CutViewer ne veut pas de ma fraise à graver 120°...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CutViewer ne veut pas de ma fraise à graver 120°...
Oui, le format DXF à été créé par Autodesk pour leur soft AutoCAD ; 1ière version en 1982 ... 10 ans avant la 1iere version de Windows 3.1 ! et donc il tournait sous MsDos, tout comme 3Dstudio, l’ancêtre de 3Dstudio Max. Ce sont les pionniers de la CAO sur PC.
j'essaie de faire du V-Engrave, mais Cutviewer ne reconnait pas mes outils, en l’occurrence une fraise à graver avec un angle de 120° et une autre avec un angle de 60°. J'ai pourtant
fais tout comme dit plus haut mais Cutviewer ne veut pas reconnaitre mes fraises?? Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Toutes les infos sur la gestion des outils par CV, ainsi que des exemples et une biblio d'outil sont ici
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Merci David, je ne connaissais pas ce post. A première vue il y a du Taf ! je vais m'y atteler dès que possible.
Question pour Jean Paul : à quelle profondeur tu descends pour tes étoiles et le texte?
Philppe
Philppe
Dans ton GCode...(TOOL/MILL,32.0,0.0,45.0,XX.XX)
XX.XX = angle de la fraise
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
Il faut que tu mette "Profondeur maxi" sur "Auto", et "Déplacement latéral maxi" sur zéro.
C'est le logiciel qui le calcule!Goodpapounet a écrit:Question pour Jean Paul : à quelle profondeur tu descends pour tes étoiles et le texte?
OK! merci jean paul
Philippe
Philippe
Page 2 sur 2 • 1, 2
» CutViewer fraise conique simulation pixellisée
» vasavoir kelmark&model : résolu Lagun FU2
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Graver du pvc
» outil à graver
» Graver du pvc
» outil à graver
Page 2 sur 2
