Des volets pour notre maison
Je me lance dans la réalisation de volets pour notre maison. Un projet assez long, retardé depuis deux ans à cause d'autre projets. J'ai tous les volets à faire soit 4 doubles volets de fenêtre, 1 double volet de porte fenêtre et un volet 1 battant un peu plus petit.
J'ai choisi comme essence le mélèze. Ce sera la première fois que je travaille avec cett essence. Pour tous ceux qui ont d'éja pratiqué, je suis interressé par vos conseils spécifiques relatifs à ce bois.
Ensuite dans un soucis d'éfficacité, je vais faire l''étude théorique poussée avant pour optimiser le etmps et l'éfficacité. C'est donc aussi pour ça que je poste sur MB, afin de bénéficier de vos conseils et votre expérience.
Le volets sera en lames de volets que je fais débiter dans des planches brutes de Mélèze bien sec. Avec rainure, languette et biseau à 45° pour l'estéthique.
Une écharpe simple pour tous les volets, peut être double (vos avis ?) pour celui de la porte fenêtre.
Une alaise en haut et en bas pour éviter que le bois de bout des lames ne soit apparents et en contact direct avec les éléments.
Je vous joint une ébauche de plan sketchup pas au dimensions seulement pour validation des techniques
Le fichier sketchup 2016 des volets
https://drive.google.com/open?id=0B4_o3-YCbeFXVFNXcDluMmZkNFE
Les premières questions :
- La maison est peinte en jaune clair. J'ai peur que laisser le bois couleur naturelle protégé avec une huile ou un vernis ou une lasure incolore ne soit moche. Du coup, j'envisage de peindre avec une couleur à définir plus tard.
- La peinture est-elle source de problèmes supplémentaires quand à la durée de vie des volets ?
- A quel moment peindre ? Les lames travaillant avec l'humidité, ne risque t-il pas d'y avoir parfois un retrait au niveau des languettes qui mettrait à jour le bois non peint si la peinture est faite une fois le volet fini ?
- Pour les écharpes, je peux soit les mettre en surface, soit les insérer sur 3 mm. Je pense que la seconde solution est meilleure sur le plan éfficacité car empêche le volet de s'affaisser. Dois-je fixer chaque lame sur l'écharpe à l'aide d'une vis au centre de la lame (comme ça le bois peut se dilater sans problèmes de part et d'autre). Est-il utile/nécéssaire de coller également avec une colle mastic souple permettant le mouvement du bois ?
- Technique sketchup ? Comment dessiner facilement l'écharpe en diagonale pour quelle face 70mm de large et que les bouts soient adapter aux angles des écharpes horizontales ?
- Pour les alèses, il faut permettre le mouvement des lames de bois sur la largeur. Je comptais donc faire une languette sur les lames et une rainure sur l'alèse avec épaulement à chaque bout. Comment fixer l'alèse aux lames ? Colle mastic souple ? Cheville en bois sur la première lame et la dernière avec trou oblong sur l'une des lame
Merci pour vos avis/conseils
Srabich42
Srabich42
srabich42- petit nouveau
Re: Des volets pour notre maison
Réservé 1
Réservé 2
Réservé 3
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
» Aide pour des Volets Style Dauphinois
» Une maison pour mon Fidel compagnon
» Je recherche un dessinateur CAO pour faire notre bibliothèque BIM
» Une maison pour une petite chatte
