Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
gwez67
guylaume
Cyrille6901
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
Bonsoir Alain,
En fait, j'ai vendu le petit hobbymat pour un peu plus gros mais pas contre j'ai gardé la tourelle. Désolé mais je n'ai pas retrouvé de photos avec la tourelle montée dessus mais le montage est tout à fait classique: fixation par le taraudage M8 gauche du petit chariot.
Il s'agit de ce modèle ci -> http://www.otelo.fr/fr/catalogue/jeu-tourelle-porteoutils/otmt-1423214540803-skg.html
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
Salut Cyrille merci pour ta réponse.
J'en revient au montage de cette tourelle donc si je comprend bien
il n'est plus possible de faire pivoter celle ci pour lui donner un certain
angle lorsqu'elle est installée vu quel descend plus bas que le support?
Merci d'avance et bonne continuation avec ton nouveau tour.
Bonne journée et à plus.
Alain.
Alain.
alainginger- petit nouveau
Oui, c'est cela; on peut la faire pivoter légèrement, mais pas complètement. Par contre, tu peux te permettre de monter du 10x10 voire 12x12.
Après ça va dépendre également de la taille de ton outil; si il est de section faible genre 6x6, le porte outil devrait se positionner au dessus du chariot en principe...
J'ai refabriqué des porte outils en alu pour cette tourelle; en les faisant en forme de U renversé, on peut gagner encore quelques précieux millimètres.
Merci Cyrille d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne soirée.
A plus.
Alain.
Bonne soirée.
A plus.
Alain.
» Tourelle porte outils.. que choisir ?
» tourelle porte outil à changement rapide
» Tourelle porte outil rapide pour Tour Colchester Student
» tourelle à changement d'outil rapide
» quel emploi pour cet outil
Page 3 sur 3
