Aide pour des Volets Style Dauphinois
+10
Philtav
toutikini
Zarkann
greenman38
14 participants
je vais faire mes volets style dauphinois.
C'est pour faire le cadre que j'ai besoin d'information.
Les montants feront 27x95mm, les traverses hautes et basses 27x150mm et celle du milieu 27x95mm.
Qu'elle sera la dimension des tenons et des mortaises ?
Et pour finir pour ma culture personnel, un tenon simple peu mesurer combien de largeur maximum avant de passer en doubles tenons superposés (:pour une épaisseur inférieure à 4.5mm).
Merci pour vos réponses .
Cordialement....
Cordialement....
greenman38- petit nouveau
Re: Aide pour des Volets Style Dauphinois
27/3 = 9 donc disons 10mm pour l'épaisseur du tenon.
Il y a pas vraiment de limite de largeur pour un tenon
Tu peux faire 140mm de large pour la traverse haute et basse et 85mm pour l'intermédiaire.
Quels hauteur feront tes volets ?
Lors de la conception de tes volets pense bien à l'écoulement de l'eau surtout au niveau des jonctions panneaux traverses.
Quentin
Quentin
Je déplace le sujet dans une rubrique plus approprié
Merci de lire la charte et notamment la partie sur le tutos
@++ Eric
@++ Eric
Volets Dauphinois de A à Z
j'ai décidé d'entreprendre l'établissement de mes lames à volets style Dauphinois.
Pour ce faire, j'ai besoin de vos conseils. En effet, ma grande interrogation porte sur la disposition des différente lames à volets. Dans qu'elle sens le fil du bois doit-il être orienté afin que les volets ne tuile pas.
Merci pour vos nombreuses réponses.
Tu as déjà entamé le sujet ICI -> la multiplication des sujets n'aide pas à la clarté du forum et je pense qu'il serait mieux de continnuer à la suite du 1er sujet (ou en tout cas de supprimer l'un des deux).
Pour ta question, pour choisir l'orientation des fibres il y a deux 'logiques' :
- celle de la stagnation d'eau : qui te fera préférer une pose verticale
- celle du jeu du bois : qui te poussera à minimiser l'impact des gonflements/rétractations du bois dans la largeur ; selon les dimensions (hauteur/largeur) du trou à boucher avec tes lames de bois, tu préféreras en général que le jeu soit le moins important possible et tu mettras donc les fibres dans le sens de la plus grande dimension (dans le sens de la hauteur si l'espace à occuper est plus haut que large, à l'horizontale si c'est le contraire).
Dans tous les cas, pour une pose extérieure aux intempéries, il n'est pas question de vouloir empêcher le travail du bois, cela causerait le tuilage à coup sûr.
Par ailleurs on conseille en général d'alterner les cernes pour que les déformations d'une planche soient contrebalancées par celles de ses voisines afin que l'ensemble n'ait pas tendance à se déformer dans les même sens.
En résumé, si tes trous sont à grand axe vertical je mettrais les fibres verticales sans hésiter. Si les trous sont à grand axe horizontal ça se discute un peu plus.
Ugo- complétement accro
Bonjour, grace à la remarque d'Ugo, j'ai fusionné les sujets et vois que le premier avait déjà été modéré. Merci d'aller lire la charte et le mode de fonctionnement du forum.
merci pour vos réponses.
Ai-je bien compris la disposition des lattes ?
Merci pour vos réponses.
C'est pour l'alternance des cernes que tu demandes là ?
Ben tu imagines le cercle à partir des cernes visibles sur chaque tranche et tu mets le coeur (le centre) une fois en haut, une fois en bas. Parfois ce n'est pas clair (tranche coupée dans l'axe du coeur...) et pour celles-là tu les sautes, comme si elles n'existaient pas. De toute façon il y aura toujours un peu de tuilage, le tout c'est de le limiter, le suprimer tient du rêve éveillé.
Par ailleurs il m'est arrivé de ne pas tenir compte de cela dans certains collages car j'ai privilégié le rendu esthétique au lieu de la déformation ; en effet, pour alterner les coeurs il aurait fallu retourner certaines planches et donc changer la face 'visible', ce qui aurait amené un défaut en surface qui était dans mon esprit bien plus ennuyeux que la possible déformation.
Enfin, les soucis de déformation sont surtout à prévoir dans le cas d'un panneau à bords libres ; si c'est un panneau inclus dans un cadre (feuillure), le cadre empêchera la déformation en tuilage et il est donc nettement moins important d'y faire attention dans la réalisation du panneau.
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Bonjour à tous.
Voilà toutes mes lattes à volets sont coupées à la bonne dimensions.
Ma nouvelle question concerne maintenant l'usinage du cadre. En effet j'aimerai savoir qu'elle fraise utiliser pour faire la feuillure intérieure du cadre.
Merci pour vos nombreuses avis.
Si tu as une scie sur table tu peux rainurer par en dessous en plusieurs passes. Sinon à la toupie avec un outil à feuillure. A la défonceuse c'est possible aussi mais moins confortable... Bref tout dépend du matériel dont tu disposes, et également de ce que tu veux réaliser exactement (rainures arrêtées ou d'un bout à l'autre, ce n'est pas pareil par exemple). Un petit croquis peut-être ?
Voilà ce que je voudrai faire :
Et de quoi disposes-tu comme outillage ? Pour ma part je pense qu'il faudrait idéalement avoir une toupie (et les fers/outils adaptés) pour recopier un tel montage, mais une bonne défonceuse peut déjà faire l'affaire, et si on accepte de se passer des moulures, une scie sous table et des ciseaux à bois pourront convenir.
la mise à dimensions des cadres de mes volets étaient terminés depuis 1 semaine et voila qu'un problème inattendu est venu se greffer; ils ont tuilés :
http://img.xooimage.com/files110/f/c/d/dsc_0010-4b7363a.jpg
J'en suis donc arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'assemble 2 traverses ensembles afin que le problème ne se "représente plus" voire qu'il soit fortement réduit !
Ma question est donc la suivante :
Qu'elle exemple sera le plus adapté pour que ma traverse ne tuile pas ou presque :
http://img.xooimage.com/files110/6/9/c/exemples-0--4b735a6.jpg
http://img.xooimage.com/files110/3/1/5/exemples-1--4b735b1.jpg
http://img.xooimage.com/files110/1/5/0/exemples-2--4b735b5.jpg
http://img.xooimage.com/files110/5/d/c/exemples-3--4b735bb.jpg
http://img.xooimage.com/files110/f/5/2/exemples-4--4b735c0.jpg
Une fois de plus merci pour vos nombreuses réponses...
Pas étonnant que ça tuile :
Tu as une partie du cœur dans tes pièces
Pour moi c'est trop large comme pièces de bois
Pour la bonne position réfère toi au dessin de la page précédente
Pour les largeurs des pièces 8/10 cm c'est bien et quand tu pars de plateaux toujours avoir un trait de scie qui passe par le coeur comme sur les photos de tes exemples et pas comme sur la première ou elles sont empliées.
Ok mais dans mes exemples, qui est le meilleure et qui faut'il éviter ?
sur tes exemples tu nous montre des bois sur quartier,les cernes sont presque verticales...donc le tuilage sera faible.
perso je ferais juste comme ceci )()(
Mais comme dit avant en enlevant la partie du coeur tu limites fortement le tuilage
tomailya- complétement accro
Juste pour info, je ne vais assembler que 2 lattes de 95 mm pour en faire 1 seul de 190mm.
J'aimerai donc savoir lequel de mes 5 exemples et le meilleure.
exemple 3 ou 5 ...
toutikini- complétement accro
D'autres avis ?
Va pour le cinq.
Sur de vous ?
» Besoin d'aide volets et portes
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Des volets pour notre maison
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
» Aide pour réalisation d'un chevalet d'atelier pour peintre
