Demande d'infio Kity K6
gus
Demande d'infio Kity K6 Empty Demande d'infio Kity K6
Message  gus Sam 12 Nov 2011 - 9:37
Bonjour ,
j'envisage de faire l'acquisition d'une "mini combinée" type Kity K 6
http://www.hmdiffusion.com/Mini-combine ... 5627-p.htm
Quelqu'un a t'il une expérience ou un avis sur ce matériel ?
je dispose d'un tout petit atelier en cave , donc pas question d'une grosse combinée
Je suis bien conscient que c'est du petit matériel, mais j'ai des besoins limités (modélisme, petits meubles ...)
j'avais envisagé une kity K5, mais avec un arbre de 20 ... et de plus comme sur la K6 c'est en fait une défonceuse sous table et que j'ai déjà de nombreuses fraises.
Question annexe: quelles sont les dimensions de la table de la Kity K 5 ?
Merci de vos avis
Gus
gus
gus
Demande d'infio Kity K6 Empty Re: Demande d'infio Kity K6
Message  James17 Sam 12 Nov 2011 - 9:49
Si tu as peu de place et que tu as déjà une scie et une (bonne) défonceuse, il est peut être préférable d'acheter une degau/rabot de qualité, et de mettre la défonceuse sous table maison...
Pas plus cher, plus adapté, plus maniable...
La mini combinée me semble très limitée, avec en plus les contraintes des combinées...
Message  damien58 Sam 12 Nov 2011 - 10:03
Salut Gus et Bienvenue sur le forum,
J'étais possesseur d'une Kity K5 jusque il y a peu. La K5 rassemble plusieurs machines séparées :
Demande d'infio Kity K6 Snb16820
Tu bénéficies donc de l'avantage des machines séparées (cher à Diomedea :winking2: ) : pas besoin de dépointer ta toupie pour faire le trait de scie que tu as oublié !!!
Ma machine avait un arbre en 20. Pas de problème particulier, de toute façon les capacités de la toupie était limitées par sa taille et le moteur assez modeste, je ne vois pas trop se qu'apporterait un arbre en 30... Tu trouves encore facilement de l'outillage moderne en alésage 20 par exemple ici. Tu peux trouver des modèles d'occas entre 500 et 1000€ suivant les options et l'outillage. Si ça t'intéresse, je peux t'envoyer la notice de la K5 en message privé.
Je rejoins Fred sur les capacités encore plus limité selon moi de la K6 (chinoiserie pu jus, alors que la K5 est made in germany ! ). La K5 a des tables en fonderie d’aluminium, donc bonne stabilité et peu de déformations. A vérifier sur la K6.
L'alternative proposée par Fred me semble intéressante. Un bonne rabot/dégau est le point de départ de l'équipement. Voiciici un lien vers une machine de bonne qualité, utilisée par de nombreux amateurs et pros (quand ils travaillent sur chantier). De plus elle est légère, tu pourras donc sans problème la descendre dans ta cave !
Amitié, Damien.
Message  James17 Sam 12 Nov 2011 - 10:59
Ou sinon la Kity 439, moins chère, peut faire l'affaire. Elle est légère aussi...
La Dewalt est mieux, mais pour le prix, on peut avoir la Kity+aspirateur (absolument indispensable) et peut-être le piètement...
Message  gus Lun 14 Nov 2011 - 19:51
Merci de ces réponses qui m'eclairent pas mal !
Quelqu'un a t'il les dimensions de la table de la K5 ?
Cordialement Gus Very Happy
gus
gus
Message  meles Lun 14 Nov 2011 - 20:42
hello,
mesuré a l'instant:
degau : largeur utile 150 par 700 mm
scie : 500 de long x 330
toupie : 470 de long par 300 large (pas mesuré la largeur utile)
Message  gus Mer 16 Nov 2011 - 0:00
Merci beaucoup: mon choix est fait. Me reste à trouver une occasion de K5 en bon état et à un prix raisonnable sur le Nord Pas de Calais ....
gus
gus
Message  James17 Mer 16 Nov 2011 - 0:16
Il n'y a pas que la K5 : plusieurs autres modèles de Kity sur table sont au moins équivalents. Plus anciens, on les trouve parfois à bon prix...
Il y en a sûrement dans ton "coin"
Message  meles Mer 16 Nov 2011 - 2:12
Attention, pour la K5, la scie a, à mon avis, deux gros défauts:
- pour régler la profondeur, il faut lever ou baisser le plateau, bonjour la précision !
- pour incliner la lame, ben on peut pas, donc on incline le plateau.
Si tu trouves une plus récente que la K5, n'hésites pas.
J'ai payé la mienne dans les 400 euros (dans le sud) avec ses accessoires (mais la toupie était franchement incomplète) et j'ai fait réaliser un manchon en alésage 30 pour la toupie puis achat porte outil diamètre 78 (donc quelques frais en plus)
Message  James17 Mer 16 Nov 2011 - 7:59
Ah, je ne savais pas pour la scie...
Alors je pense que "ma" solution est peut-être meilleure : degau-rabot 439 + défonceuse sous table, puis complément à mesure des besoins...
À+
Message  meles Mer 16 Nov 2011 - 8:25
Ou alors, une 635/636 d'occase. Elles sont robustes et ont une excellente réputation.
http://efr39.free.fr/Kity/kity%20635/Kity635_01.jpg
Message  diomedea Mer 16 Nov 2011 - 8:48
James17 a écrit:Alors je pense que "ma" solution est peut-être meilleure : degau-rabot 439 + défonceuse sous table...
C'est ce que j'ai utilisé pendant longtemps, et ça m'a permis de faire des tas de choses! Cette K6 s’apparente bien plus à du gadget qu'à autre chose!
Message  dudu Mer 16 Nov 2011 - 9:34
Je rejoint les derniers avis!
Le plus important a mon avis étant le rabot/dégau, tu peux trouver de bonne occas pour pas trop cher.
Au moins tu auras une base si tu veux acheter plus tard d'autre machines plus conséquentes.
Tu devrais pouvoir te faire une def sous table facilement pour quasiment rien.
Demande d'infio Kity K6 Dessan10    Olivier
Message  gus Mer 16 Nov 2011 - 9:56
La défonceuse sous table, ben j'en suis un peu revenu...
La mienne montee sur kit véritas de chez HM diffusion possède selon moi 2 très gros défauts :- d'une part la plupart des défonceuses ne permettent pas de les bloquer en position "on" pour des raisons de sécurité et les bricolages du type serre-joint sur la poignée de mise en route, je ne trouve pas cela top du tout, ou alors il y a une autre solution ....
- et surtout je n'ai jamais trouvé se système simple et d'apparence efficace pour régler la montée et la descente de l'engin, d'où une précision ..... Millimétrique et encore!
Ou alors reste à trouver un modèle de défonceuse fixe de base ?
Qu'en pensez vous ?
Gus scratch
gus
gus
Message  dudu Mer 16 Nov 2011 - 11:01
Bonjour Gus
C'est vrai que c'est pas le top, mais bon tout dépends de l'utilisation et du budget, il en existe des "toutes faites", qui règlent pas mal des problèmes que tu poses:
Demande d'infio Kity K6 Deffei10
En ce qui me concerne, pour le PB du on/off, je me sert d'un cerflex sur machine, le tout relié a une prise commandé par interrupteur.
Pour le réglage "micrométrique", il y a plein d'idées sur le forum ici.
Après tu dois pouvoir trouver des combinés pas trop cher, exemple, j'ai vu bestcombi 2000 pour 1300€.
Encore une fois tout dépends de l'utilisation et de ton budget!!
