Recherche "grosse" défonceuse avec pinces en 12mm ET en 8mm
+8
juleo68
Isidore78
12 participants
Bonjour !!
J'ouvre ce sujet car je suis à la recherche d'une bonne defonceuse puissante, autour de 2000w, qui serait essentiellement montée sous table. et utilisée à la volée de temps en temps (pour les limons d'ecalier par exemple).
Par contre, ayant peu à peu investi dans des fraises en queue de 8mm de bonne qualité, je voudrais trouver une machine avec une pince en 8mm (en plus de celle en 12mm).
Je ne veux pas mettre aussi cher que la grosse Festool. Je me suis tourné vers Makita (2300 RP) et Dewalt (625EK).
Mais je ne trouve pas de pince en 8mm pour ces machines !! Pour la Makita, je ne suis même pas sur qu'elle existe, le fabricant propose simplement un adaptateur type "tube fendu". Et pour la Dewalt, je trouve la pince mais sans son écrou.
Or le tube fendu m'effraie un peu. Et j'aimerais que la pince ait un écrou, pour que le changement soit facile et sans risque de casse...
Est ce que quelqu'un a déja résolu ce type de problème ?
N'ai je pas su trouvé la pince ad oc ?
Connaissez vous des machines qui pourraient répondre à mes demandes ? J'avoue qu'il y a la Triton TRA001, mais je suis méfiant à l'égard de cette marque...
J'ai jeté un œil sur le fil de Diomedea qui inventorie les différents types de pinces de défonceuse, mais il semble que chaque Marque aie son propre type de pince, et que cela varie même selon les modèles... Grrrr...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Re: Recherche "grosse" défonceuse avec pinces en 12mm ET en 8mm
FredM a écrit:Bonjour !!
Mais je ne trouve pas de pince ne 8mm pour ces machines !! pour la Makita, je ne suis meme pas sur qu'elle existe, le fabricant propose simplement un adaptatteur type "tube fendu". et pour la Dewalt, je trouve la pince mais sans son ecrou.
Or le tube fendu m'effraie un peu. Et j'aimerai que la pince ait un ecrou, pour que le changement soit facile et sans risque de casse...
J'ai la Dewalt 625EK, et j'en suis assez satisfait sur l'utilisation même si je lorgne pour bientôt sur la festool 2200 ou la Mafel. J'ai les pinces en 8 et 12 et 2 autres en pouces qui ne me servent pas. Je n'ai qu'un écrou et je change la pince dans l'écrou c'est aussi simple que cela ! Même si la première fois je ne savais pas trop comment sortir la pince de l'écrou, il a fallu forcer un peu (beaucoup) et en fait c'est un coup de main à avoir. Après en pièces détachées auprès d'un revendeur Dewalt tu dois pouvoir trouver un écrou à mettre sur ta pince qui t'éviterai de changer la pince à chaque fois.
Voili voilou !
Isidore78- acharné du forum
J ai la 625ek montée sous table et de temps a autre je l utilise a la volée.
Elle est montée en pince de 8 avec en + 12 et il me semble 6.35.
Achetée en coffret il y a déjà quelques temps peut être chez arondia .
Faut faire le tour des revendeurs du net.
desmo 38- complétement accro
On trouve les ecrous assez facilement (avec les bon mot clés) : https://www.amazon.com/DeWalt-Replacement-942893-01-BLACK-DECKER
ou complet ce qui permet de recuperer le numero des pieces detachés pour affiner la recherche.
dewalt 625 collet nut
Bonsoir à tous ,
je fais actuellement les mêmes recherches , pour le même usage,
outre celles citées , j'avais également la Hitachi dans le collimateur , mais
même constat , pas de pince de 8 trouvée
Il y a un fil sur CDC qui parle de cette machine (c'est sur qu'à moins de 250 €, elle est sympa) : http://www.copaindescopeaux.fr/forum/les-outils-electriques/15783.html et on trouve la pince en 8 mm manifestement : http://piecedepro.fr/shop/product/325212-pince-de-serrage-8mm-m-8v2-hitachi-71125 ou une pince bosch compatible.
Bonsoir Blaise ,
Les pinces de 8 sont pour la M8 pas pour la M12
Scorpio a écrit:Les pinces de 8 sont pour la M8 pas pour la M12
Manifestement, c'est compatible, regardes le fil de CDC. Il y a un retour dessus (message de 62Franck).
Effectivement , c'est plutôt une bonne nouvelle
Merci Blaise
Merci Blaise
Scorpio a écrit:Effectivement , c'est plutôt une bonne nouvelle
Merci Blaise
de rien, ça fait un moment qu'elle me fait de l'oeil celle ci et je la trouve juste rustique a souhait (encore plus depuis mes problèmes de serrage de profondeur sur l'OF1010).
J'ai la DW625 depuis des années, achetée aux UK (donc pinces en impérial) et j'avais trouvé sans pb les pinces en métrique avec leurs écrous. J'avais acheté aussi pas mal de fraises aux US à l'époque (très nettement moins chères qu'en Europe) donc pour moi la pince en 12.7 était un vrai plus, mais j'utilise aussi des fraises en queue de 8 dessus. Avec les bons mots-clefs (en anglais) sur eBay tu trouves à peu près tout.
Ugo- complétement accro
Alors par contre après une petite recherche, il faut compter 350€ livrée en version 'systainer', et +/- 30-35€ pour une pince de rechange, et +/- 10€ pour un écrou adapté. Ça te fait un bon billet de 400€ pour ce que tu veux donc si la machine Hitachi est valable tu peux économiser pas mal sur l'ensemble.
Ugo a écrit:Alors par contre après une petite recherche, il faut compter 350€ livrée en version 'systainer', et +/- 30-35€ pour une pince de rechange, et +/- 10€ pour un écrou adapté. Ça te fait un bon billet de 400€ pour ce que tu veux donc si la machine Hitachi est valable tu peux économiser pas mal sur l'ensemble.
juste au dessus, j'ai mis le lien ou elle est a 232 €, la M12VE, pas la V2 (le systainer est sans intérêt si on doit la mettre sous table).
je possede une vielle MAKITA en 2000 W pince de 12
je l'ai depuis 25 ans elle fait un boucan du diable mais fonctionne très bien elle m’était livré avec
des douilles fendu que j'utilise depuis sans avoir eu un seul rejet ni une seule casse je ne me suis d’ailleurs jamais posé la question.
je n'utilise que des fraises de qualités bien sur.
Merci à tous !!!
Je m'en vais me replonger dans toutes vos pistes !!!
Trop forts les métabricoleurs...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
SalutFredM a écrit:Or le tube fendu m'effraie un peu.
Tu n'as absolument rien a craindre avec une douille de réduction, j'en possède une depuis plusieurs années et jamais eu le moindre soucis!
Maintenant oui comme tu le souligne, une pince/écrou pour chaque Ø de queue c'est mieux.
juleo68- complétement accro
il y a aussi la triton 2400w mais je ne sais pas ce qu'elle vaut exactement mais je lorgne dessus
http://www.travaillerlebois.com/defonceuse-triton-tra001/
tonyproof- complétement accro
Bonjour moi je possède la GOF 1600CE elle était livré avec les pince de 8 et 12 MM plus tous les accessoire pour défonceuse et affleureuse je l'utilise sous table
fifi27- je prends du galon
salut Ugo, est ce que tu peux m'indiquer ou tu trouves ces tarifs stp ? je dois etre moins doué que toi...
bien cordialement,
Salut FredM ! Pour Dewalt 625 EK: écrou réf. 803051 c/o HMD, 9.10€ pince Ø 12 réf. 808362 c/o HMD, 21.32€ pince Ø 8 réf. 564546 c/o Arondia 28.95€ ... Super sous table et, même à la volée... à condition de démonter... laborieux, sauf si c' est occasionnel. Perso j'ai, en plus, une affleureuse Makita, c' est parfaitement complémentaire!
Merci 1000 fois Rémi !!
c'est Ok pour les pinces. par contre le tarif d'Ugo, pas moyen de trouver.. et jamais vu de DeWalt en systainer...
Tres cordialement,
Tres cordialement,
Bon ben y'a plus qu'à attendre
Merci à tous pour votre aide.
J'ai pris la machine et une pince de 8 de l'autre côté de la Manche chez Axminster et la pince de 12 et les ecrous ad oc chez HMD...
Bien cordialement,
Bien cordialement,
Tu vas avoir des pinces en pouces ? si oui, regarde le prix des fraises chez les adorateurs du système impérial ! Ça change de chez nous.
c'est vrai qu'elle est fournie avec une pince en 1/2" et une en 1/4"... mais c'est quand meme cool qu'une fraise puisse aller sur ma def actuelle (une petite Makita rp1110 qui va tres bien).
quoique tu me diras, les grosses fraises (et les plus cheres..) ce sera pour la grosse...
as tu un retour sur la qualité des fraises axminster ?
Non, pas de fraise de chez eux, juste une lame de scie très correcte compte tenu du prix (j'avais pris ça pour la rage 3 a cause de son alésage en pouce !)
sinon : routercutter.co.uk/
https://www.amanatool.com/products/router-bits.html/ <- ils semblent jouir d'une excellente réputation outre atlantique (mais pareil, pas essayé)
CMT qui fait plein de ref en pouce
Freud surement
Trend considéré comme bof
Freud surement
» Annonce LBC
» recherche d'un mandrin avec collerette de 43
» Pince 12mm pour défonceuse Ryobi
» recherche barre cylindrique avec trou carré
» Recherche carrelage extérieur pour escalier avec nez de marche intégré
