Dalle pour notre future véranda
fp03
Quelques photos de la réalisation en cours : une dalle pour notre future véranda qui nous servira de terrasse dans l'immédiat.
Tout commence par un décaissage...
Puis les fondations....
Puis le ferraillage des fondations...
Puis l'approvisionnement des matériaux : 5 tonnes de graviers, 4 tonnes de sable (le tout à la pelle) et 2 tonnes de ciment...
Puis le coulage des fondations ....
Isolation de l'humidité avec un film plastique...
Mise en place des joints de dilatation...
Mise en place de l'isolation sur le 1er tiers de la dalle ...
Coulage de ce 1er tiers de la dalle ...
Voilà où est-ce j'en suis à ce jour. La suite à venir si la météo ne me gêne pas
fp03- acharné du forum
Re: Dalle pour notre future véranda
Bonsoir.
Sympa ton projet !
Par contre, je ne vois pas la prise TV et la CPL ... . .
Bonne soirée.
Sympa ton projet !
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Saturne777 a écrit:Bonsoir.
Sympa ton projet !
Bonne soirée.
Bien vu ....
Intéressant ça tiens !
Plusieurs questions me viennent à l'esprit en voyant tes photos, peut-être parce que je n'y connais rien du tout sur le sujet !
- les joints de dilatation ne sont qu'en surface ? Ils ne descendent pas sur toute la hauteur de la dalle ?
- l'isolant ne recouvre pas l'entièreté de la surface au sol, c'est normal ou ce n'était pas fini au moment de la photo ?
Ugo- complétement accro
Bonsoir Hugo,Ugo a écrit:Intéressant ça tiens !
Effectivement, les joints de dilatation ne sont qu'en surface.
Concernant l'isolant, il aurait effectivement fallu qu'il recouvre tout. Je n'ai pas voulu poser en 1er l'isolant puis les joints de dilatation sur l'isolant de crainte que ça bouge en marchant sur les plaques au moment d'amener le béton. J'ai donc fait ce choix où l'isolant est dans une situation mi-figue mi-raisin.... Je me console en me disant que ce sera toujours mieux que s'il n'y en avait pas.....
OK, merci pour tes réponses. J'envisage un projet similaire pour un garage donc ça m'intéresse.
Autre petite question : comment détermine-t-on le nombre de joints de dilatation à disposer dans une dalle ?
Ugo a écrit:OK, merci pour tes réponses. J'envisage un projet similaire pour un garage donc ça m'intéresse.
Bonjour Ugo,
Il y a surement sur internet des infos là-dessus. Perso, je fais cela un peu au pif. Mais je me dis : qui peut le plus peut le moins donc ça ne sera jamais un problème d'avoir des joints trop rapprochés. Il ne faut pas être un pro pour comprendre que l'inverse n'est pas vrai. De plus, ma règle fait 3 mètres donc je n'écarterai jamais mes joints de plus de 3 mètres !
En tout cas, aujourd'hui, je suis bloqué à cause d'une météo capricieuse. Je ne pourrais donc pas poster de nouvelles images de la suite....
salut!
beau (et gros..!) boulot, merci pour le partage..!
deux réflexions:
tu ne prends pas le "mélange béton" tout fait, c'est volontaire..?
le petit "orange" derrière, c'est un SOM non..? çà aide toujours bien, un tracteur..!
bonne continuation!
den's
deux réflexions:
bonne continuation!
den's
den's- complétement accro
fp03 a écrit:Ugo a écrit:OK, merci pour tes réponses. J'envisage un projet similaire pour un garage donc ça m'intéresse.
Bonjour Ugo,
Pour les joints de diltation : Ca dépend des calculs de structure lors d'une dalle portée.
Dans le cas présent, ça s'apparente plutôt à un dallage, auquel cas on est à 1 joint tous les 5m (DTU 13.3 - dallages), avec un rapport de 1.5 maximum entre le plus grand et plus petit coté. Mais la réflexion est la bonne : il vaut mieux plus que pas assez, au moins, tu maitrises la fissuration.
Sinon, en remarques :
Les fondations sont à mon avis inutiles dans le cas présent, car elle ne s'appuient pas sur du bon sol (du moins, pas meilleur que celui sur lequel repose la dalle d'après les photos). Le principe d'une fondation, c'est justement de récupérer les charges pour les transmettre sur un sol stable qui tiendra la compression (et on dimensionne justement les fondations pour répartir cette compression en fonction du sol).
Ici, ça ne fait même pas office de raidisseur, car il n'y a pas de liaison (fer en attente) avec la dalle.
Désolé, je suis un peu cru... mais en gros, je pense que tu t'es fatigué inutilement.
Idem pour l'isolant, je ne vois pas l'intérêt... l'intérêt d'un isolant, c'est justement d'isoler... ici, tu isoles de quoi ? il peut être intéressant pour isoler des fondations (éviter les fissurations structurelles dues au dilatations été/hiver et surtout au gel), auquel cas, il faut aussi en mettre sur le coté desdites fondations (jusqu'à minimum 80cm de mémoire, au delà, on considère que c'est hors gel)
Il aurait fallu creuser un peu plus, essayer d'atteindre un sol plus stable (type remblai) et remblayer avec du matériaux inerte (remblai, sablon), car sur de la terre végétale comme j'ai l'impression sur les photos, ça va être un peu au petit bonheur la chance, le sol risque des tassements différentiels (ou gonflements s'il y a des argiles)... et donc des fissurations de la dalles non controlées / pianotage des panneaux
Dans tous les cas, j'espère que tu as bien ferraillé la dalles (une nappe de PAF10 devrait suffire), ça ne supportera à priori pas de contraintes majeures, mais ça limitera justement les fissurations.
Bon courage pour la suite, j'espère que ça t'aidera pour la suite (et t'économisera éventuellement l'isolant à mon sens inutile)
Bonsoir BzHadès.
Le titre c'est "projet pour notre future véranda" !
Je suppose donc que les fondations serviront pour la fermeture de la véranda et l'isolant afin de minimiser les remontées froides du sol ...
Enfin, c'est comme cela que je le comprends ... .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Désolé pour le retard de mes réponses mais la météo a été particulièrement pénible ces derniers jours et il a fallu "jouer" avec les averses et la bâche pour finir ce projet ......
Oui c'est volontaire car vu le peu de volume que cela représente, cela m'aurait couté plus cher de faire venir une toupie
Je te confirme que c'est un SOMECA et que c'est bien pratique pour enlever la terre de terrassement
den's a écrit:tu ne prends pas le "mélange béton" tout fait, c'est volontaire..?
den's a écrit:le petit "orange" derrière, c'est un SOM non..? çà aide toujours bien, un tracteur..!
BZHades a écrit:Les fondations sont à mon avis inutiles dans le cas présent
Et bien je me dis la même chose : même si elles ne sont pas faites dans les règles de l'art, je me dis que c'est toujours mieux que de ne pas en avoir
BZHades a écrit:Idem pour l'isolant, je ne vois pas l'intérêt... l'intérêt d'un isolant, c'est justement d'isoler... ici, tu isoles de quoi ? il peut être intéressant pour isoler des fondations (éviter les fissurations structurelles dues au dilatations été/hiver et surtout au gel), auquel cas, il faut aussi en mettre sur le coté desdites fondations (jusqu'à minimum 80cm de mémoire, au delà, on considère que c'est hors gel)
Même réflexion : tu as raison sur le principe mais bon.... je me console en me disant que ça isolera peut être un petit peu .....
BZHades a écrit:Dans tous les cas, j'espère que tu as bien ferraillé la dalles (une nappe de PAF10 devrait suffire), ça ne supportera à priori pas de contraintes majeures, mais ça limitera justement les fissurations.
Je n'ai pas mis de PAF 10 mais tout un nappage de vieux grillages. Ce n'est pas la 1ière fois que je fais cela et cela a toujours tenu jusqu'à maintenant
Saturne777 a écrit:Le titre c'est "projet pour notre future véranda" !
Enfin, c'est comme cela que je le comprends ... .Roland.
Tu as raison Saturne777, j'ai fait cette réalisation dans cet état d'esprit. De toute façon, je pense que j'aurai le temps de voir comment cela évolue. En effet, pour faire cette future véranda, j'ai besoin de mon atelier (voir ce post ... http://www.metabricoleur.com/t12390-mon-projet-d-atelier). En effet, je compte bien me fabriquer moi-même cette véranda (au moins pour l'ossature associant murs en parpaings et bois). Le temps de réaliser cet atelier (je me donne 2 ans pour le finir entièrement et l'équiper de machines à bois), je me dis que ma dalle se sera stabilisée si elle en a besoin.
J'en profite pour mettre les dernières photos de cette dalle finie. Désolé pour les étapes intermédiaires mais la pluie ne m'a pas laissé le temps de faire des photos....
Tout d'abord décoffrage ....
Puis réalisation d'un "chanfrein" pour éviter l'arrête vive de la dalle et aussi "canaliser" la pelouse ....
Et voilà ....
Et voilà ....
Maintenant que cette partie est terminée et avant que je me relance dans mon projet d'atelier, ma femme souhaite que je lui fasse une autre dalle sur le devant de la maison
Là par contre, j'ai besoin de vos conseils..... mais pour cela, j'ouvre un autre post ...
salut!
bravo, belle finition..!!
eh oui, si tu deviens "le roi de la dalle" tu t'exposes à devoir en faire plus..!!
il y a méprise dans notre échange sur le "mélange béton", je parlais d'acheter le mélange "sable + gravier" tout fait, pas le béton en toupie..
chez moi on a d'ailleurs difficilement du gravier seul, c'est sable seul ou mélange sable/gravier..
le "mélange béton" permet d'avoir une manip de moins à la pelle..
den's
den's
den's a écrit:bravo, belle finition..!!
eh oui, si tu deviens "le roi de la dalle" tu t'exposes à devoir en faire plus..!! :Dden's
Merci !
den's a écrit:il y a méprise dans notre échange sur le "mélange béton", je parlais d'acheter le mélange "sable + gravier" tout fait, pas le béton en toupie..
le "mélange béton" permet d'avoir une manip de moins à la pelle.. den's
non je n'achète pas ce genre de mélange car cela coûte trop cher....
Désolé, j'avais pas tilté sur le "dalle pour véranda"... ceci dit, je persiste en signe sur le coté surdimensionné des fondations ^_^. A la limite, des plots plus massifs de béton au niveau des futurs poteaux pour l'ancrage. Mais bon, c'est fait, et comme tu dis, au pire, ca ne servira pas, au mieux, ça limitera un peu les déformations. (et puis c'est fait donc...)
pour les restes de grillages : ça va dépendre un peu de ce qui se passera sur ta dalle. Dans tous les cas, elle ne risque pas un effondrement, juste l'apparition de fissures dans le temps (d'ici quelques années, le temps que le sol se tasse, que les dilatations été/hiver fassent leur effet, etc.
Mais mettre du grillage est déjà bien, l'intérêt est avant tout de pouvoir encaisser des contraintes de traction (le béton fonctionne très bien à la compression, mais pas du tout à la traction)
par contre, le coût du mélange à béton est généralement le même que celui du gravier (c'est à dire pas cher, limite ce qu'il y a de plus économique) du moins lorsque tu achètes en big bag (en vrac, il est possible que ça soit un peu différent) N'hésite pas demander aux fournisseurs de matériaux du coin, tu pourrais avoir une bonne surprise.
chez moi, tout est à 23€HT/t à la carriere, que ce soit du sable, du 4/6 ou du 30/70.BZHades a écrit:
KY260- complétement accro
KY260 a écrit:Chez moi, tout est à 23€HT/t à la carriere, que ce soit du sable, du 4/6 ou du 30/70.
En ce qui me concerne, à la carrière, le gravier est à 22,31€ HT/t et le sable à 20,43€ HT/t
» Question électricité pour une future véranda
» CLIM MOBILE REVERSIBLE POUR VERANDA 20 M2
» Dalle beton pour garage
» conseil pour une dalle en béton
» Des volets pour notre maison
