Montrez nous vos "Cross Cut"
+11
FRED 57
F6FCO
15 participants
je veux me faire un Cross Cut pour ma petite scie sur table, quand je regarde sur le net, il y en a moults, mais comment choisir ?
Je suis sur que la plupart d'entre vous en ont réalisé, mais quand je recherche Cross Cut sur le forum je ne trouve rien.
Si vous pouviez, sur ce fil, montrer vos cross cut, en argumentant sur les raisons de vos choix je suis sur que cela rendrait service à plus d'un.
Pour décomplexer ceux qui n'oseraient pas montrer les leurs, voilà celle que je me suis bricolé pour faire des assemblages à queues droites ce weekend.
j'ai une scie Bosch que voilà
j'ai découpé dans des lattes de terrasses en composite des bandes à la dimension des rainures de la table ( qui n'ont pas la même profondeur )
puis j'ai calé avec des rondelles pour les rehausser
j'ai pris un morceau de MDF de 8 mm, qui m'avait déjà servi il y a quelque temps pour une utilisation similaire , mais sur une table maison.
j'ai collé
puis j'ai vissé
ensuite j'ai ajusté pour que ça glisse sans heurt
un coup de paraffine
Et emballé c'est pesé !
Alors elle fait le boulot, mais je ne peux pas m'en satisfaire, il faut que je l’améliore, voir que j'en fasse une autre.
C'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils et vos exemples,
merci,
j'ai collé
puis j'ai vissé
merci,
Re: Montrez nous vos "Cross Cut"
Pour moi, c'est là : http://www.metabricoleur.com/t6246-un-traineau-de-scie-table-saw-sled
Et bonsoir,
Voici la mienne qui va être modifiée dés demain comme celle de Blaise avec deux gros blocs à l'arrière, c'est trop dangereux pour les doigts cet engin-là. Il y a forcément un moment d'inattention ou on les mettra au mauvais endroit. Ma femme qui est instit me demande toujours de lui couper des petits morceaux de bois pour ses travaux de classe, avec le grand guide de la Lurem là-aussi c'est chaud pour les doigts, avec ce montage on peut scier des petits morceaux tranquille. Mais ATTENTION derrière !!!!!
J'adore ma Lurem mais elle a le défaut de n'avoir qu'une seule rainure, mais çà marche bien quand même. Après pour les améliorations c'est chacun qui voit suivant son équipement, possédant un chariot translateur avec un grand guide la mienne est destinée aux petits travaux et n'avait pas besoin d'être aussi grande, et c'est important quand on manque de place.
J'ai rajouté un petit taquet bloqueur pour couper en série à la même longueur.
Bonsoir Vincent
Des Cross Cut j'en ai deux, un que m'a donner Alain quand j'ai acheter la scie et que j'ai améliorer
et un deuxième que j'ai réaliser pour les coupes à angles
je fais des fofos demain et je te met ça ici demain soir
Bonsoir voici le mien spécifique aux douves de fûts de batteries.
Notre problématique était de couper des morceaux étroits dans leur longueur.
Le guide est bien renforcé pour garder un bon équerrage ( plusieurs couches de ctp croisées collées )
Deux serres joints sans leur tige que l'on viens visser en fonction de la longueur des bouts à couper.
Et le tout est fixé avec deux lardons ( Merci Lulu21 ) serrés dans le rail du chariot , je n'ai pas de rainure dans la table de sciage de ma Lurem.
Quand à la couleur il m'en reste deux gros pots
Bonsoir Vincent et Tous
Donc voila les deux Cross Cut que je possède
le premier classic qui m'a été donner gentiment par Alain lors de l'achat de sa scie Leman
je m'en sert pratiquement à chaque fois
j'y ai rajouter un rail qui était au départ prévu pour ma scie mais comme je me servait pas du system j'en ai profité
pour l'adapté au Cross Cut, ce qui me permet de couper précisément et en série et surtout sur de grande longueur
je pense que l'on doit pouvoir adapter n'importe quel rail alu
pour le deuxième, il me sert pour mes coupes d'angles de 30° à 90° gauche et droite
Voila, j'envisage également d'en réaliser un troisième pour déligner les plateaux
Wahhhh, il est terrible celui pour les angles !
Comment tu fait le réglage avec précision ?
Ouais... c'en est à regretter d'avoir une SAF...meles a écrit:Wahhhh, il est terrible celui pour les angles !
ouah superbe belle bete
depuis le temps que je m'échine a trouver un bon modèle j'adopte
hello pompom
balance nous le plan c'est une tuerie ton guide pour les angles
comme amélioration il faudrait pouvoir synchroniser les 2 butées pour les coupes complémentaires,
tu m'a scotché Christian
Ci-joint les versions que j'avais réalisé
Avec possibilité de coupe d'angle variable et remplacement du "chariot" pour variante lame incliné à 45° ou autre
"Variante" du modèle présenté par Pompom
Bon copeaux
FRED 57
Bon copeaux
FRED 57
FRED 57- posteur Régulier
bonjourz à tous
Christian, il est terrible ton crosscut orientable. Quand j'ai survolé le topic, j'ai vu une photo, et je me suis dit "ce cross cut me dit quelque chose".
Mais ton deuxième, c'est un petit bijou. Ca doit permettre d'être super précis, du coup.
Bonjour à Tous
Pour ce qui est du cross cut le deuxième oui il est très précis
je regle l'angle par rapport à la lame de ma scie
avec une équerre digitale et quand je regle 45°00
je coupe et j'ai 45°00 pil poil
pour ce qui est du plan je l'ai acheter au canada et je n'ai pas le droit de le divulguer
en plus j'ai recu les plans au format A3 papier
il faudrait que je repasse tout ca dans google
mais bon pour ceux qui veulent des informations cotes etc.. me contacter en MP
j'espère que vous comprendrez
cela ne m'étonne pas de toi
Bon, après les Rolls exposées ici, le mien est basique. Mais quand même bien pratique .
L'"ossature" est en 5*12cm douglas, le panneau en ctp ( de 10 je crois).
L'actuelle protection sur la traverse coté opérateur n'est pas assez épaisse, je vais rajouter un peu de bois afin que la lame reste au max masquée en fin de coupe.
J'ai réglé l'équerrage avec la méthode 4 (ou 5 ?) coupes et un jeu de cales d'épaisseur de mécanicien+butée.
J'ai fait un chanfrein au contact ossature panneau, pour éviter des défauts d'équerrage en cas de copeau/poussière/sciure.
Mais il est un peu trop gros car quand je recoupe mes faux-tenons de 6, ils se glissent un peu sous le chanfrein. Pour les faux-tenons, on s'en fout, l'équerrage de la coupe n'a pas vraiment d'importance. Mais un chanfrein de 2mm doit suffire.
Pour la découpe de mes faux-tenons, je me suis fait un "poussoir" tout bête mais bien sécurisant : une tige type tourillon avec un bout de néoprène collé au bout... Comme ça je peux maintenir la petite pièce comprise entre butée et lame pendant la coupe (ça évite qu'elle coince, qu'elle soit éjectée par la lame, etc etc), puis l’écarter de la zone de coupe, tout en maintenant mes doigts loin de la lame.
Les glissières sont en robinier, collées-vissées.
Ça a été le plus délicat, pour obtenir quelque chose qui coulisse bien et sans jeu. Au début j'avais des points durs. Je m'en suis tiré avec une craie grasse et mon guillaume mais ça m'a pris du temps. J'avais peur d'enlever trop de matière.
Quelques couches d'huile pour la finition.
Pour les coupes d'angle, j'avoue que pour l'instant, avec la radiale, ça va bien.. Mais c'est vrai que celui de Christian fait bien envie !!
Voili voilo,
Voili voilo,
A propos de ces" crosscut ",je me permets une supposition.J'ai aperçu ,plus d'une fois ,des professionnels parisiens exerçant sur de vieilles machines et ils utilisaient ces chariots maisons ou "crosscut"qui me semblaient être au moins aussi vieux que les murs de l'atelier .
Certains de ces "crosscut "étaient très longs (2m),ils les utilisent pour déligner des planches et même des feuilles de placages.
Et ça ressemble beaucoup à ce que je qualifierais d'ancêtre de la scie à format.
Du coup,on appelle ça "crosscut" mais...vous êtes sûr que ça vient de là-bas
marty- complétement accro
Tu as sans doute raison !
Le terme "cross cut sled" possède un avantage : 3 syllabes, au lieu de "trai-neau de tron-çon-nage"... 6 voire 7...
A part ça...
Bien cordialement,
A part ça...
Bien cordialement,
les cross cut sled
ou chariot ou traineau de tronçonnage ou de coupe
sont vieux comme la mécanisation
on en retrouve sur nombres de vieilles machines d'ébénisterie ou en photo
la différence est que avec internet la diffusion des plans est mondiale
et les modifications personnelles sont plus visibles qu'avant
bonjour à tous,
je me suis fais récemment gourmandé par un de nos chers modérateur, pour ne pas vous avoir remercier de vos nombreux exemples sur ce fil que j'ai initié.
n'y voyez pas du mépris pour vos réalisations, bien au contraire,( il s'agit juste d'une omission de ma part), je vais surement m'en inspirer lorsque je réaliserai le mien.
la gestation risque d’être longue, mon coté pachyderme sans doute, mais quand je me déciderai à faire un chariot digne de ce nom pour ma petite scie sur table, c'est ici que vous en aurez la primeur,
Je les remercie aussi pour toi parce que çà m'a donné plein d'idées pour en faire un autre avec coupes d'angles.
Première version très sommaire, mais pour tester le système de perpendicularité (vis venant d'une plieuse papier).
Deuxième version avec des améliorations. Elle a maintenant des " Butées de coupe" ajustables sur règles graduées, des vis a frapper pour tenir les pièces façon table CNC ou fraiseuse, les très petites pièces ou les pièces non parallélépipédiques.
Et une troisième version pour couper des panneaux beaucoup plus grands ainsi que faire des coupes d'onglets.
Elles servent pratiquement à chaque fois que je vais dans l'atelier.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Super toute ces réalisations, de quoi avoir un large panel pour se faire le sien. Merci à l'initiateur.
f1pzy- complétement accro
» Amélioration de Cross-cut
» Placage d' escalier
» Bonjour de l'Ain
» Vos vidéos préférées
» rencontre entre nous deux
» Bonjour de l'Ain
