La télé de notre chambre ne fonctionne plus .....
+9
michel74
Tweaky
mika59
Jiptecool 02
fp03
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La télé de notre chambre ne fonctionne plus .....
Bonjour mika59,
Je te confirme que je sors de la prise murale + filtre adsl+rallonge+box car je n'ai pas de possibilité de faire autrement vu que le filtre est équipé de la prise RJ11.mika59 a écrit:Hello
Pour ton branchement n°2
Tu sors de ta prise murale,tu as le filtre adsl,ta rallonge puis box
Ou rallonge >filtre>box ?
fp03- acharné du forum
J'ai pris un peu de temps pour regarder tes plans et lire les messages de tout le monde... En effet, pas commun le problème!!!
On est bien d'accord donc que la TV de ta chambre est complètement autonome!? Aucunement besoin d'internet pour la faire fonctionner (wifi par exemple)? uniquement branchée sur ton antenne rateau?
Tu as peut-être un répartiteur ou amplificateur au cul de ton antenne TNT?
Tweaky- posteur Régulier
Bonjour Tweaky,
Tout d'abord merci de t'intéresser à mon problème
Effectivement, je te confirme que la TV de la chambre est complètement autonome, pas besoin d'internet et qu'elle est branchée sur l'antenne rateauTweaky a écrit:On est bien d'accord donc que la TV de ta chambre est complètement autonome!? Aucunement besoin d'internet pour la faire fonctionner (wifi par exemple)? uniquement branchée sur ton antenne rateau?
J'ai un répartiteur (qui est actuellement branché dans le garage avec un amplificateur je suppose) qui me permet d'avoir une sortie dans la chambre en plus de celle du salon (mais qui n'est pas utilisée car j'ai la TV par internet)Tweaky a écrit:Tu as peut-être un répartiteur ou amplificateur au cul de ton antenne TNT?
Ben de rien
Quelqu'un va bien finir par trouver!!!
On peut dire que le seul point commun entre la TV du salon et la chambre est le courant donc!?
As-tu essayé de brancher ton décodeur tv sur une autre prise de courant via une rallonge par exemple, histoire d'éviter de tout bouger?
J'espère !.....Tweaky a écrit:Quelqu'un va bien finir par trouver!!!
Oui on peut le direTweaky a écrit:On peut dire que le seul point commun entre la TV du salon et la chambre est le courant donc!?
Non je n'ai pas essayé. Etant au boulot .....Tweaky a écrit:As-tu essayé de brancher ton décodeur tv sur une autre prise de courant via une rallonge par exemple, histoire d'éviter de tout bouger?
Effectivement c'est une bonne raison
Si ton décodeur n'est pas allumé tu peux regarder la TV dans la chambre et c'est au moment ou tu allumes ton décodeur que ça plante la TV de la chambre?
A la lecture du message précédent de Tweaky, il semblerait que ce soit l'un de tes CPL qui pourrisse ton réseau d'alim électrique général avec des interférences ou des harmoniques;
Si j'ai tout compris, ce serait la mise en marche du décodeur TV du salon, qui envoie, via le CPL, des infos sur le réseau électrique; quand ce décodeur est éteint, le CPL, bien que relié à l'alimentation électrique, est à ce moment "passif", donc potentiellement non polluant.
Maintenant, comment mettre en évidence cette "explication", seul un homme de l'art outillé d'un oscilloscope ou autre outil de diagnostic pourrait infirmer ou écarter cette hypothèse.
Je serai curieux de connaître le fin mot de cette histoire
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Tout à faitTweaky a écrit:Effectivement c'est une bonne raison![]()
Bonjour Jiptecool 02
C'est une hypothèse que j'ai envisagée.... cela voudrait donc dire qu'il faudrait que j'achète une nouvelle prise CPL....Jiptecool 02 a écrit:A la lecture du message précédent de Tweaky, il semblerait que ce soit l'un de tes CPL qui pourrisse ton réseau d'alim électrique général avec des interférences ou des harmoniques. Si j'ai tout compris, ce serait la mise en marche du décodeur TV du salon, qui envoie, via le CPL, des infos sur le réseau électrique; quand ce décodeur est éteint, le CPL, bien que relié à l'alimentation électrique, est à ce moment "passif", donc potentiellement non polluant.
Je n'ai pas cet homme là sous la main.....Jiptecool 02 a écrit:Maintenant, comment mettre en évidence cette "explication", seul un homme de l'art outillé d'un oscilloscope ou autre outil de diagnostic pourrait infirmer ou écarter cette hypothèse.
Et moi donc !!!Jiptecool 02 a écrit:Je serai curieux de connaître le fin mot de cette histoire
Pour valider que le soucis vient bien des CPL je raccorderais l'ordi directement à la box avec le plus grand câble ethernet que j'ai, quitte à déplacer l'ordi provisoirement en direction de la box le temps de l'expérimentation, tout en le raccordant électriquement à la prise actuelle avec une rallonge et en laissant les boitiers CPL en place. Si tu n'as plus le problème tu connaîtras la cause, si tu l'as encore tu peux enlever les 2 boîtiers CPL et refaire le test.
Tu parles de racheter d'autres boîtiers CPL, ne serait-il pas plus simple et moins coûteux de poser un câble ethernet en parallèle au cable rj11 pour brancher ton ordi ? On en trouve facilement de 10 ou 15 m.
michel74- très actif
Il existe un petit soft à télécharger sur ton ordi qui te permet de visualiser l'état et le bon fonctionnement "réseau" de tes CPL
Demande à mr gogol de te trouver softplug.
Jean-Paul
Jean-Paul
Une autre piste :
Peut-etre as tu mis un coupleur d'antenne deux directions pour aller dans le grenier ( pour alimenter aussi la télé de la salle) ?
Si c'est le cas , pour essayer , enlève le , et branche ton antenne de chambre directement sans passer par le coupleur , qui peut ramasser des interférences .
J.Pierre
Une autre piste :
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Désolé pour le retard de ma réponse mais j'ai une excuse....
http://www.metabricoleur.com/t13397-dalle-pour-notre-future-veranda#262251
michel74 a écrit:Bonjour,
Bonsoir michel74,
Etant en vacances, je ne pourrai pas faire ce test avant la semaine prochaine car, au boulot, je pourrai récupérer un grand câble ethernet
A suivre donc ...
Jiptecool 02 a écrit:Re,
Demande à mr gogol de te trouver softplug.![]()
Jean-Paul
Bonsoir Jiptecool 02,
Je le contacterai si le test du message précédent ne donne rien
JPierre62 a écrit:Bonjour
Une autre piste :
J.Pierre
Bonsoir JPierre62,
Oui j'ai ce genre de coupleur (dans le garage et pas dans le grenier
Des nouvelles ?
Des nouvelles ?
Et en inversant les 2 tv ?
Les alims à découpage de certains appreils ne font pas bon ménage avec certain boîtiers cpl. Dans la config 2 orientez la tv qui ne fonctionne pas pas à 90 ° par rapport à la position habituelle . Il se peut qu'il y a un pb de compatibilite electromagnétique entre tout ces éléments. Un cable proche d'un autre peut se transformer en antenne et par le pur fruit du hasard il peut se créer quelque part dans un des nombreux appareil une fréquence parasite qui en quelque sorte serait en opposition de phase avec le signal transporté par le coaxial tnt et l'annulerai.
Il faudrait pouvoir mesurer le signal au bout du coaxial de la tv qui ne fonctionne pas lorsque l'autres est en route pour savoir si le signal y est bie present ou pas. Tout les antennistes on cet appreil qui leur permet d'orienter leur rateau. Et s'il est présent savoir s'il est perturbé ou non.
f1pzy- complétement accro
Bonjour à tous,michel74 a écrit:Bonjour, Des nouvelles ?
Tout d'abord, merci de ne pas m'avoir abandonné malgré cette période de silence de ma part
Bonjour Michel74,michel74 a écrit:Pour valider que le soucis vient bien des CPL je raccorderais l'ordi directement à la box avec le plus grand câble ethernet que j'ai, quitte à déplacer l'ordi provisoirement en direction de la box le temps de l'expérimentation, tout en le raccordant électriquement à la prise actuelle avec une rallonge et en laissant les boitiers CPL en place. Si tu n'as plus le problème tu connaîtras la cause, si tu l'as encore tu peux enlever les 2 boîtiers CPL et refaire le test.
Je viens d'effectuer la manip que tu me conseilles ...... mais rien n'a changé .....
Bonjour f1psy, et merci de vous intéresser à mon problème
je voudrais donc éviter de me lancer dans ce genre de manip
sachant que cela fonctionnait dans la configuration initiale......
Même réponse que précédemment
La télé dans notre chambre est fixée au mur.....f1pzy a écrit:Et en inversant les 2 tv ?
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
f1pzy a écrit:Dans la config 2 orientez la tv qui ne fonctionne pas pas à 90 ° par rapport à la position habituelle
Jiptecool 02 a écrit:Il existe un petit soft à télécharger sur ton ordi qui te permet de visualiser l'état et le bon fonctionnement "réseau" de tes CPL
Demande à mr gogol de te trouver softplug.Jean-Paul
Bonjour Jiptecool 02,
Je dois être très bête mais en tapant softplug dans gogol, tous les liens de la 1ière page m'emmènent vers une page erreur 404 ou sur des pages publicitaires. A croire que ce programme est banni ou que je suis très bête.....
Je ne sais pas sous quel OS fonctionne ton ordi; à toutes fins utiles, voici le lien pour télécharger softplug sous WIN.
Jean-Paul
Jean-Paul
AveJiptecool 02 a écrit:Bonsoir,
Jean-Paul
Ooops
le lien de téléchargement a disparu
Et chez vous ?
Idem........niaproun a écrit:AveJiptecool 02 a écrit:Bonsoir,
Jean-Paul
Ooops
Et chez vous ?
Avez vous essayez de mettre des ferrites sur les cables d'alimentation mais aussi d'antenne? Ne pas hésiter a en mettre plusieurs. J'avoue qd même que je sèche...
Essayez d'enrouler votre cable d'antenne de cette tv de façon a faire une boucle , voir 2 boucles avec ou sans ferrites.
» transformer grenier en chambre
» meuble de télé
» Un meuble télé
» Petit meuble télé
» Refection d'un plancher de chambre
» meuble de télé
» Un meuble télé
» Petit meuble télé
Page 2 sur 4
