conseil achat clef wifi
+7
momoclic
magicwolf
etype
gwez67
bulubuluplopplop
11 participants
Bonjour.
Je suis à la recherche d’une clef USB WIFI pour un pc fixe actuellement raccorder par un câble ethernet.
Le dit câble traverse plusieurs passages et je suis obligé de le débrancher régulièrement pour des raisons de sécurité de plus se n’est que pour une utilisation temporaire.
Je suis conscient que je n’aurai pas le même service avec une clef qu’avec un câble mais vu l’astreinte du câble pour moi le choix est fait.
Je suis sous W7 et parfois linux mais je pense que les clefs doivent fonctionnées sur tout system d’exploitation.(en vue d’un réemploi futur)
Donc pour résumer une clef USB WIFI
A un prix inférieur a 20€ je pense être dans une fourchette de prix raisonnable.
L’encombrement n’a pas d’importance.
Mais par contre qui fonctionne.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Re: conseil achat clef wifi
j'ai une Asus N10 nano qui marche bien.
C'est tout petit.
http://www.inmac-wstore.com/asus-usb-n10-nano-adaptateur-reseau/p7020047.htm?coagent=a5d80ead-9f4d-481f-a6c3-eed5400e3bed&utm_source=google&utm_medium=shopbot&utm_term=7020047&utm_content=23-03-17&utm_campaign=google-adwords-shopping
C'est tout petit.
bonsoir, entre une bonne clé wifi et un câble tu ne verras quasiment pas la différence. Par contre ton signal wifi quel norme et quel fréquence ?
gwez67- très actif
Et pourquoi des boitiers cpl ?
Si je ne dis pas de connerie, il y aura moins de pertes qu'avec le wifi.
C'est, certes, un poil plus cher, mais tu as moins de risques de pester contre ta perte de débit (parce que franchement regarder une vidéo en 380p, c'est vraiment pas terrible)
etype- petit nouveau
S'il n'y a pas de mur oui, mais s'il y a des murs (ce qui est très probable), peu importe le signal et la fréquence, il y aura des pertesgwez67 a écrit:bonsoir, entre une bonne clé wifi et un câble tu ne verras quasiment pas la différence. Par contre ton signal wifi quel norme et quel fréquence ?
mon gars a monter des boitiers CPL 40 euros pièce pour ces ordis c'est vrai un peu cher mais résultat nickel
Bonsoir gwez67 et merci.
Bonne question s’est une box free après je sais pas.
A++
BOB
Etype et lamecanique76 je ne voie pas le rapport avec la résolution des vidéos il me semble bien que beaucoup de pc sont équiper en wifi sans problèmes de débits flagrants.
Et franchement je ne suis pas très chaud avec les CPL. Certainement a tord mais comme dit plus haut je veux rester dans mon budget. De plus la configuration des lieux doit être assez favorable à la clef pas de mur et environ 5 M.
Mais merci pour l’intérêt que vous me porter cela peut ouvrir des horizons.
A++
BOB
A++
BOB
nous au boulot on utilise les clef wifi dlink de base
elle fonctionne super bien dans notre reseau
Chez moi un énorme plancher de béton de 40cm d'épaisseur au début en CPL avec quelques soucis. J'ai commandé des produits Wifi sur AliExpress (quelques euros et quelques semaines) et ça fonctionne sans problèmes.
momoclic- complétement accro
Pour ma part j'ai acheté celle-ci récemment
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131809.html
utilisé avec une FreeBox V4, distance environ 5m
déjà essayé le CPL, mais c'est galère si tu est en triphasé.
j'ai déjà installé des dizaines et des dizaines de clés wifi voire des centaines et honnêtement elles marchent quasiment toutes très bien
je vends le plus souvent du tplink comme celle du lien de david et ça marche nikel avec en plus une garantie de 3 ans
il y a évidemment une perte conséquente de débit par rapport au câble mais pour de la navigation classique ça n'a aucunes incidences c'est sur le jeu en réseau que c'est le plus "douloureux"
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
flo70- acharné du forum
Merci pour vos réponses je ne suis pas un fana de jeux Donc pas de blems pour la clef
Je pense partir sur celle proposer par David.
A++
BOB
A++
BOB
bob47 a écrit:pas de mur et environ 5 M
tu n'auras aucun souci, 99% des clés fonctionneront dans ton cas.
@dh42, ça n'est pas le triphasé qui pose problème en tant que tel pour le cpl mais comment ton réseau électrique est construit et les éléments qu'il comporte.
gwez67- très actif
La résolution d'une vidéo dépend de la connexion (en gros, si avec un débit de 1 tu peux lire une vidéo en 360p, il te faudra un débit de 4 pour une vidéo en 720p (2 fois plus de pixel en hauteur + 2 fois plus en largeur)), donc si ta connexion se casse la g... à cause du signal wifi, tu auras un débit internet pas terrible.bob47 a écrit:Bonsoir
A++
BOB
S'il n'y a pas de mur et que 5m, une simple clé wifi peut suffir, mais attention à choisir une clé avec un bon débit.
Saches également que les modules wifi intégrés aux box sont loin d'être terrible et que le débit envoyés par ceux-ci ne sont pas forcément excellents.
gwez67 a écrit:bob47 a écrit:pas de mur et environ 5 M
Oui effectivement il faut que les deux CPL soit sur la même phase il me semble qu’il existe des coupleurs a installer sur le tableau de protection encore une source a problèmes.
Maintenant je ne veux taper sur les CPL j’ai un cousin qui en est super comptant mais il est en mono. Moi il faut que je jongle avec les deux s’est le pourquoi par câble pour le réseau trip et la clef wifi chez la copine.
A++
BOB
Oui, en tri, le signal ne passe pas tout seul d'une phase à l'autre
Pour ma part, de toute façon, même avec le câble Ethernet, pour les vidéos sans pause toutes les 5 s, je suis limité au 360p (512k) donc je ne fais pas vraiment de différence entre le câble et la clef.
Par contre elle n'aime pas le chaud ; comme elle était placée, le ventilo du CPU lui soufflait de l'air dessus et au bout d'un moment je me suis retrouvé avec un débit de 40k !! ... changée de place et plus de problème tant que je ne trifouille pas trop dans le BIOS, sinon parfois Win me demande de re-entrer ma clef WEP
en ce qui me concerne, c'est de toute façon du provisoire, à terme les 2 PC seront "câblés"
pour ce qui est du signal WiFi de la Freebox, je le capte sans problème avec le portable jusqu'à 30m au moins (le bout de mon terrain), le seul endroit ou j'ai un débit catastrophique et même des coupures avec le WiFi et le TsF, c'est dans l'atelier.
Attention aux éclairages : on opte souvent à l'atelier pour des réglettes fluo.
Le plus souvent cela perturbe grandement le signal Wi-Fi au point que la connexion est impossible lorsque l'éclairage est allumé
Gérard 30- très actif
@Gérard 30, merci tu viens de me donner la solution à un problème que j'ai remarqué mais sans que je pense au tube fluo !!!
gwez67- très actif
et les LED pas de soucis j'espere avec les CPL????
Le CPL (Courant Porteur en Ligne) n'est en principe pas affecté par ces types de rayonnements, puisque le signal est transporté par des câbles de bout en bout.
Le Wi-fi, en revanche...
alors bob t'as pris quoi ? ça marche sous linux ?
pour ma part, le matériel wifi n'est plus reconnu (sous linux et sous windows) ; le lspci ne voit que la carte ethernet et le gestionnaire périph win7 aussi)
je pense que le module wifi de mon portable asus est mort
donc a priori vais reprendre une clé wifi et ca ira pour de temps en temps avoir un débit plus fort via mon telephone 4G utilisé comme point d'acces wifi
(rem : en filaire ethernet de campagne je suis à 90-200 ko/s max et c'est laborieux-long pour les quelques téléchargements volumineux )
ajout ultérieur : en fait on peut aussi mettre son tel en partage de connection via l'usb...donc voila 20 euros d'economisé ; j'obtiens du 500 ko/s
manuz- complétement accro
J’avais pris celle du lien de David sa roule sans problèmes.
Pour Linux je ne peut pas te dire je ne peut pas tester j’ai donner depuis le pc avec la clef a un pote.
A++
Bob
A++
Bob
» Conseil achat CNC
» Conseil sur achat d'une CNC
» conseil sur l'achat de defonceuse
» Conseil d'achat d'un tour
» Conseil achat pistolet
