Amélioration de Cross-cut
+9
mcop2
jpm30
ducran lapoigne
BILL51
F6FCO
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Amélioration de Cross-cut Empty Amélioration de Cross-cut
Message  F6FCO Sam 25 Jan 2020 - 14:30
Bonjour tous,
Le travail en série çà endort...
J'aurai pu y laisser un pouce parce que j'étais moins vigilant, quand on baille aux corneilles la tentation est grande de pousser en mettant la main ou il ne faut pas.
Quelques pointes plus tard... dorénavant si je laisse traîner mes pouces ou il ne faut pas je me ferai mordre:
Amélioration de Cross-cut P1030340
Amélioration de Cross-cut P1030339
F6FCO
F6FCO
Amélioration de Cross-cut Empty Re: Amélioration de Cross-cut
Message  niaproun Sam 25 Jan 2020 - 15:00
Sur c'est le piége à ....doigts
Sur mon chariot j'ai placé un taquet en dessous qui vient buter contre le devant de la table. De manière à ce que, dès que la lame est rentrée dans le cache supérieur pour une épaisseur faible, le taquet soit en butée.
De mémoire je peux couper jusque vers 4 mm, en dessous je n'aime pas trop couper aussi fin avec la combinée.
Par contre ça m'impose un cache arrière plus long que le tien.
Message  grosb Sam 25 Jan 2020 - 16:27
Ouais.... Comme Niaproun, tu devrais rallonger le cache arrière, ce serait plus sécurisant tout de même. scratch
Message  niaproun Sam 25 Jan 2020 - 16:36
grosb a écrit:Ouais.... Comme Niaproun, tu devrais rallonger le cache arrière, ce serait plus sécurisant tout de même. scratch
Et surtout mettre une butée de façon à ce que la lame ne puisse pas sortir derrière.
Message  BILL51 Sam 25 Jan 2020 - 17:53
bonjour F6FCO
Amélioration de Cross-cut 200125055716142641
BILL51
BILL51
Message  F6FCO Sam 25 Jan 2020 - 19:41
Je vais m'y coller, sans pouces on ne fait plus rien. En plus çà fait mal.
BILL51, je ferai plutôt une butée qui vient taper sur le bord de la table, suivant les utilisations antérieures le portique n'est pas toujours réglé à la même position sur le chariot coulissant.
F6FCO
F6FCO
Message  FMJ Sam 25 Jan 2020 - 23:21
Pareil. Mon cache arrière est démesurément plus long. En plus la lame est dans le sens du fil, dans du platane je crois : la lame patate grave, peu de chance de passer au travers en 48 ou 60 dents.
Message  ducran lapoigne Dim 26 Jan 2020 - 1:17
En général : score : JC= 0 machine = 1
n'y voyez pas de malice, comme beaucoup j' ai donné
Antoine ( qui a encore 5 doigts a chaque main grace a la virtuosité se son ange gardien)
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  tamilhaz Dim 26 Jan 2020 - 10:11
Bonjour. Je trouve les petites pointes une très bonne idée. Je m'en vais faire de même. C'est plus simple que des taquets et avec les pointes il faut être maso ou fakir pour pousser par là. Sur mon chariot, la protection est arrondie pour épouser la forme de la lame...Malheureusement cette forme est attirante pour la main.... What a Face
Alors vive le faux hérisson et vive le faux rhum
Message  jpm30 Dim 26 Jan 2020 - 14:04
Idem...j’ai rajouté une protection par un triangle de bois mais je vais ajouter 4 ou cinq vis de protection.
Bonne idée
Perso j’ai failli me faire prendre par l’inertie de la lame en voulant enlever une petite chute de bois( plusieurs secondes après avoir arrêté le moteur!)
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  F6FCO Dim 26 Jan 2020 - 19:08
Voilà, Very Happy le "faux-hérisson" c'est un bon nom pour cette astuce.
F6FCO
F6FCO
Message  niaproun Dim 26 Jan 2020 - 19:45
Peu être une autre piste. A l'emplacemnt de ta belle étiquette, tu fixes une poignée genre poignée de rabot Stanley.
Généralement on aura tendance à attraper la poignée si elle est juste à cet endroit.
Non, non, il n'y avait rien d'autre que du thé dans mon thé, pas d'herbe qui fait rire. Very Happy Very Happy
Message  tamilhaz Dim 26 Jan 2020 - 19:58
niaproun a écrit:Ave
J'avais cette solution (élégante Very Happy ) dans un recoin du ciboulot... scratch sauf que les trucs dans les recoins peuvent y rester longtemps, voir prendre pas mal de poussières...tellement que l'on ne les reconnait plus...
Je vais mettre les pointes et même que je vais couper leurs têtes...histoire de m'y piquer un bon coup....une histoire a la Pavlov quoi....
Pas bu de thé donc si je ris, c'est bon...hein...?
Message  F6FCO Mar 28 Jan 2020 - 19:32
Hello,
Je continue à persister. Jusqu'à présent j'utilisais cette butée réglable qui me donnait entière satisfaction :
Amélioration de Cross-cut P1030347
jusqu'à ce que je vois çà chez le chinois:
Et puis çà:
Çà m'a énervé et depuis plus je le regarde et plus je trouve mon machin en bois très grossier et très moche, il faut remédier.
Petit temps de réfléchissement et j'ai réuni quelques ingrédients qui traînaient dans l'atelier: une glissière de porte de placard et une règle qu'il me fallait à tout prix quand elle était dans le magasin et dont je me sers pratiquement jamais, elle sera bien plus utile sur la cross-cut.
Amélioration de Cross-cut P1030348
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 28 Jan 2020 - 19:35
L'intéret de cette régle c'est qu'elle a un vernier avec le zéro central, bien pratique pour cette réalisation.
J'ai séparé la partie utile de la régle et poncé le deuxième vernier qui brouille la lecture rapide des graduations.
Amélioration de Cross-cut P1030349
Amélioration de Cross-cut P1030410
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 28 Jan 2020 - 19:38
Il va falloir pouvoir ajuster les verniers suivant l'épaisseur de la lame utilisée sur la scie, quelques lumières de 4mm et des tiges filetées M4 noyées à l'araldite dans le bois.
Amélioration de Cross-cut P1030411
Amélioration de Cross-cut P1030412
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 28 Jan 2020 - 19:40
Le plus gros est fait je vais maintenant m'atteler a la fabriquation du taquet réglable.
Amélioration de Cross-cut P1030413
F6FCO
F6FCO
Message  jpm30 Mar 28 Jan 2020 - 20:36
Il y a longtemps que j’ai les mêmes envies...
Te souviens-tu où tu as acheté cette règle ?
Pour la poignée de rabot, à mon sens, ce n’est pas une bonne idée cela va gêner pour les serres- joints.
Perso pour protéger les pouces( ou autre) j’ai collé un petit morceau de bois.
Je ne voudrais pas polluer ton fil mais je cherche dans les «  chinoiseries » un guide pour la scie avec bloquage rapide (système que l’on trouve sur les machines modernes).
Je suis preneur de liens...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  mcop2 Mar 28 Jan 2020 - 21:32
quand je vois la photo du chinois, j'ai beaucoup de mal à croire que le morceau de bois non maintenu, à droite entre la lame et la butée va rester sagement à sa place ...
mcop2
mcop2
Message  F6FCO Mar 28 Jan 2020 - 23:44
Pas du tout, çà fait une dizaine d'années qu'elle traîne dans l'atelier sans servir plus que çà, dans une GSB locale certainement. Il me semble en avoir vu chez M.Bri***age ou chez Bricom*****.
F6FCO
F6FCO
Message  ced21 Mer 29 Jan 2020 - 10:15
il va y en avoir une du même genre en vente au Lidl le 6 février, à voir si elle a elle aussi la graduation avec le zéro centré.
Message  F6FCO Sam 1 Fév 2020 - 18:57
J'ai terminé le truc, çà marche super bien et bien plus gaillard que ce que les chinois proposent. Content.
J'ai fais avec ce que j'avais en stock, cad du carré de 20 alu. En premier petite étude 3D histoire de voir ou on va.
Amélioration de Cross-cut Butzoe10
Amélioration de Cross-cut Butzoe11
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 1 Fév 2020 - 19:11
Le doigt sera relevable et il ne faut pas que çà s'use dans le temps en faisant alu sur alu comme ceux des chinois, j'ai fais un lamage sur chaque pièce pour y coller une rondelle métal.
Amélioration de Cross-cut Cc1110
Reprise de la rondelle au tour pour avoir le bon Ø. Je me régale avec ce petit Crouzet, c'est le vrai paradis de travailler avec  cheers
Amélioration de Cross-cut Cc1210
Pour que le relevage du doigt tienne en l'air et que le mouvement soit gras j'ai coudé une rondelle laiton, je n'avais que çà.
Amélioration de Cross-cut Cc1310
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 1 Fév 2020 - 19:29
Curseur terminé en place, il reste à travailler sur l'axe laiton.
Amélioration de Cross-cut Cc1410
Fabrication des inserts métal
Amélioration de Cross-cut Cc1510
Usinage de l'arrondi du pivot
Amélioration de Cross-cut Cc1610
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 1 Fév 2020 - 19:30
Amélioration de Cross-cut Cc1710
Usinage du doigt
Amélioration de Cross-cut Cc1810
F6FCO
F6FCO
