995?hash=item2a6198373b:g:4tMAAOSw0fhXksdm
ça ne vaut surement pas grand chose, mais pour faire des essais ça ira bien.
bonsoir cyrille, les fraises sont livrées souvent non affûtées, ça peut surprendre à la première utilisation quand on l'ignore
gwez67- très actif
Bonjour, je te remercie pour les précisions. Si la fraise n'est pas affutée, je vais être bien avancé.... On verra bien.
Nouveau parmi vous mais j'ai souvent parcouru vos messages, je voulais demander à Cyrille comment c'est passé l'installation de sa nouvelle tourelle ayant le même tour et pensant sérieusement à installer une tourelle du même type que celle qu'il nous à présenté
Voilà ma première question est posée d'autre à venir car je pense avoir pleins de réponses de votre part. Je vous souhaite une bonne soirée.
Chris
Chris
Chris- petit nouveau
Bonjour et bienvenu à toi.
L'installation de la tourelle est on ne peut plus simple: elle est fixé par une vis dans un des deux taraudages M8 du petit chariot. La tourelle étant percée à M10, j'ai tourné un petit tube de manière à ce que celle-ci soit à peu près centrée lors du serrage.
Je suis vraiment content de cet achat; les changements d'outils avec la tourelle d'origine étaient vraiment très laborieux...
Comme le porte outil peut descendre sous le petit chariot, je peux me permettre de fixer des outils de 10x10. Le serrage n'est pas optimal mais largement suffisant je pense.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Cyrille merci pour ta réponse.
Une autre question: as tu l'étau et l' équerre d'origine de ce tour pour faire du fraisage? et dans cas je suis preneur des dimensions avec photos pour pouvoir les fabriquer. Pas facile sans pouvoir faire de fraisage mais peut-être moyen de les faire réaliser.
Bonne soirée.
Cordialement.
Christophe
Bonne soirée.
Cordialement.
Christophe
Bonjour Christophe,
Désolé mais là je ne pourrai pas t'aider; je n'ai pas cet accessoire... Tu peux peut-être tomber sur une occase ebay ou bon coin, mais il faut de la chance.
Le tien est-il équipé du kit "basse vitesse" ? J'hésite un peu à acheter cela, j'ai trouvé quelqu'un qui les fabrique pour environ 100€ avec le port. Pour info, cela permet d'ajouter deux vitesses: 78 et 156 Tr/min. D'origine, la vitesse mini est de 250Tr/min, ce qui est un peu élevé...
Cela ressemble à ça -> http://www.lathes.co.uk/hobbymat/page5.html
Je pense que ça devrai aider pour les tronçonnages et les diamètres supérieurs à 30mm... mais peut-être je me trompe, je débute et je suis loin d'être un expert
Bonjour Cyrille,
Non je n'ai pas ce kit mais je pense qu'il est intéressant comme tu dis pour le tronçonnage mais surtout pour le filetage. Je suis moins débutant que toi vu que j'ai un CAP de tourneur mais pour la pratique ça fait plus de trente ans que je n'ai pas touché les manivelles donc on est presque au même niveau.
Bonne journée.
Christophe
Bonne journée.
Christophe
Pour les filetages, en m'inspirant de quelques idées trouvées sur le net, j'ai bricolé ceci:
Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, en fait je n'ai jamais fait de filetage. J'essaye de maitriser un minimum les opérations "basiques" avant de me lancer là dedans.
Bon weekend.
Bon weekend.
par contre la moquette bouclée c'est pas top pour les copeaux
Tu as tout à fait raison, pas top du tout ! ça vient du précédent propriétaire, à l'occasion je remplacerai ça par un tapis en caoutchouc.
bonjour cyrille, tu m'excuseras je l'espère mais je comprend pas l'utilisation de ta poignée pour faire des filetages, pour tu expliquer en détail la procédure
nono30- complétement accro
Je ne vais pas répondre à la place de Cyrille mais c'est pour faire tourner la broche manuellement et je suis preneur d'un schéma avec les côtes pour réaliser la même.
Cordialement.
Christophe
Cordialement.
Christophe
Oui, c'est exactement cela. Etant donné que la vitesse mini est de 250Tr/min, s'arrêter à temps n'est apparemment pas très simple...
Pour les cotes, je me suis inspiré de ceci -> http://www.bazmonaut.com/wp-content/uploads/2015/02/Hand-crank-drawing.pdf
J'ai largement simplifié la chose, de toutes façons le principal c'est de rentrer pil-poil dans la broche, c-à-d à 12mm.
merci tous les 2 pour l'explication. Et il est possible de fileter de l'acier comme cela ? l'état de surface est correct ?
Oui je pense j'ai pas encore testé sur mon tour mais pour l'avoir fait une fois avec mon père sur le sien le résultat de souvenir me semblait correct. Le principal c'est de garder une vitesse constante et de ne prendre une passe trop grosse.
Merci Cyrille pour le plan ça va bien m'aider.
Cordialement.
Christophe
Cordialement.
Christophe
ok merci je n'aurais pas pensé que la vitesse et la force de rotation était suffisante pour le faire comme cela.
n'y a t il pas une possibilité de rajouter via un jeu de poulies où d'engrenages, une vitesse plus basse que 250 tr/min ?
Si ça existe regarde quelque message plus haut il y a un lien .
Bonne journée
Bonne journée
désolé j'aurais du mieux lire.
Salut à vous tous.
J'ai également ce petit tours Hobbymat MD65 que je vient d'acheter sur 2 ème main et je suis très intéressé
par l'installation de la tourelle rapide que tu a monté sur le tien.
Si tu pourrait tu mettre des photos de cette installation ce serai super sympa et me confirmer quel modèle
a tu acheté.
Très très grand merci d'avance et bonne continuation.
Alain.
a tu acheté.
Alain.
alainginger- petit nouveau
Bonsoir Alain,
En fait, j'ai vendu le petit hobbymat pour un peu plus gros mais pas contre j'ai gardé la tourelle. Désolé mais je n'ai pas retrouvé de photos avec la tourelle montée dessus mais le montage est tout à fait classique: fixation par le taraudage M8 gauche du petit chariot.
Il s'agit de ce modèle ci -> http://www.otelo.fr/fr/catalogue/jeu-tourelle-porteoutils/otmt-1423214540803-skg.html
» Tourelle porte outils.. que choisir ?
» tourelle porte outil à changement rapide
» Tourelle porte outil rapide pour Tour Colchester Student
» tourelle à changement d'outil rapide
» quel emploi pour cet outil
Page 2 sur 3
